Страница 145 из 145 Первая ... 135143144145
Показано с 2.881 по 2.899 из 2899
Тема:
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Начало дебатов тута:
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/audiobbs.pl/read/141688
    поскольку форум не очень удобный там, процитирую пару мессаг + дам картинку.
    > [Сергей Рубцов] На основе пары идей Игоря Семынина, которыми он со мною любезно поделился, я собрал гибридник небольшой мощности из отходов основного производства.
    Как и в любой маленькой схемке, тут всё зависит от конструктива и элементной базы. БП раздельный для транзисторной части и общий для ламповой. Кондёры электролиты - рифа 169 и нишиконы голд тюнс, межкаскадный - вима. Питание транзисторов - +35В, двухполупериодный выпрямитель со средней точкой на шоттки, потом 66 000 мкФ и всё.
    В целом звучание очень прикольное, колбасит мощно, баса немеряно, середина и верх сильно зависят от режимов лампы. Лучше ставить на 120 или даже на 140В. При маленьких токах немного грязновато, но вполне терпимо.
    Можно сделать такую схемку на хороших элементах и с нормальным БП, но это совсем другая история 8)) и за другие деньги. В общем - схемка вполне живая, если подойти с умом.
    Спасибо Игорю.
    > [Семынин Игорь] Здесь только одна моя идея - выходного каскада. И я очень тебе благодарен, что ты нашел время помучать ее в железе
    (сам я, увы, пока не имею возможности заниматься практическим аудио )
    Пару слов об этой идее.
    На первый взгляд - это обычный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Но, подключение холодного конца нагрузки не к земле, а к эмиттеру (это и есть "идея") - кардинально меняет свойства такого выходного каскада:
    1. Если максимальный выходной ток не превышает тока покоя, то изменение тока потребления гораздо меньше изменений выходного тока. Грубо говоря, потребляемый ток мало зависит от входного сигнала. (Повторитель Чифолли).
    2. Ток через ЭП также мало меняется. Он просто перераспределяется между нагрузкой и ИТ. Соответственно искажения гораздо меньше, чем с простым ИТ.
    3. Но - это не все. Такой выходной каскад способен выдавать ток, в разы превышающий ток покоя. То есть, работать в режиме "экономичного А", и при этом, оставаться однотактником.
    И все эти блага достигаются просто изменением точки подключения нагрузи.
    По всем признакам - идея "гениальная". Додумался я до нее cовершенно случайно в полемике на вегалабе.
    Интересно, она действительно новая, или я изобрел очередной велосипед?
    В общем, в качестве концепта даю реализацию Рубцова. Сам я лампы не люблю, вариант с транзисторным SRPP на входе дам позднее.
  2. Лишен права ответа (до 15.06.2018) Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Привет от Семигора (экономичный кл.А #2)
    Понятно Максим(Если брал в Радиотоварах). Только ты который сейчас купил проверь еще раз только магнитом.. Они сейчас не только люминь с напылением выдают за чистую медь,но не "стесняются" железо вовсю подмешивать,а с виду "чистая" медь,кто не знаток хрен когда на глаз определит и пальцами на гибкость(поэтому магнит)...
  3. Старый знакомый Аватар для киса
    Саратов
    Max4d, Радиатор 60 гр.ц. при каких выходных транзисторах, КТ908А? Тогда плохо, применяй вентилятор 120 мм.
  4. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    КТ908Б.
    Радиаторы 60гр. с наружной стороны. Радиатор прям около транзистора 63. Сам корпус транзистора сложно добраться моим пирометром померить, но как не целился в него больше 65 не намерил.
    Транзисторы прикручены через керамические прокладки.
    Пробовал закрыть радиаторы тряпками, ток покоя падает, но не сильно мучил. У меня в коллекторе резистор, а в базе 2 диода - один прям на радиаторе, второй прислонен к первому пластиковой частью.
    Многовато это? Какой температуры радиатора нужно добиться тогда? Может проще немного снизить ток покоя будет.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Минимониторы 5+1
  5. Завсегдатай Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я тоже голосую за то, чтобы была конвекция. Дырки в верхней крышке я бы обязательно сделал.
    Ищу звук...
  6. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Да крышку уже понял. Я закажу, это не проблема. Но чтобы выходные себя комфортно чувствовали, какая допустима температура? Может имеет смысл немного снизить ток покоя или напряжение питания?
    Я транс еще хочу поменять. Этот немного гудит, совсем чуть-чуть, но меня это напрягает. Хочу хороший какой-нибудь на заказ.
  7. Лишен права ответа (до 24.06.2018) Аватар для Дед Пентод
    транс через резину закрепили?за выходники я бы не переживал при их температуре до 70гр имхо даже хорошо тк бэтта выше
  8. Частый гость Аватар для brier
    А 220 В на трансформатор поступает через фильтр постоянки ?
  9. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Да он даже просто в воздухе в руках немного гудит, если прислушиваться. В корпусе конечно резинки. Фильтр от постоянки имеется. По мощности он сильно с запасом, от проф. усилка. У него можно сказать нет просадки вообще если нагружать до 4А вторички.
  10. Лишен права ответа (до 24.06.2018) Аватар для Дед Пентод
    какой мсердечник у транса,если не тор то склейте сердечник эпоксидкой и лучше домотать поверх немного вторички,это и для тора
    или если есть неиспользованные вторички включить их последовательно с первичкой
  11. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Тор, я там выше фотки усилка скидывал. Прям поверх? Это плохо на звук не повлияет?
  12. Лишен права ответа (до 24.06.2018) Аватар для Дед Пентод
    конечно не повлияет,ну немного снизится напряжение только включать обязательно начало -конец-начало-конец чтобы индуктивность первички увеличилась а не уменьшилась
    а он гудит одинаково под нагрузкой и без
  13. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    А витки распределять по всей площади тора или просто на четверть тора можно секцию?
  14. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    по всей.
    дьявол в мелочах....
  15. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    У меня есть 2 вторички по 23 вольта свободных. Их, наверное, нежелательно использовать?
  16. Лишен права ответа (до 24.06.2018) Аватар для Дед Пентод
    почему нежелательно используйте одну,а можно и две но напряжение сильнее уменьшится если одну на 10 процентов если две то на 20 проц
  17. Лишен права ответа (до 15.06.2018) Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    По хорошему Максим по мне " их свободных","лишних"и.."прочих" вторчных обмоток на трансе "Силового" вообще не должно быть.... Если есть какая то вторичная дополнительная обмотка она должна быть задействована на "прочее" софт старт..индикация,(хотя эти мелочи 12В-5В вообще лучше от отдельного"мелкого" транса)
  18. Частый гость Аватар для vshv
    Изоляция между сетевой обмоткой и вторичными может быть разная. Между вторичками кроме лака ее может и совсем не быть.
  19. Лишен права ответа (до 24.06.2018) Аватар для Дед Пентод
    ну это только у китайцев,в нормальных трансах хотя бы слой лакоткани есть
  20. Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По хорошему Максим по мне " их свободных","лишних"и.."прочих" вторчных обмоток на трансе "Силового" вообще не должно быть .... Если есть какая то вторичная дополнительная обмотка она должна быть задействована на "прочее" софт старт..индикация,(хотя эти мелочи 12В-5В вообще лучше от отдельного"мелкого" транса)
    Предполагал что сделаю отдельное питание УН. Но когда в наушниках слушал выход усилителя, с раздельным питанием небольшой фон был. Побороть не смог, и забил, тем более, что где то в теме автор писал, что ему не понравилось когда УН отдельно питается, если не путаю.
