Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Опять ОЯ..?
    Уфа
    По умолчанию Опять ОЯ..?
    Опять ОЯ... После многолетних опытов с разными динамиками во всевозможных оформлениях - остановился на "Экранах" с Де"апполито. Ну нравится мне теплота, натуральность и мягкость. Но конечно, есть проблема низа. ФИ, не успевает, ЗЯ тоже не нравится и вообще устал от таких дутых низов. Вижу выход один - опять ОЯ! Уже смирился с будущими размерами экранов, нашел, как мне кажется, подходящие динамики (кроме Xmax) подходит все!!! Но вот думаю - будет ли счастье?
    Вот это и есть мой вопрос, пишу впервые, хотя в форуме уже давно (в качестве наблюдателя) и с большим уважением проникся к участникам . Особенно будет интересно мнение Gajdar-a. За ранее спасибо.
  2. #101
    Уфа
    По умолчанию Re: Опять ОЯ..?
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    а вот это стоит
    Я не понял, Вам их срочно продать надо? Это объясняет и интерес
    если не секрет вы где живёте?
    Уважаемый Был it, я делаю эти колонки для себя и никому ничего доказывать не хочу, каждый выбирает то что ему нравится по звучанию, и из того, что доступно. У меня эти условия совпали именно с этими автомобильными динамиками и упреки, типа, я катаюсь на RAV4, когда существует Bently не убедительны.
    И вообще, вопрос был про конденсаторы...
  3. #102
    Старый знакомый Аватар для был it
    нет я ими не торгую, а впрочем невздумайте брать, нам больше и дешевле достанется.
    А вот KP-SN могу подогнать в неограниченом количестве
    конец дискуссии.
  4. #103
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Юра, привет!
    А ты разве не бросил это дело? Т.е. у тебя по-прежнему можно Капэ-эсэнами затариться? А ещё чем?
    С уважением, Сергей.
  5. #104
    Привет Сергей!
    Бросил
    Я иногда, очень, очень редко делаю заказы для себя и своих друзей.
    А ещё чем?
    Ну лично для меня из всего ассортимента, почти ничего нет, я полипропы не слушаю, динамики новоделы тоже. Разве что трансы тороиды по звуку у них оч. хороши, сравнивал с другими немецкими, эти лучше ну там для ДАКов, Гейнклонов всяких...
    Сергей давай в личке пообщаемся, а то уже началось,
    "я этот форум для рекламы использую"
  6. #105
    Валдай, Москва
    malay,
    По конденсаторам могут быть такие варианты:
    - MultiCap PPFX (PPFX-S) алюминий (олово) фольга РР
    http://www.reliablecapacitors.com/multicap_2.html
    чисто (стерильно), не окрашено, но отдаёт слегка плёнкой
    - Jensen Speaker Capacitors (бумага/масло)
    http://www.jensencapacitors.com/audio/products/
    тепло, мягко, живо
    Это два основных направления (на самом деле, конечно, производителей много). Нужно выбрать направление, а дальше уже можно будет поговорить более предметно.
  7. #106
    Уфа
    Normann, спасибо.
    KP-SN соответственно относится к первому варианту?
    Тепло, мягко и при этом живо - тогда мне второй вариант больше по душе.
    А к Вам у меня еще есть вопросы, как опытному рупористу.
    Дело в том, что после замены на НЧ рупоре динамика с более низкой резонансной частотой, усилился провал на мидбасе между экранами и рупором (контрабас и рояль "без фундамента")
    Появилась идея сделать для мидбаса рупор не как для НЧ (по моему из-за предрупорной камеры, рупор относится к ФИ и хоть и в меньшей степени, но все же страдает характерными для ФИ болячками типа замедления и неразборчивости баса), а как экран, т.е. без никаких камер (следовательно использовать динамик с более высокой добротностью) и только два рупора с обоих сторон динамика, при том разного размера и направленные в разные стороны (это эквивалентно более большей площади экрана для преодоления АКЗ). А так-как самымых низов не надо, рупоры могут быть, относительно небольшими. Вот приблизительный рисунок.
    Еще у меня появилась возможность обмена на пару фокаловских НЧ той же линейки (21WX - характеристики приводил в посте выше). Стоит ли их брать и подойдут ли они для таких рупоров? И вообще будет ли такой рупор работать?
ID:	21596   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	экран рупор.jpg
  8. #107
    Валдай, Москва
    Очень рекомендую Вам ознакомиться в полезной программкой по симуляции рупора HornResp. Для начала уменьшите объем предрупорной камеры Вашего басового рупора заполнением несжимаемым материалом (мешочки с песком, кирпичи, дерев. бруски) мидбас может появиться.
    Хотел-бы предостеречь от чрезмерного увлечения большим кол-вом излучателей (слишком много "неизвестных в уравнении", результат сложно предсказуем). Извините, не смог разобраться в рисунке Вашей системы, можете изобразить в виде чертежа (я технарь)?
    P.S. Посмотрел внимательно фото басового рупора с дином. У Вас нет предрупорной камеры. Могу посоветовать перевернуть динамик магнитом внутрь задней камеры, подглушить её дополнительно (не забыв перекинуть полярность кабеля) и уменьшить объём задней камеры.
    Двойной рупор имеет право на жизнь, посчитайте обе половины в Хорнреспе и сложите амплитуды излучения (по правилам), не забывая о фазе (интерференция).
  9. #108
    Частый гость Аватар для hapedu0
    Питер
    2 malay
    Дизайн блеск!
