Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Опять ОЯ..?
    Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию Опять ОЯ..?
    Опять ОЯ... После многолетних опытов с разными динамиками во всевозможных оформлениях - остановился на "Экранах" с Де"апполито. Ну нравится мне теплота, натуральность и мягкость. Но конечно, есть проблема низа. ФИ, не успевает, ЗЯ тоже не нравится и вообще устал от таких дутых низов. Вижу выход один - опять ОЯ! Уже смирился с будущими размерами экранов, нашел, как мне кажется, подходящие динамики (кроме Xmax) подходит все!!! Но вот думаю - будет ли счастье?
    Вот это и есть мой вопрос, пишу впервые, хотя в форуме уже давно (в качестве наблюдателя) и с большим уважением проникся к участникам . Особенно будет интересно мнение Gajdar-a. За ранее спасибо.
    Аватар для malay
    Уфа
    По умолчанию Re: Опять ОЯ..?
    Александр, огромное спасибо за отзыв и проделанную работу. Любая информация очень полезна.
    Из всего больше огорчило то, что при наклоне СЧ головок -уменьшается диаграмма направленности. Но это может при закрытом оформлении? Ведь при сведении осей одной стороны динамиков, разносятся оси обратных сторон и отражаясь от стены создают расширение пространственного образа. Это я проверял экспирементально.
    Цитата Сообщение от Contur Посмотреть сообщение
    При двух СЧ и одном НЧ в щите (ОЯ) баса Вам не видать, но зато середина...
    Все правильно, я и добиваюсь этого, пока не хватает нижней середины (бархата виолончели). А за бас (при необходимости) отвечает огромный рупор.
    Новичок Аватар для Contur
    ВОТ!!! Это самое главное!
    То, что я писал выше я "вынес" для себя. Может Вы подумаете, соберетесь и такую "башню" сделаете:http://www.geocities.com/dmitrynizh/labaffles.htm
    Я, то себе Ваш проект по другому представлял, по этому советы мои не всегда правильны.
    С уважением, Александр.
    Аватар для malay
    Уфа
    Мой проект на много скромнее, (привожу несколько набросков) если разберетесь , размеры примерно: h1.4-1.6 м на 1.1м экраны из стекла 12мм, места крепления динамиков - Эпоксидная смола, рама из фанеры 20-30мм (покраска автомобильная) и т.п.
ID:	18636   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Zimin
    г. Москва
    Для увеличения Q
    1. Увеличиваем массу диффузора (например пропиткой)
    2. "Ослабляем" магнит (увеличиваем длину проводника звуковой катушки)
    3. Повышаем выходное сопротивление усилителя.
    Это из формулы.
    Вот только этого не делайте!
    Иногда лучше помалкивать (это я себе).
    Для ОЯ первые два пункта это зло.
    Бессмысленно издеваться над динамиком приспосабливая его под определенное оформление. Наоборот оформление надо строить исходя из параметров конкретного динамика.
    Toronto
    кошмар.... что же будет в зоне прослушивания, и насколько широкой будет эта зона при таком расположении голов
    г. Москва
    Ты абсолютно прав.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Зачем динамики в одной колонке друг на друга направлять?! Интерфренция же будет - мама не горюй.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Аватар для malay
    Уфа
    Ну, чем издеваться, лучше подскажите как делать. Если бы я знал, я не тратил бы время на форумы.
    Изначально экраны (оси динамиков) слегка сводились к точке прослушивания, но в качестве опыта, увеличил наклон и переключил головы противофазно... звук показался интересным. Но не знаю как на это может повлиять НЧ звено? Конечно проще сделать на одной плоскости...
    Не думал над Вами издеваться.
    Попробую дать Вам совет:
    Сделать картонный макет колонки (наверное Вы уже это сделали) и поиграться на ПРАКТИКЕ с расположением ГД, расстановкой АС, учитывая отраженные звуковые волны, со звукопоглотителями (ковры, паласы). Далее поскольку (как мне кажется) СЧ часть у Вас забьет НЧ сделать отдельную басовую НЧ секцию (она к сожалению будет у Вас самая большая, так, что лучше ОЯ) и поэкспериментировать с расстановкой ближе, дальше к слушателю, для выравнивания звукового давления в зоне прослушивания.
    Обратите внимание на отдельный басовый щит:http://www.tubeaholic.com/projects/p...w?RowId=67#168
    И еще попробуйте послушать МОНО!
    P. S. А может в щит один широкополосник поставить, если важна как раз середина?
    Аватар для malay
    Уфа
    Учитывая все замечания, несколько изменил концепцию и проект выглядит так:
    НЧ звено (так-же) из двух последовательно соединенных динамиков Q 0.76 и Fs как раз чуть ниже чем Fs Сч пары, а фильтр (возможно) на 2,5 полосы.
    Кстати, хоть и наивно рассчитывать на помощь участников форума, но где то есть надежда, что кто-то предложит интересную схему фильтров по этим динамикам... Ох, как бы был благодарен
ID:	18868   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Rabbit
    По-моему,Вы немного перемудрили!Все уже придумано(украдено) до нас!Я так понимаю,комплект динамиков у Вас уже приобретен?Купите фанерный щит,поставте в него динамики,басовый или пару как можно ближе к полу,средний чуть выше середины.Пищалку попробуйте пока не подключать.Динамики последовательно.И послушайте внимательно.Если места в комнате не много,то морду сделайте поуже,и сзади боковые стенки не обязательно толстые,оформление-то не компрессионное.Можно сделать их треугольными,чтобы не доходили до СЧ динамика.С пищалкой поиграетесь,если будет недостаток высоких.Бюджет этого мероприятия никак не более 2000р.
    Удачи!
    Аватар для malay
    Уфа
    Именно так я и делаю, но вариант с отдельным басовым экраном не понравился, может не хватило терпения и не нашел удачного места(искал в разумных эстетически пределах) понравилось больше при расположении голов ближе. Оттого и не вижу смысла опускать Нч к полу и отрывать от Сч (хотя не пробовал).
    Это плохо, т.е. они не подходят? Пока есть две пары Сч и пара Вч, которые устраивают по звучанию, а вот по НЧ вопрос открыт. В выходные попробую сделать макет будущей колонки и прикрутить вместо НЧ пары пару СЧ с другого канала через фильтр. Если понравится, то с запланированными Нч головами должно быть еще лучше?
    Подскажите, что нибудь по динамикам и фильтрам к ним. Может не стоит их покупать, пока только не нравится, что они маленькие.
    Дайте пожалуйста размеры помещения для прослушивания и ориентировочные размеры ОЯ.
    НЧ действительно лучше делать поближе к полу, т. к. за счет отражения от пола происходит подъем АЧХ (для щита (ОЯ) это наиболее важно, у него сильный завал внизу из за небольших размеров).
    На те НЧ динамики, что Вы планируете, ОЯ у меня выходит 2,9 м. кв.(55 Гц)
    Что за динамики Вы планируете поставить на НЧ?На резиновом подвесе на стоит,ИМХО!
    Немного поправлюсь (проекты у Вас сложные) про НЧ на отдельном щите или ОЯ:
    Я не предлагал Вам НЧ на отдельном щите для эксперимента, НЧ . Вы наверное уже определились с СЧ звеном (местоположение, расстановка и углы наклона динамиков). Далее берем отдельный щит НЧ, с ГД не симметрично относительно одной оси, подключаем вместе с СЧ (только правильно с фильтром определиться). Берем помощника. Вы идете в зону прослушивания, а помощник таскает НЧ звено, ближе - дальше, повороты вдоль оси (как на проекте), переворачивая щит на 90, 180, увеличивает площадь щита и угол боковых "крылышек". Находим лучшее расположение и углы наклона. Конечная конструкция будет уже единой АС, ВЧ, СЧ, НЧ в одном ОЯ.
    Аватар для malay
    Уфа
    вот расположение колонок и размеры этой комнаты, а вот с размерами щитов еще не определился, примерно h-1700. Никак не дотяну до 3м2 расчетных, тем более я говорил уже, что самых низов можно не добиваться - только мидбас. Тем более, (по опытам) увеличение щита улучшает НЧ и прямо пропорционально ухудшает СЧ (становится более зажатым как в закрытом боксе)??? почему то...
    Действительно,ширики,особенно с тонким диффузором наиболее открыто звучат совсем без оформления.В небольшом экране появляется масштаб,мидбас,но средние начинают "зажиматься".С увеличением экрана и приделыванием крылышек эти процессы усиливаются.Так что стоит,ИМХО,НЧ совать в ОЯ побольше,насколько это возможно,а сверху небольшой экран с СЧ.Подобные конструкции видел на зарубежных сайтах.
    Кстати,очень прилично звучат отечественные старые бумажные дины.В НЧ блок можно поставить даже наши 4А-28,если найдете недорого.
    Все ИМХО!
    УДАЧИ!
    Купите фанерный щит
    А вот это большое заблуждение. НЧ и СЧ динимики и сами по себе хорошо вибрируют. Тонкие фанерные стенки будут выть и гудеть под музыку. Конструкция хорошего ОЯ или щита, по прочности и вибропоглощению/виброгашению должна мало отличаться от конструкции ящиков других типов, того же ФИ.
    Читая классиков, сделал для себя пометки, на всякий случай привожу:
    1. Форма щита может оказывать свое влияние, при симметричном расположении ГД хуже круг, квадрат лучше прямоугольник. Из за симметричного расположения ГД происходит АКЗ на определенной частоте.
    2. Если резонансная частота ГД и резонансная частота ОЯ отличаются более, чем в 2 раза, то ухудшается АЧХ и это приводит к бубнению.
    3. Интерференция. Увеличивая (уменьшая) площадь щита ОЯ меняем фазу. Из за фазового сдвига на определенных частотах звук будет ослабевать (появятся провалы), так же это возможно из за отражения звука от различных поверхностей.
    Добавлено через 7 минут
    А я вообще предлагал эксперемет на картонных щитах делать. "А уж апосля..." Да, два слоя фанеры с песочком посередине самое оно.
    Последний раз редактировалось Contur; 21.02.2007 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
