Показано с 1 по 20 из 138
    Аватар для MAHb9IK
    Ссылка Park Audio
    Ктото юзал усилки этой фирмы?
    http://www.parkaudio2.com/index.htm
    Хочу брать VX700-4,что скажете?
    Последний раз редактировалось MAHb9IK; 01.02.2007 в 21:54.
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Park Audio
    усилитель на полевиках в широкую полосу работать нельзя
    только на середину верх и цена заоблачная
    к тому же работать на 2 Ом не может
    Последний раз редактировалось VASILI; 01.02.2007 в 23:17.
  3. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    А какой там нижний предел?А мне 2Ом и не надо,динамиков у меня таких нету и покупать врятли буду))
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По ссылке скажу честно сайт у конторы не очень.
    А усилок нормальный. Можно брать если не дорого.
    Два ома появятся если будешь параллелить динамики, это иногда удобно.
    Но если вариант не туровый, а ближе к инсталляционному можно брать.
    У меня Парк VX-500-8 и VX-300 инсталляционные, вполне нормально работают, внутри тоже добротно сделаны. Звук нормальный.
    А священные войны полевики или биполяры- это от лукавого. Для таких усилков важнее надежность и вес.
  5. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    Буду VX700-4 за 282$ брать нормуль?
    З.Ы.Чем отлечается туровый от инсталляционного?
    З.З.Ы.Какие есть еще варианты с теми же парамитрами(8ом-210вт,4ом 350вт на канал) за теже деньги?
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Инсталляционный менее гибкий, часто делается для постоянного сопротивления нагрузки, например, ваш VX700-4 работает с 4 омными,с восьми омными конечно тоже, но вот VX700-8 только с 8 омной. Еще инсталляционные усилки часто с пассивным охлаждением, кроме этого регулировка уровня часто с возможностью блокировки. Установил в стойку и забыл.
    Туровые обычно покрепче и охлаждение активное, часто возможности коммутации побогаче, чтобы всегда можно было подключится.
    VX700-4 нормальная цена. А для чего брать собираетесь?
  7. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    Ну брать буду для самопальной(2-х полоски),ват на 250.Восновном будет в квартире стоять(слушать с большим запасом звука,не так дин садитьтся будет),а летом на дачку))
    Кста позвонил я туда на фирму проконсультировался.Сказали что нынче дорога медь и потому серия VX дороже.А советовали мне серию CF,говорят что там какаято импульсная технология(я как толком и не понял),но факт что он выходит легче(6.5 кг против 12кг у VX).Также у него активное (принудительное) охлаждение у VX пасивное (естествинная).И последнее отличее это то что эту серию можно юзать в мостовом режиме,а VX вы догадались нет.
    Может весь прикол в этой импульсной технологии?Звук хуже может из-за нее?Или куллер сильно гудит?Хотя я всегда думал,что куллера ставят на крутых усилках))
    Но вот еще интерестный факт.Там куда я звонил(на завод производителя как я понял) VX700-4(8) стоит 337$,а СF700-4(8) стоит 240 помойму.А в интернет магазине я нашел VX700-4(8) по 282$,СF серии нету.Походу ведь на заводе должно быть дешевле чем где либо,незнаю как тот интернет магазин прибыль имеет с этих усилков(может оптом вообще по 200 берут).Но у них явно дешевле...
    З.Ы.Так что есть еще достойные варианты кроме Park?
  8. Частый гость Аватар для awtoap
    не надо брать парки, эт кака (лично для меня), имел дело с VX700-8 - низа нет нормального и причем на звук начинает клиповать раньше(именно пердёж на низах), чем загорается соответствующая индикация. Более мощные вещи лучше, но за те деньги можно взять интереснее варианты. В глобусе есть муз. кантора, узнай там цены на китайские уси.
  9. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Для сведения, возьми лучше усил от Василия, Всё в порядке со звуком, с низом,с надёжностью и мощностью. Для 2051НД 475Вт-8ом, 800Вт-4Ом, 1000Вт-2Ом. Для колонки 250Вт АЕС вполне можно 475 Вт усил, со встроенным лимитером и обрезным фильтром 30Гц либо 50ГЦ. Для двух колонок в параллель 800Вт тоже нормально.И цена соизмеримая. А координаты Василия в этой ветке. Рекомендую..
  10. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    2 awtoap
    А сайт с (музыкальными) товарами Глобуса есть?
    2 forsash
    Сколько денег стоит усь?
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    C этим к василию, тем более что он из львова. Для тебя усь будет дешевле чем для меня, я в сибири живу. Напиши ему в личку....
  12. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    все вышесказанное подтверждает мое утверждение о проблематичном использовании парков на полевиках в широкую полосу,другое дело ,что с кулером ус домой тащить тоже не фонтан,поэтому в незашумленном помещении альтернативы может и нету
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Но ведь работает. Сравнивал с другими, не хуже и не лучше.
    Про паапердывание не заметил. Может у меня гранаты другой системы?
  14. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Полевики хуже передают большие токи, поэтому при работе с субами, при больших мощностях и при малых сопротивлениях оных, заметно даже очень. Вроде того что усил 400вт на бип.транзисторах играет громче усила 800Вт на полевиках (при работе до клипа), вот и сравнивай на моще и с хорошими низами.....
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Ой! Это вы про проф. технику? Глубокый подход.
  16. Частый гость Аватар для awtoap
    Ну на самом деле не всё так и есть, просто на полевиках усь звучит мягче. Тот же самый эффект при сравнении лампового и обычного. А вот то, что полевиков надо больше при той же мощности уся (так и рассеиваемой выхлопниками) это факт(эдак раза 1,5-2). Для примера в усе на кило стоит 54 транзистора(в канале) типа IRF640, IRF9640, класс АБ (сейчас вроде упростили).
  17. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Я два исследовал, модели не помню какие, мощности помню 2*900 и 2*1200. Защита от перегрузки по току, ограничительная срабатывает уже при 3 Ом, из за чего низ мутный. Оба сильно шипели. По надёжности наслышан, что претензий нет. Класс H на биполярных тошибах.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.01.2008 в 10:10.
    mierelectronics.ulcraft.com
  18. Новичок
    Аватар для MAHb9IK
    А как отлечить биполярный усь от полевого?
  19. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Не разбирая, ни как. То что есть отличия в звуке, это ни чем не подкреплённые домыслы. Неправильная или разная схемотехника вносит различия в звучании, транзисторы не причём. Преимуществ или недостатков с точки зрения аудиотехники нет ни у биполярных не у полевых, есть недостатки схемных решений или умышленное пренебрежение параметрами в целях экономии. Схемотехника на сегодняшний день, находиться на том уровне, когда структура кристала ни на что не влияет.
  20. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    ну ты тут Алексей не прав
    на полевиках разницу даже при хреновой схемотехнике слышно сразу
    -чистый прозрачный верх и середина .а вот насчет низа то тут проблемы при сравнении с биполяркой.Ус на полевиках на украине делали разные фирмы в свое время(REC,Park).хотя и сейчас некоторые ведущие фирмы делают на полевиках выход в классе АВ,и бас охрененный(хотя и полевики соответсвующие -74N20,IRFP260)
    например QSC PL6,0,PL9,0
