Показано с 1 по 11 из 11
  1. Старый знакомый
    Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Бюджетная измерительная система
    Собственно все в названии. В моем разумении включает измерительный микрофон, звуковую карту, компьютер и софт. По софту все просто - ЛСПКад и джаст МЛС, РММА. А вот с микрофоном и звуковой картой неясно пока ничего. Применение - измерение звуковых характеристик аудиосистем в автомобилях, а также сведение бытовой акустики. Бюджет 200$ (так как для себя и друзей, не для коммерческого использования, больше тратить считаю неразумным). Да, желательно иметь возможность работать с ноутбуком, с автономным питанием.
    Добавлено через 46 минут
    И само собой интересует реальный опыт форумчан в этой области.
    Последний раз редактировалось Константин123; 01.02.2007 в 19:45. Причина: Добавлено сообщение
  2. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Бюджетная измерительная система
    А какие проблемы с этим? Микрофон тот же Behringer 8000 или микрофоны от Октавы (http://www.oktava-mics.net/), звучку - какую-нибудь внешнюю с USB от Terratec, в крайнем случае от Creative (вроде Live с USB есть у них). А можно звучку и на PCM2902 сделать - вообще классно будет. Так что никаких проблем - в 200$ уложиться можно!
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  3. Старый знакомый
    Уфа
    А теперь поконкретнее - так как в измерениях в авто я полный 0 то с какой диаграммой напрвленности должен быть микрофон? Какого он должен быть типа чтобы им можно было измерять искажения акустики? Какой вход должен быть у звучки для подключения этого микрофона - балансный или небалансный. Нужне ли микрофон со встроенным предом (как тот же берингер) или необходим внешний, или будет достаточно микрофонного входа звуковой? В общем вопросов много...
  4. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Измерительный микрофон должен регистрировать изменение звукового давления => диаграмма круговая.
    Для измерения искажений — чувствительный. Патамучта. А значит конденсаторный/электретный. (Последний — дешевле)
    Конденсаторный даже черезчур чувствительный и предназначен для работы в помещениях или в хорошую погоду.
    Для конденсаторного обязательно нужен балансный, для электретного возможны варианты. Хотя балансный, особенно при наличии внешних шумов и/или длинного кабеля — предпочтительнее.
    Для электретного — обязательно (так называемый «преобразователь импеданса»), конденсаторному нужен внешний с фантомным питанием +48 В.
    Зависит от класса карточки. В обычных мультимедийных картах микрофонный вход, как правило — никакой, в полупрофессиональных ещё более менее. Тебя какая карта интересует внешняя (для ноутбука, например) или PCI?
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    дык помойму уже карты PCMCIA есть, их и надо юзать!!!
  6. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    вот. простенько и со вкусом.
  7. Старый знакомый
    Уфа
    Так как работать будем в боксе и нечасто то можно и обычную - комп найду. НО хотелось бы УСБ - все таки это удобнее (ноут тоже есть). Так я подумал и решил - М-Аудио аудиофил192 либо Е-МУ 0404 УСБ., первая порадовала ценой но вторая будет удобнее и позволит работать с ноутбуком.
    Добавлено через 59 секунд
    Микрофон - либо берингер либо октава.
    Добавлено через 4 часа 41 минуту
    Из звуковых карт остановился на E-MU 0404 USB, http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml , насчет микрофона сейчас беседую с менеджером Октавы. В 200 уе не укладываюсь похоже, но в принципе сумма разумная получается..
    Последний раз редактировалось Константин123; 04.02.2007 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Хорошо бюджет разросся !
    Один знакомый покупал микрофон октавовский - сказал, что существенно дороже беринджера, но зато есть кейс, и головки с разными диаграммами, плюс файл калибровки. Я ему сочинял и в SL разводил плату балансного преда, он собрал и хорошо высказывался о нем.
  9. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    ДЛя измерения они рекомендуют использовать МК012 с круговым капсулем. Правда, судя по графикам, диаграмма его не такая уж круговая…
    Именно таким сейчас играюсь.
    зато на микрофонном предусилителе, считай, сэкономил
    Это да, мк012 в сравнении с тем же ECM8000, почти в два раза дороже, но для него, хотя бы, шумы указаны, ну и индивидуально снятая АЧХ. Кроме того, для него, при желании, можно другие капсули докупить.
  10. Старый знакомый
    Уфа
    Alex_Jet, ну а как же... Можно конечно было взять аудиджи 2 псмсиа или усб и иметь ХЗ что, либо взять ПСИ проф карту и убить сэкономленные деньги на комп, в который эту карту вставить . Я решил не мудрить и вложить не 200 а 300-350уе и получить гарантированный результат..
    Vlad Bo, если что можно к вам обращаться за советами по работе? Думаю брать все же Октаву мк012..
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Чем смогу
