Показано с 1 по 20 из 40
  1. Частый гость
    Аватар для Dr.Gradus
    Украина, Полтава.
    Вопрос 7294 HELP ME!!!
    Доброго времени суток!!!
    Хочу собрать усилитель для участия на соревнованиях SPL.
    Есть схемка http://www.u-sound.narod.ru/files/tda7294subamp.pdf
    В ней все устраивает только мощность маловата.
    Мне надо от 600 вт до киловата.
    1)Подскажите как ее переделать для бОльшей мощности. Думаю сделать отдельное питание для ТДА +-25...35 и отдельное для вых каскада +- 60...90. Можно так сделать? Какие транзисторы поставить в вых каскаде и сколько штук(чтоб было дешево и сердито)??
    2)Можно ли как-то применить полевые транзисторы вместо биполярных для раскачки микросхемы (подскажите схемку)?? (они дешевле вроде получаются....)
    От уся требуется выдавать приличную мощность и все. Искажения... И все прочее НЕ интересует.
    Главные критерии мощность, надежность, простота.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: 7294 HELP ME!!!
    В рамках TDA729x подобные запросы физически не реализуемы.
  3. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Почему нет?? Обясните??
    Чем не прокатит 7294?? Вых какад может быть построен на любую мощность.... Почему нет?? Обясните??
  4. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Вот схемка.... Что тут может ограничивать выходную мощнось???
  5. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Матчасть учи.
    Добавочный выходной каскад должен иметь напряжение питания порядка +-120 В. Т.е. он должен иметь усиление по напряжению, следовательно добавятся два полюса на АЧХ, а что будет с устойчивостью одному богу известно. Сама TDA729x не отличается надежностью, а мастырка на ней с мощностью под киловатт в основном будет находиться только в выгоревшем состоянии и звучать подобное произведение, в краткие миги работоспособности, будет весьма похабно
  6. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ДА все микруха эта слабая тебе нада ченить на дискрете или PA03A микросхему (~$900)
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Мощность пожалуй можно выжать 500Вт на 4Ома, но вот с надёжностью вопрос останется открытым. Если хочется поэкспериментировать, то можно повозиться, если нужен стабильный, прогнозируемый результат, то стоит обратиться к другим решениям.
    Из своего опыта: собирал нечто подобное мостом, питание +/-38В, в повторителях по паре 818-819 (итого 8 транзисторов). Схема работает на 8омную голову в активном сабе больше 2х лет.
    С вашими требованиями нужен либо УМ с многоуровневым питанием, либо D класс, но для это желателен некоторый практический опыт и знание основ теории. Вам проще будет холтона в мост сваять.
  8. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Все понял. О 7294 забыл. Свою ошибку понял.
    Едем дальше. А что на дискрете посоветуете?? Чтоб простенькое было?? Может Ускова?? И поставить туда кучу пар выходных транзисторов?? Если включить два таких уся мостом то может что-то получиться?
    Саб а авто. Нагрузка всего 2 ом. Амплитуда напряжения должна быть всего 50-60 вольт. Что посоветуете господа???
    Нужен простой мощный усь все-равно с каким звучанием.
    Ему отыгрывать диапазон от 20 до 80 гц
  9. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Dr.Gradus мне кроме импульсника в голову ничего не приходит, только вот схем готовых посоветовать сразу не могу. Сходите в ветку про D-класс для саба, народ там вроде получал по 500-600Вт на 2 Ома.
    С учётом КПД за 90%, для SPLdrug-а самое оптимальное решение.
  10. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Нагрузка то всего 2ом. Дома счас играет на 7294+818-819 с индексом ГМ . на 2 ом. Правда питание всего 35 вольт. Мощность около 300 вт. Вот я и задумался.. Ну да ладно.Сказали же что ТДА не рулит... Можно и на дискрете. Вот только что выбрать??? Чтоб надежно, дешево и сердито???
    ЗЫ Холтон сложноват. Для СПЛ что-то попроще придумать можно.. Тот же Усков к примеру... Что посоветуете?????
    ЗЗЫ Д класс не хочу. Простые схемы не надежны. Сложные - дороги. И непредсказуемы. Усь будет использоваться на макс мощность всего 30 сек.
    Добавлено через 2 минуты
    Д класс для такой мощности - очень сложный апарат. КПД мало волнует. Замер то всего 30 сек. Ничего разогреться не успеет толком. А на повседневку 600-900 постоянно я слушать не смогу.... Никак..
    Что скажете об усилителе Ускова??? реально с него 60 вольт выхода выжать???
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 01.02.2007 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Усилитель Ускова с напряжением питания +-100 будет крайне ненадежным. Выходные транзисторы насыщаются.
  12. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Что можете посоветовать из надежного и несложного?? (знаю что так редко бывает)
    Господа хорошие, что можете сказать про эту схемку?? Сколько с нее можно выжать ват на 2 ом?? Если поставить кучу выходных транзисторов???
  13. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    дело не столько в разогреве, сколько в том, что КПД даёт солидную фору по мощности на выходе. Ток-то на соревновниях ограничен, если конечно вы не собираетесь без ограничений выступат.
    Ватты осевшие в цепях питания и вых. каскадах, это Дб невдутые в голову. Если прогнозируемое время использования (жизни) УМ 30сек, может и умощнённый мост на7294 прокатит.
  14. Частый гость
    Украина, Полтава.
    Хорошо, от чего этому мосту гореть??? Счас ищу поддержаный усь на такую мощу. Было бы интересно собрать что=то подобное свомим силами. Что можете сказать про класс Д?????!! Есть ил более-менее поворяемые схемы?? С такой мощностью??
    На питание будет гелевый акум у него очень большой ток. Прокормить 1 квт он точно сможет без проблем....
  15. Новичок Аватар для pixarj
    я пробывал собирать мост тда7294 с повторителями на выходе но на форуме паяльника это не поддержали (я преследовал другие цели- а именно работу мостом на 4 ома при мощности около 150-200вт )
  16. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    WP, 7294 вещь очень надежная, MBTF порядка миллионов часов. Мало?!
    Dr.Gradus, схема в посте №12 кривая. Вот представь, крутишь ты подстроечник и у него пропадает временно контакт, т.е. сопротивление бесконечность или максимальное в рамках номинала... дальше объяснять?
    Все что могли про кл.D уже сказали тута:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292
    От себя замечу, что ТАКИЕ мощности нужно делать только кл.D
    off: а тебе оно вообще все это надо? После нескольких включений переваривать слабые места в кузове твоего авто, т.к. металл будет банально рваться от вибраций.
  17. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Мне надежные не попадались. Как следствие у нас запрещено применять под страхом смерти.
  18. Частый гость
    Украина, Полтава.
    0мальное в рамках номинала... дальше объяснять?
    Сейчас на бас в авто две 7294 мостом сразу казалось, все, хватит, сейчас мало. Автозвуком болен давно. Машине ничего не будет. Про схемку из 12 поста понял. Ветку про д класс читаю, но что-то пока ничего на такую мощность не нашел.
    Какое должно быть питание у усилителя класса АВ чтоб получить мою мощность на заданной нагрузке??
    Кстати, новый динамиик можно будет подключить еще и на 0,5 ома.
    2 WP а чего надежность не высокая у ТДА?? Да, когда на нее подать питание 40 вольт и поцепрть нагрузку в 3 ома - сгорит через полчаса. У меня в машине сезон отездили(и до сих пор ездят). С +-30 мостом на 8 ом - ничего, все ок!!!
    2 pixarj отчего не поддержали?? Можешь ссылку бросить или обьяснить что там не так?
  19. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Dr.Gradus, ты меня конечно извини,но это хобби требует ОГРОМНЫХ затрат,а ты как то хочешь всё просто получить,лучше шума -качество.
  20. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    а х..... его знает, товарищь майор. Мы как то с ними связывались - было очень много брака, практически все аппараты на этой хреновине поотказывали, да и качество звучания посредственное, усилитель на древних германиевых транзисторах лучше играет. Вот главный инженер и директор издали указ о запрете применения в дальнейшем, и самое интересное, я в этом с ними полностью согласен.
