Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для djgus
    По умолчанию Акустика на сдвонных динамиках
    Делал себе колонки 2пятнашки+драйвер,появилась проблема с очень большим весом колонок да и низ был слабоват.Использовал пару 15B фирмы DAS.Сейчас подумываю их сменить на EighteenSound 15NLW9500/8 - 700W с неодимовыми магнитами.У кого какое мнение по поводу динамиков с неодимовыми магнитами?Смущает понижение отдачи на низах ,как заявляют производители в своих PDFфайлах.
  2. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: Акустика на сдвонных динамиках
    15 мб700 + драйвер - высокое давление компактный ящик . басовик хорошо тянет серидину (для15" конечно)
    Добавлено через 3 минуты
    или 15 мб 606
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 01.02.2007 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  3. Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Что означает сдвонные динамики ? Или я чего-то не понял это расположение в корпусе или ошибка.
    С уважением Абдулла.
  4. Частый гость
    Аватар для djgus
    Сдвонные-это сдвоенные ,ощибка русского языка, извените.15MB700 слабы,у них RMS всего 300 ватт,соответсвенно пара даст 600.Это очень мало.Низы они дают очень мало поэтому не совсем подходят.
  5. Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    А фотку можешь выложить дело в том что я хочу сделать себе что нибудь наподобие для халтур,правда у меня 18".
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Восемнадцати дюймовый почти без середины будет. Поэтому надо его в саб или трехполосную систему.
  7. Частый гость Аватар для awtoap
    Это нормальные дины (можешь смело вешать на киловатный усь), те что дают нормальный низ высоко не играют, соответственно влетаешь на драйвере (цена) либо надо лепить ещё середину. Ниодимовые дины годятся лишь для концертов (продолжительность работы как правило 2-4 часа), а так они дохнут от перегрева - так сказали прокатчики и поставщик BMS. Также из проданных 4 колонок с ниодимом две уже сдохли за 2 месяца.
  8. Зарегистрировался Аватар для арчи
    погоди .В давние времена все магниты были керновые и других не было и ничего не размагничивалось .Те при чем тут перегрев.Знакомые прокатчики из Львова купили ВМS масив -там 15" на неодиме и работают на нем иногда нон стоп на киевстаре сутками на акциях и ничего
    может дело в перегрузе?
  9. Частый гость Аватар для awtoap
    А притом что магнит выполняет роль теплоотвода, соответственно он у ниодимового меньше на порядок вот и результат. Да и ещё перегрузочная способность ниже по тем же причинам. Надо клепать защиту.
  10. Зарегистрировался Аватар для арчи
    ты не прав
    вот посмотри здесь http://www.cy-magnetics.ru/Mag_Speaker.htm
    я лохонулся когда говорил о керновой системе.применяются для динамических головок такие же кольца .как и обычные ферриты -одна проблемма у них более 200 град и они размагничиваются,в отличии от самарий кобальта ,хотя значительно сильнее последнего
  11. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    А тут ты не прав, посмотри внимательней. Самарий кобальт очень хорош, только самый дорогой....
  12. Новичок Аватар для EVGS
    [QUOTE]
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    А тут ты не прав, посмотри внимательней. Самарий кобальт очень хорош, только самый дорогой....[/QUOTE
    И весит раз в несколько побольше.
  13. Частый гость
    Аватар для djgus
    Вы утверждаете,что динамик на неодимовом магните долго не проработает из-за малой площади охлаждения ,но по мойму магнит оребрен и мощность динамика производитель заявил по стандарту RMS,а не AES,когда динамик действительно сдохнет через 2-4часа работы/имею ввиду конкретную модель15NLW9500/8 - 700W или аналогичную/.Чтоже не верить заявленным характеристикам производителя?
  14. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    RMS мощность динамика и AES почти всегда имеют одинаковые значения, так как это максимальная долговременная тепловая мощность. RMS на синусе а AES на шуме. Видимо и пишут RMS, из каких-то своих соображений. Если посмотреть предыдущие ссылки, то неодим теряет свои магнитные свойства при нагреве выше 150 град. Вот и причина отказов на дискотеках....
  15. Частый гость
    Аватар для djgus
    Возмите динамик 21LW1400,у него RMS-800ватт,а AES-1500.Разница великовата,не находите?И еще вопрос-если неодимовые магниты так плохи,зачем их буржуи делают?
  16. Частый гость Аватар для awtoap
    Когда-то это тоже смущала, но вы то слушаете не синусоиду, а реальный музыкальный сигнал имеет пикфактор, в среднем 3 (зависит скажем так от музыки). Так что если написано 800, 1,4квт усь будет в самый раз с учётом наличия лиммитера (правда ни всегда заявленная RMS мощность соответсвует действительности, поэтому вот и отказы). Сейчас два 18LW1400 работают на усь в 2 квт RMS и пиковой около 3 квт и никаких проблем.
    И еще вопрос-если неодимовые магниты так плохи, зачем их буржуи делают?
    Как я думаю, в первую очередь влияет малый вес и большая магнитная способность, но есть и минусы как сказали уже выше, отсюда надо подавать заниженную мощность, чтоб работало долго и счастливо.
  17. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Очень внимательно посмотрел описание на 18LW1400,и где-там RMS 800ВТ? У них 800Вт это то-же на шуме , только почему-то 2 часа. А программ 1600Вт, всё сходиться, continuous power(AES2) =800BT, а усил можно 1000-1200ВТ
  18. Частый гость
    Аватар для djgus
    У 18LW1400 RMS 700,а AES 1000 ватт по последнему каталогу фирмы 18Sound.И все таки не совсем ясно,как магнит может разогрется до 150 градусов?Мощность поступает на катушку динамика,кпд динамика в лучшем случае 3% остальное рассеивается в тепло .Катушка непосредственно не соединина с магнитом, соответственно в первую очередь тепло передастся воздуху в зазоре.У современных низов достаточно неплохая система охлаждения,тем более при ходе до плюс-минус 9мм .Если магнит разогрелся до 150 градусов значит воздух в зазоре нагрет выше 150 градусов,а это повыше температуры кипения воды.Что-то я сомневаюсь ,что это реально возможно.Конечно магнит могут разогреть блуждающие токи Фуко,но и на них есть управа за счет конструкции магнита.Обьясните пожалуста за счет чего разогревается неодимовые магниты в динамиках до уровня их размагничивания?По поводу ваших прокатчиков я думаю,что они вешали усилители исходя AESовской мошности динамика,что по моему мнению неправильно.Конечно,когда говорят заказчику,что стоит 20 кило звука и берут деньги за 20,а стоит реально 14,прокатчики всегда рады.Вот только динамики потом дохнут,как орехи.Кстати на концертах поисходят очень большие перепады сигнала,даже лимитеры не спасают,особенно когда работаеш с рокерами и рэперами,возможно от этого у них и дохнут динамики.
  19. Частый гость Аватар для awtoap
    Ещё и как возможно. Температура доходит свыше 200 градусов и эта уже рабочая температура, на которой должны снимать характеристики дина.
    Ну прокатчики прокатчикам рознь, описанная вами ситуация очень распространена, но ни это главное...проблема в компетентном обслуживании и настройке аппаратуры, а я уже убедился что в большинстве случаев там работают люди которые в состоянии только подключить аппаратуры и не более, да и то парой вешают усь раза в 4 больше, чем нужно а потом начинают предъявы выставлять мол фуфло подогнали, а когда начинаешь их тормошить признаются мол толи ошибся усём в спешке, то просто другого не было, а работать надо или у арендатора мало лавэ и соответственно взяли меньше киловат звука, а на месте и разумеется уже не хватает вот и вытягивают его под сраку и тд, короче можно продолжать долго и нудно.
    Если изготовители пишут реальную RMS мощность, то при использовании усей такой же мощности всё будет ОК, но как я уже говорил (и не только я) музыкальный сигнал не синусоида и вы не используете весь потенциал дина. Если Вас устраивает такой расклад, то Вам придётся удваивать кол-во аппаратуры, а это бьёт по карману.
  20. Частый гость
    Аватар для djgus
    Лично я всегда ставлю усилки примерно на 20% меньшей мощности ,чем колонки/по RMS/.
