Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    Аватар для leonidNV
    По умолчанию Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    Встала задача озвучивания 40 помещений.
    Хорошее качество не нужно лиш бы не было шумов и помех.
    40 пассивных радио точек на 4 или 8 ом последовательно - итого 160 или 320 ом, на такую нагрузку и нужен усилитель.
    Можно ли обойтись обычным покупным усилителем (В радиусе 1500р.) или стоит собрать свой?
    Как в подобной цепи будет себя вести ИТУН?
    Суммарная длина проводов около 600 метров.
    Поделитесь пожалуйста своими соображениями!
    И посоветуйте схему усилителя (простого - хайфай не нужен)
    Благодарю всех откликнувшихся.
    Хабаровск
    По умолчанию Re: Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    А сеть смонтирована уже или нет?, иначе можно сделать последовательно-параллельное соединение, тогда усилок любой + компаратор Сухова для проводов Ну а если нет, то... это к нашим профи А какая суммарная мощность?
    Добавлено через 1 минуту
    ИМХО развязку через транс мутить...
    Последний раз редактировалось Китич; 01.02.2007 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    А что тут соображать? Для работы на длинный фидер нужен усилитель с повышающим трансформатором на выходе. И абонентские точки тоже нужны не 8-омные, а специальные, с трансформаторами, только понижающими. Делают и выпускают такое оборудование все кому не лень. Находится оно в яндексе по словам "трансляционный усилитель", "трансляционное оборудование", "проводное вещание" и т.п. Там же находятся абонентские точки. На 40 точек - хватит 50 Вт выходной мощности. 100 Вт с запасом, или чтоб еще на улице рупоры повесить.
    Аватар для leonidNV
    Сеть еще не смонтирована.
    О последовательно параллельном соединении сам думаю
    Но если все последовательно, то нужна амплитуда 100В
    Какой усилитель напряжения с этим справится?
    Но больше всего беспокоят процессы в самих динамиках, как они будут влиять на усилок?
    (Довольно большая суммарная индуктивность)
    Каждый динамик будет поворачивать фазу тока + самоиндукция.
    Как вообще работают последовательно соединенные динамики и какие это накладывает требования на усилитель (помимо защиты от самоиндукции)?
    Просто интересно разобраться можно ли включать динамики последовательно в таком количестве?
    Добавлено через 15 минут
    To Yury Novikov
    Благодарю за ответ!
    Абонентские радиоточки держу как вариант.
    Они все расчитаны на амплитудное напряжение 30В поэтому не понятно зачем усилитель с повышающим трансформатором?(Обычного не хватит?)
    Другая проблема что в такой длинной цепи весьма существенно сопротивление кабеля. Даже если на 400 метров всего 20 ом - это в лучшем случае, то последняя в цепи точка будет играть заметно тише.
    Да и просто динамики в аккустическом оформлении дешевле хоть и не намного.
    Хотя цена непринципиальна.
    Просто хочу рассмотреть последовательный вариант со всех сторон - оно вообще работать будет?
    Последний раз редактировалось leonidNV; 01.02.2007 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение
    To Yury Novikov
    Благодарю за ответ!
    Последовательный вариант категорически не годится - отказ любого динамика катастрофичен. Трансляционные УНЧ имеют транс на выходе, кроме того,в системах аварийного оповещения есть ещё специальные схемы для проверки по расписанию состояния линии. Может подумать об активных колонках от компутеров? По линии передаётся низкоуровневый сигнал, и, возможно, сигнал для включения питания.
    Аватар для leonidNV
    To anatol0
    Компьютерные не годятся - нет возможности тянуть еще и 220. (Техника безопасности)
    Зачем в данном контексте выходной трансформатор?
    Его можно заменить мостом.
    Отказ динамиков маловероятен - больше 2 Вт на них не будет.
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    [QUOTE=leonidNV;258131]
    [QUOTE]
    Стоит на базаре купить старый трансляционный усилитель типа 100У-101, ему цена - 20 долл.
    affe.neotel.com.ua/audio/100u101/100u101parameters.jpg
    affe.neotel.com.ua/audio/100u101/100u101scheme.jpg
    affe.neotel.com.ua/audio/100u101/100u101trpit.jpg
    affe.neotel.com.ua/audio/100u101/100u101trvih.jpg
    Чтоб сопротивление кабеля (фидера) перестало играть заметную роль, нужен усилитель с высоким выходным сопротивлением и при этом высоким выходным напряжением. Эти задачи проще и лучше всего решает выходной трансформатор. Это все уже было выяснено и исследовано еще в 20-30 годы прошлого века, во времена "всеобщей радиофикации СССР". Кроме того, трансляционные усилители решают еще одну важную задачу - они обычно имеют несколько выходов на несколько фидеров, чтоб можно было отдельные группы абонентов (группы помещений, этажи, здания, вещание во двор и т.п.) подключать раздельно, причем делать это во время работы, и без риска повредить усилитель.
    Конечно не хватит. Какой нужен усилитель, чтоб получить 30, а лучше 100 вольт в линии сопротивлением 100-200, или больше, ом? Ответ - усилитель с трансформаторным выходом. Да это в общем-то и обсуждать несерьезно.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вам нужен усилитель с положительным внутренним сопротивлением, близким к источнику тока, тогда динамики не будут оказывать влияния своим последовательным соединением. И при перемыкании любого числа динамиков, ни чего не измениться.
    Усилитель можно класса D, простейший, его без проблем можно питать напряжением до 400В. Затраты на схему 200Вт. рублей 200.
    А вообще правильнее трансформатор и разрядники, линия длинная, в грозу, в следствии ионизации усилителю может придти кирдык.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для leonidNV
    А подойдут ли для этой цели высоковольтные сборки, что то типа STK 4050 (4044) +-95V(+-75V)
    А можно ли в качестве транса использовать обычный сетевой включенный в обратном напр.?
    С трансами напряг.
    г. Пенза
    С трансами напряг.
    STK 4050 слишком дорогая, без защит, сложная. Можно на TDA7293 100Вт. реальных стоит 40р, есть защита. Ни HI-FI но для радио в самый раз.
    Транс сетевой можно 220/50, или специальный 34/154. Подключать по такой схеме.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А чего городить самоделки. Простейший усилок трансляционный и стандартные колонки звуквые и готово. Вменяемый монтаж и слушайте обслушайтесь.
    А вот такая простейшая схема с транформаторной нагрузкой сгореть может легче простого.
    Почитайте немного вот эти темы и многие вопросы отпадут сами собой.
    Я там уже писал и другие тоже.
    http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=183
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5574
    To anatol0
    Я имел ввиду несколько другое - местное питание 220В и включение его с помощью реле.
    Если интересуют, есть болгарские трансляционные усилители класса В+С. 2 канала по 100 Вт с сумматором, трансформатор на выходе с несколькими отводами. При отказе одного канала только снижается мощность.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    При цене в 1500р немного странными выглядят попытки изобретать велосипед.
    Если уж изобретать то простой усил + трансформатор для согласования.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    С трансами напряг.
    Можно попробовать использовать ТАНы или ТНы соответствующей мощности. Там куча обмоток, можно комбинировать как угодно. Для радиотансляции качество звука будет вполне приемлемое.
    Частый гость Аватар для misham69
    Летом 2004 года потребовалось собрать трансляционник, причем быстро и не дорого.
    Результ работы расписан тут:
    http://www.soel.ru/content/cms/f/?/311538.pdf
    Печатки тут:
    http://www.soel.ru/issues/?id=299303
    в дополнительных материалах
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Посчитай приведенную на выход уся емкость.
    Сомневаюсь что ТДАшки с повышающим выходным попрут... Возбуд должен быть в реале на комплексную нагрузку. ИМХО, в реале на ТДА я этого не проверял.
    Но если HiFi не нужен, то обычный усиль (хоть операционник + транзисторы), но коррекция у него должна быть избыточной. Ведь при емкостной нагрузке точка второго перелома съезжает вниз. Если ето учтешь, то возбуды не страшны.
    Да, тут сказано было про индуктивную нагрузку. Так вот, индуктивная(если не чисто индуктивная), гораздо лучше емкостной для усиля...
    Хотите верьте, хотите нет
    Однако это описание реального усилителя, собранного в металле и работающего с августа 2004 года на одном из городских рынков. Длина линии на сегодня порядка 500 м, нагружено около 14 рупорных громкоговорителей (колокольчиков) причем от 10 до 25 Вт и отличаются только мощностью согласующих трансформаторов. Причем на истекший срок не было не одного ремонта не смотря на обрывы линиии и прошедшие грозы...
    И зачем напрягать так сильно математику, если основная задача подобных усилителей усиления сигнала от 300 до 5000 Гц? Тут даже третья группа сложности (согласно старым ГОСТам) будет слишком жирно...
    Ну а там конечно дело хозяйское - изобретение велосипеда занятие очень даже захватывающее...
    Новичок Аватар для niz16
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить в линию на выход усилителя 100В 80ВТ 17 громкоговорителей 2Вт 8 Ом. Желательно со схемой. Очень надо.
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    100 вольт на выходе усилителя? если правильно понял.
    Если все громкоговорители соеденить последовательно, то мощность получится 73 ватта, тоесть как раз для вашего усилителя. И соответственно на каждом громкоговорителе будет, грубо, 4 ватта. В среднем наверно ватта 2.5 , что для этих головок не смертельно.
    Но есть но. Если хоть один динамик прекратит проводить ток - вся линия замолчит!
