Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    Аватар для leonidNV
    По умолчанию Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    Встала задача озвучивания 40 помещений.
    Хорошее качество не нужно лиш бы не было шумов и помех.
    40 пассивных радио точек на 4 или 8 ом последовательно - итого 160 или 320 ом, на такую нагрузку и нужен усилитель.
    Можно ли обойтись обычным покупным усилителем (В радиусе 1500р.) или стоит собрать свой?
    Как в подобной цепи будет себя вести ИТУН?
    Суммарная длина проводов около 600 метров.
    Поделитесь пожалуйста своими соображениями!
    И посоветуйте схему усилителя (простого - хайфай не нужен)
    Благодарю всех откликнувшихся.
    По умолчанию Re: Усилитель для трансляционной линии (последовательно соединенных радио точек)
    Цитата Сообщение от niz16 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить в линию на выход усилителя 100В 80ВТ 17 громкоговорителей 2Вт 8 Ом. Желательно со схемой. Очень надо.
    Правильно будет купить трансляционные громкоговорители и просто подключить. Схему тут никакую не надо.
    Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Проблему можно решить с помощью двух TDA7293, включённых в параллель, с повышающим трансом на выходе. Такие трансляционные усилители мощностью 50Вт выпускаются серийно в Харькове и работают безотказно, как автомат Калашникова. Для поставленной задачи годятся абонентские динамики на 100в, коих предостаточно, в них уже установлен согласующий транс. Статья с описанием выложена на сайте журнала "Схемотехника", номер и год не помню. Там схема и печатка.
    Частый гость Аватар для Стрелец
    Обратись к WP, у него есть отлаженная конструкция для этих целей.
    Любой каприз за ваши деревянные
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    пара человек на форуме втыкала в какие-то неисправные трансляционные уси мои платки на STK404-130S,осталось вспомнить кто и можно будет узнать как они там себя вели.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Отказ динамиков маловероятен - больше 2 Вт на них не будет.
    Дело скорее не в ваттах, а в износе проводников, подходящим к диффузорам
    как они кстати по научному называются ?)
    . Режим работы в часах я понимаю немалый будет, что незамедлительно скажется на обрыве всей цепи - и будешь бегать с тестером, вызванивать каждый динамик. С трансформаторами таких проблемм не будет, только они вроде не 30 вольтовые должны быть, а 120 хотя это дело вкуса
    Новичок Аватар для niz16
    kobarr спасибо!
