Сеть еще не смонтирована.
О последовательно параллельном соединении сам думаю
Но если все последовательно, то нужна амплитуда 100В
Какой усилитель напряжения с этим справится?
Но больше всего беспокоят процессы в самих динамиках, как они будут влиять на усилок?
(Довольно большая суммарная индуктивность)
Каждый динамик будет поворачивать фазу тока + самоиндукция.
Как вообще работают последовательно соединенные динамики и какие это накладывает требования на усилитель (помимо защиты от самоиндукции)?
Просто интересно разобраться можно ли включать динамики последовательно в таком количестве?
Добавлено через 15 минут
To Yury Novikov
Благодарю за ответ!
Абонентские радиоточки держу как вариант.
Они все расчитаны на амплитудное напряжение 30В поэтому не понятно зачем усилитель с повышающим трансформатором?(Обычного не хватит?)
Другая проблема что в такой длинной цепи весьма существенно сопротивление кабеля. Даже если на 400 метров всего 20 ом - это в лучшем случае, то последняя в цепи точка будет играть заметно тише.
Да и просто динамики в аккустическом оформлении дешевле хоть и не намного.
Хотя цена непринципиальна.
Просто хочу рассмотреть последовательный вариант со всех сторон - оно вообще работать будет?
