Показано с 1 по 17 из 17
  1. Гость
    По умолчанию Усилитель без ООС А. Григорьева , г.Томск
    Получилось выковырять однако , пришлось прибегнуть к поиощи зарубежных друзей ...
    Схема снизу , где-то я такую уже видел ... (привет ИГВИН) !
    И судя по всему в ней нет емкости одной , иначе переменка с выхода прямиком на диф.каскад ...
    С дополнительными транзисторами в истоках . Пишет , что увеличивал выходное сопротивление .
    Не верю - мог бы поставить резисторы/диоды для такого случая , а не транзисторы по $3-5.
    Учитывая , что транзисторы установленны комплиментарно , напрашивается вывод , что ровнялись емкости переходов ...
    Взято тут , http://www.librus.ru/download.php?li=10&book=09324
    Вес печатного издания 3,62 МБ
    Последний раз редактировалось SMD-n; 01.02.2007 в 11:51.
  2. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Усилитель без ООС А. Григорьева , г.Томск
    интересно а куда предыдущие посты делись?
    С уважением,
    Михаил
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Схема -ГЫ-ГЫ-ГЫ!!! В мусор!
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Схема действительно странноватая, УПТ, со всеми вытекающими проблемами, включая уход нуля. Но вот как раз выходной каскад забавный.
    Не столько это, сколько автор пытался сделать симметричную передаточную характеристику - и "сверху" и "снизу" эта характеристика определяется суммой характеристик P и N-канального транзисторов. Сумма получается, разумеется, кривее, чем каждый из компонентов, но примерно одинаковая (не совсем из-за влияния выходных характеристик) в обоих плечах. Не исключено, что таким образом можно несколько уменьшить чётные гармоники. Надо бы просимулировать это дело из чисто детского любопытства .
    Алексей
  5. Гость
    Александр !
    Почему так категорично .
    Мне , допустим , очень нравится , когда люди делают что-то свое .
    Такой вариант с защитой вижу впервые . Просто , оригинально и без оптронов ...
    А это уже не может не радовать .
    ... автор пытался сделать симметричную передаточную характеристику ...
    Для меня это было не так очевидно .
    Я не профи . Сорри .
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Ну, строго говоря, diff+vas здесь охвачены ООС. Но поскольку они достаточно шустрые, то первый полюс будет далеко за пределами звукового диапазона.
    Alex Nikitin, уход нуля здесь будет порядка +\-100мВ. Пофиг. А вот симметрирование оконечного каскада интересное. Ну и более- менее нормально это будет только с токами покоя в несколько ампер.
  7. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Вычурно.
    К тому же возникает много вопросов
    -зачем делитель перед УН
    -почему в УН транзисторы запараллелены(можно ведь взять более другие
    -зачем термокомпенсировать конструкцию 8 диодами
    -ну и изыск, а-ля ГТ в истоках выходников.
  8. Гость
    Это наверное чтобы тепло легче отводилось , без радиаторов ...
    (корпус у этих транзисторов планарный)
    Добавлено через 8 минут
    ... уход нуля здесь будет порядка +\-100мВ. Пофиг. А вот симметрирование оконечного каскада интересное.
    Мне кажется что должно быть существенно меньше . Ведь :
    А пред по сути УПТ с ОС . И уход "0" при равномерном нагреве быть не должен .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 01.02.2007 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
  9. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Зачем её с этими полевиками вообще термокомпенсировать?
    Сергей.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Совершенно верно.
    Поскольку это УПТ с Ку=51, то разница в 1 градус в температуре входных транзисторов приведёт к уходу нуля на 100мВ, так же, как и 2 мВ постоянки на входе. Защита сработает примерно при 1,2 В на выходе. Я бы не решился такой усилитель подключать к хорошим колонкам .
    Судя по напряжению смещения (примерно 1,4 В на каждый из 4 переходов ЗИ) ток покоя будет примерно 0,5 А и с заметным отрицательным Тк, то есть Тк диодов будет только ухудшать его температурную стабильность.
    Короче, идея любопытная, а вот воплощение - не очень впечатляет.
    Алексей
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Схемка стата как мир. А не используют ее по причине необходимости для нее двухполяного питания.
  12. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    по-другому и не скажешь. ужасное использование напряжения питания (а в статье написано 120Вт на 8 Ом, а на самом деле порядка 50Вт максималки). Сами полевики работают на пределе ОБР даже на активную нагрузку 4 Ом. Но это семечки по сравнению с предложениями о повышении выходной мощности (стр. 21). Просто бомба По поводу ОООС тоже непонятно. Автор написал что ОООС кака и тут же её использовал. Единственно выходной каскад не охватил и, наверное, правильно сделал, принимая во внимание чудовищный ДК и выход с адской амплитудной характеристикой. Ещё почему-то трудно было согласовать сопротивления по входам...
    Тут кто-то писал о совковом чмырении, но интересно почему ни у кого не поднялась рука зачмырить, например, сверхлинейный Агеева и другие грамотно построенные конструкции?
    С уважением,
    Михаил
  13. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Чмырение это конечно клево. Но надо же и хорошее видеть.
  14. - Аватар для Olegyurich
    Плохо искали
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  15. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Плохо искали
    я имел ввиду людьми со знаниями
    С уважением,
    Михаил
  16. - Аватар для Olegyurich
    Люди со знаниями редко кого-то чморят.
    avtech@palabs.ru
  17. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А если отбросить рассуждения о чмырении, и вернутся к схеме?
    Клиент (схема) скорее жив или мертв?
    Возможно ли приведение его к нормальному рабочему состоянию?
    Что не даст 120Вт не страшно, ватт 80 устраивает волне
    Для замены лампового уся
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
