Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Делаем транспорт - или возможно ли из какашки сделать конфетку.
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Делаем транспорт - или возможно ли из какашки сделать конфетку.
    В основном безделье, частично трудности, возникшие в процессе приобщения себя к филофилии, легкий нигилизм и пример таких производителей как Вадия, привели меня к покупке очередного Пынера PD-7700 aka PD-S701 - линейка 1992 года, в очень хорошем состоянии как внешне так и внутренне за смешные деньги.
    Ну - и конечно - мне нужен транспорт к проекту на 63-х
    Ниже - списочно - что собираюсь сделать - комментарии/добавления приветствуются:
    1. Разделение питания - собственно лазерная голова- серва - сха1372 и драйверы катушек от отдельных стабов (каких? критично или можно 78хх/79хх обойтись?
    2. Разделение питания - ДСП 2500 - тот же вопрос
    3. Генератор - клок будет поступать или от встроенного гена или от синхронного интерфейса - переключение вручную - при выключении внутреннего гена будет также отключатся СПДИФ выход 2500-й. Моржно ли коммутировать клоки реле? (реньше я так делал - работоспособно) И еще - а нужно ли реклочить собственно выхлоп СПДИФа?
    4.Любимый мною индикатор С2 (может счетчик?)
    5. Виброобработка (хотя и в таком виде никаких заметных вибраций не обнаружено)
    6. Узел управления имплантированным питанием - родной транс питает только собственно систем контрол/индикатор и реле включения всео осталного.
    7. А если народ попугать - мраморная плита под корпус (как ее с корпусом связывать?) - дерявянные боковины и/или другая гламурщина
    Да - естественно - родной аналог - в помойку - никому ПД2026В не нужен? Я уже в очередной раз сравнил звук родной с линксоидом ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    По умолчанию Re: Делаем транспорт - или возможно ли из какашки сделать конфетку.
    Никакой бред даже не читаю . Вопрос - возможно ли ? Ответ , специально для закомплексованного Балакина , возможно ! Транспортом может быть только Филипс . Старый . Я говорил тебе какой . Сегодня у меня был Бабиченко , избил меня и забрал 160-ю модель . Я достану ещё , не вопрос , вопрос в том , надо ли тебе , мой дорогой ?
    С соней результат будет , безусловно , но эти раки по три рубля ...
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вадим - канэчна нада Достань плз, достань А в СкайЛайн я заеду - так и передай Бабиченку - следующий 160-й МОЙ
    Добавлено через 22 часа 38 минут
    Вчера взял стетоскоп и прослушал "шумность" виброобработанного Пынера 603 и необработанного Пынера 7700, вечерком, в полной тишине в режиме "Плэй" - результат одинаков -"мертво" - со всех сторон.
    Стетоскоп исправен. Все равно сделаю виброзащиту
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 06.02.2007 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Цитата Сообщение от volos Посмотреть сообщение
    Поставьте лучше приличные ноги под аппарат
    там шасси сделано из аудиофильного кровельного холодного проката - ему хоть от Анджелины Джоли ноги. Надо точно плиту, но думаю лучше из меди. Просто медное шасси клеить под жестянку, или жестянку выкинуть.
    В свое время (1992? Не, позже - 503й был) хотели Пынеру заделать шасси подобное тогдашним Референсам - сотовую панель. Не договорились по технологии - ее готовую сверлить бессмысленно, можно перегородку перерубить, надо заказывать с закладными, а это шыпка дорого. А готовых было как грязи на 30-м заводе.
    Сейчас уже фиг - это производство Лужок из Москвы выгнал.
    А поверенный стетоскоп точно ничего не показывает.
    Как и индикатор С2 - на нормальных дисках.
    Yours Aye, Ilya
    Частый гость Аватар для volos
    Piter
    Я тут тоже взял и штатные стабы Сони переделал на LM317. В процессе переделки зацепил и дисплейные цепи. Теперь дисплей светиться слишком ярко. (причем теперь светятся даже те циферки и буковки, которые должны быть потухшими) Почему такое может быть?
    Ты в бп диоды на шоттки менял? На какие?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Не, не менял. Только стабы (просто штатный Соневский сломался), ну и плату всю перепилил, а порвавшиеся дорожки потом проводками востановил. Результат выше
    Павшинская пойма
    ZugDuk, А питание на индикаторную часть тоже осталось?
    С уважением Дмитрий.
    Piter
    а х.з.
    а от чего такое может быть? От перенакала дисплея?
    Я не врубаюсь, как устроен дисплей, по этому и не знаю, в какую сторону копать.
    Чуть изменилось одно из питаний. Было 7В, стало 7.5
    может оно как то связано с накалом дисплея? Типа транзистор какой больше чем надо открылся и накальная напруга из за этого возрасла, или еще чего?
    Dmitry Korneev,
    Если не трудно, глянь у себя Мануал на Сони XE800
    если есть, скинь на мыло zugduk sab mail ru
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 01.03.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    Женя, вендоры неоригинальны в схемотехнике своих плейеров обычно. БП типичного простого, базового плейера включает в себя трансформатор с накальной обмоткой для дисплея - отвязана от всего, идет прямо на дисплей, нет там никаких активных элементов, и ничего ты там сделать не мог, переменка - накал, и еще одной обмотки с 4 концами, три из них - питание +/- всего плейера, средняя точка заземлена - за ней мост - и поехали. Четвертый конец - это вывод питания анода дисплея - поступает на проц управления - где ключики дергают напругу сию, вызывая загорание соответсвющих сегментов/мнемограмм/пикселей. Питание отрицательной полярности, до -40 В, однополупериодный выпрямитель - за ним параметрический стаб (просто стабилитрон). (почему про шоттки спросил - безумная, точнее бездумная замена всех диодов на шоттки, на 5818, вызвала кгребенизацию оного диода, именно в этом месте, причем после продолжительного периода нормальной работы, т.к. 20-ти вольтовые они - причем с описанными тобой эффектами - ну, иногда деййсно думать нужно ) Она, как правило, связана с минусовым концом штатного выпрямителя. У некоторых Сони точно так, у Пионеров так - да и у многих других - вот здесь и копай.
    PS - Женя! ВОзможны варианты - Например - стабилизаторы анодного дисплея и т.п.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 01.03.2007 в 14:34.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Короче у меня близко к тому, что ты описал. Есть анод дисплея минус много вольт. Жалко нет схемы, но по моему он проходит через транзюк, который еще и связан с питаловом 7В. Вроде бы так. А может и нет
    У меня сейчас ни Соньки, не мануала на нее (Дима Корнеев, ау ) нету.
    В общем я врубился. Надо понижать питалово анода дисплея.
    Так - я типа почти завершил с Пынером 7700 - сделано следующее -
    - виброобработка днища - остальное - СФП закончился, если завтра куплю лист - сделаю и кожух с задней панелью.
    - имплантировано:
    -два силовых транса в купе с выпрямителями на шоттках
    -модуль - генератор, коммутатор тактовых, СПДИФ выхлоп с реклоком, переключение питания между ген и спдиф выхлоп и лвдс - переключение вручную с передней панели
    - модуль на лвдт41
    -Разделено питание - ну, типа на все, что можно:
    - сха1471 - усилитель рф, ошибок фокуса и трекинга - в последующих транспортах пынера интегрирован в него - +/- 5 В - поскольку оно по сути единый узел с лазером/фотодиодами - и они тоже.
    Серва - СХА1372 - два раза по +/-5В - соответственно для аналоговой и цифровой частей этой микрули
    -два раза по +/-9 В для оперов, что драйвируют движки и катушки - ЛА6520
    Все выше означеннное питается от одного из трансов - с двухполярным выхлопом - 6520 - одна ступень стабилизации - остальное - две.
    От еще одного транса питается СХД2500 - два источника по +5В - соответсвенно - аналоговая и цифровая сторона этого ДСП и имплантированный модуль с геном и т.д.
    - да, конечно, - индикатор нескорректированных С2 - 3И плюс одновибратор - светодиод на переднюю панель.
    - Модуль - который включает всю эту фигню при выходе из стендбая.
    От штаного бп остались кушать только процессор управления, индикатор и вышеозначенный модуль включения двух доп трансов из стендбая.
    Все работает.
    Стабы 78хх/79хх и 78lxx/79lxx
    Фотки - в пн или вт - дома я дайал апом лезу - не выйдет
    Плиту под жопу проигрывателя и боковинки из красного дерева (или сосны - как получится) - это на потом.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Павшинская пойма
    ZugDuk, Посмотрю во вторник.
    Eugene Balakin, Молодец! интересно взглянуть на фотки
    Купил СФП, обработал дополнительно заднюю панель и кожух - все-таки попробую через дайал ап выложить фотки.
    Получилось.
Название:	Resize of P3035697.jpg
ID:	19463   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P3035699.jpg
ID:	19464   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P3035700.jpg
ID:	19465   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P3035701.jpg
Название:	Resize of P3035704.jpg
ID:	19467   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of P3045715.jpg
    С уважением
    Евгений Балакин
    Беларусь
    Eugene Balakin,
    На последнем снимке, все выглядит просто монументально.
    Особую "уважуху" вызывает подход пионера к формированию модельного ряда CD плееров. Смотрю в нутро младшей 101-й модели, и отличий, кроме того, что тот-же привод установлен "к верху глазом", почти не нахожу. Есть небольшие отличия в компоновке платы. У других производителей, между соседними моделями разница существеннее.
    Частый гость Аватар для POSUA
    UA
    Евгений извените меня не образованного
    Но что такое СФП? Как расшифровать эти буквы?
    Частый гость Аватар для goose
    коммутатор тактовых, переключение питания между ген и спдиф выхлоп и лвдс - переключение вручную с передней панели
    Что то я не понял это что? можно пояснить?
    Volgograd city
    Женя, а есть смысл маниакально разделять выпр.мостики (от общей обмотки) и предстабы на каждого потребителя, или подскажите плиз, с Вашей точки зрения - разумную достаточность количества раздельных (мост + предстаб) для различных групп потребления.
    Император Галактики Андрей-I
    Частый гость Аватар для Crunch
    Отвечу за тезку:
    Это не СФП, а СТП (StP) - контора, производящая шумо-вибро-изоляционные материалы.
    UA
    Вот блин слепой стал, там же все написанно на фото
    Спасибо
