Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию Посоветуйте с оформлением
    Я сейчас пытаюсь определиться в следующем вопросе: хотел бы построить АС с пассивным излучателем, но не уверен пойдёт ли динамик в такое оформление.
    Думаю, а точнее буду строить на 25ГДШ-12Д. Подскажите, как вы посоветуете, пойдёт ли он в оформление с пассивным излучателем? В качестве пассивного будет он же, обрезанный. И вообще по каким параметрам определяется подойдёт ли динамик в оформление "пассивный радиатор" или нет? Через энергетическую полосу - там нет такого пунтка как пассивный. Хотя Эфрусси относит пассивные к фазоинвертору. (Что логично конечно).
    Вот выбираю - либо пассивный, либо, если получится что он не подходит тогда ФИ.
    В ФИ он стоит нормально, в тестовом объёме, один без кроссаков, без высокого - долбашит.
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Посоветуйте с оформлением
    Это который 25ГДШ - 13 сантиметровый?
    Тогда точно - долбашит.
  3. Частый гость
    Аватар для Daft
    Гоша, Да нет, это который 20 см, в 30 литровом тестовом кабинте стоит.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А зачем ему пассивный радиатор?
    Он и один прилично работает. С 60 Герц нормально у меня работает, только не в 30, а 45 литрах. А ниже его не вытянешь, если вытягивать фазоинвертором или радиатором, то ниже частоты резонанса ход диффузора очень возрастет и катушка будет стучать. Запаса хода у него нет, ведь это тот же 10 ГДШ -2, только с большей мощьностью катушки и более жестким подвесом. Вот частота резонанса у него вверх и скакнула... У 10 ГДШ от 35 до 45 герц, а у 25ГДШ от 58 до 80. Это у тех экземпляров что были у меня.
  5. Частый гость
    Аватар для Daft
    VladimirAd, Приятно получать дельные советы и отзывы.
    У меня на нём вроди написано Fs=50, а полоса аж от 40.
    По поводу катушки - thanx, запаса у него действительно нет, самому бы следовало догадаться, тем более что слушаю его уже не мало.
    Зачем ему пассивный? Просто потому что я хочу попробовать этот тип оформления. Привлекает он меня.
    А как вы считали ему объём 45? У вас в закрытом кабинете?
    То есть резонатор можно настраивать не ниже Fs, я верно понял?
