Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Трансформатор для ИБП
    Аватар для 25Kostik
    Внимание! Трансформатор для ИБП
    Помогите разобраться. Собираю усилитель в авто. Проблема в изготовлении трансформатора для преобразователя напряжения. Опыт в намотке сетевых трансформаторов и их расчёт есть, а вот с импульсником столкнулся впервые. Итак, нужно: на двух кольцах К42х28х10 мотается первичная обмотка жгутом из 16 проводков диаметром 0,8 мм. Средний ток в обмотке 20 А. Плотность тока взята 5А на мм2. После этого разделяется жгут пополам, начало одной половины соединяем с концом другой. Вторичную обмотку наматываем аналогично. Число витков первичной обмотки 2х6, вторичной обмотки 2a 2x16 витков, обмотки 2б 2х22 витка.
    У меня имеется провод диаметром 0,2 мм. Насколько я знаю, чем больше проволочек вместо одного, тем лучше, так как ток высокой частоты идёт только по наружности проводника. Получается, что площадь одного проводка составляет 0,0314 мм2. Нужно получить : 20 А/5А на мм2 =4 мм2. Значит требуется 127 проводков вместо 8, если бы моталось проводом диаметром 0,8 мм. С учётом того, что первичная обмотка имеет средний отвод, то вообще нужно 254 проводка. Ну это ещё ладно, после намотки первички для втоичной обмотки остаётся совсем мало места, хотя вторичная имеет большее число витков.
    Распятнуйте, в чём проблема?
    Итак, нужно из 12 В получить одну обмотку, после выпрямления, +/-28 В, а другую +/-38 Вольт. И ещё, как влияет марка феррита, например, 1000 , 2000, 3000. Как зависит от этого число витков?
    Спасибо за ответы.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Трансформатор для ИБП
    25Kostik, обычно используют 2000нм или 2500нмс, 3000 это если частота низкая у преобраза...
    Думаю нет смысла использовать стока тонких проводков... просто взять как в первичке и всё ок будет
    Аватар для 25Kostik
    Нет у меня под рукой другого провода. К то му же я считал необходимую прощадь поперечного сечения проводника, при более толстом проводе будет столько же заполнен обмоткой объём на кольце.
    Ну кто нибудь объяснит в чём тут суть или рылом ткните меня на какую нибудь ссылку по этому вопросу.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    25Kostik,
    Примените лучше прогу http://moskatov.narod.ru/Transformer.html
    Если по ней что не ясно можно уточнить у автора http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=moskatov
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Брехает этот трансформер, слишком уж близко к насыщению рассчитывает.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    Modena (I)
    Чем точнее тем ближе.. Автор об этом говорит..
    Литва, Вильнюс
    Как ни странно Эпкос об этом как раз не говорит, в принципе советую почитать семинары Юнитрода на сайте ТИ по разработке трафов для ИИП.
    Modena (I)
    VEC7OR,
    Статья «Теория расчётов импульсных трансформаторов двухтактных ИИП и её подтверждение практикой», опубликованная на сайте журнала «Радио». Рассматриваются вопросы использования программы. Приведены формулы, по которым ведутся расчёты.
    ftp://ftp.radio.ru/pub/2005/10/C_p_t...ransformer.pdf
    Что там не так..?
    Аватар для 25Kostik
    А про процесс намотки есть какие нибудь ссылки?
    Modena (I)
    25Kostik,
    Пост #4 вторая ссылка..
