Показано с 21 по 30 из 30
Тема: СИГМА 200 кто автор схемы
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Вопрос СИГМА 200 кто автор схемы
    Недавно купил этот усилитель восстановил работает вроде нормально.Поставил электролиты по 22000х 50 вольт.Кто подскажет мне не русскому ,есть ли у этой схемы потенциал для модернизации.
    С уважением Абдулла.
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    По умолчанию Re: СИГМА 200 кто автор схемы
    Ток покоя маловат.Надо увеличить немного.
    Казань
    Цитата Сообщение от ABDULLA Посмотреть сообщение
    Посоветуйте какие выходники прицепить.
    Я имею ввиду импортные с корпусом как кт818 гм (металлические с двумя ногами)
    MJ 21193-21194
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    MJ 15003/15004
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Частый гость Аватар для omaro
    Я тоже думаю что ток покоя надо отрегулировать около 20 (Мили А) но пока работает нехочу мешать,потому что рекомендуемыи заводом ток покоя транзисторов я незнаю,
    Добавлено через 32 минуты
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор Посмотреть сообщение
    MJ 15003/15004
    Я видал ети транзисторы в сравочнике на нашем ринке уних мочность была 200Вт или 250Вт точно непомю а цена 5 долларов за штуку ,Нащет корпуса продовец говорил платмасовыи,я думаю что если использовать ети транзисторы тонадо переделать схему УНЧ наприжения и может тогда Сигму можно нагружать мостом на 4Ом ,В оргинальнои схеме при мочности около 100 Вт 4 Ом мостом срабатывает защита по току веть она неращитанна на токую нагруску,Трансформатор питания по моюму дастаточно мочныи,Буду рад узнать Ваши советы ,Омаро,
    Последний раз редактировалось omaro; 24.02.2007 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Припер домой осциллограф двухлучевой ,на этой неделе попробую погонять его на родных транзисторах .Я думаю надо для включения в мост фазоинвертор спаять
    какой нибудь а тот как в нем реализовано несерьёзно.Транзюки заказал но когда будут незнаю.
    У меня он на 2 ома +кабель метров 12 отработал и ничего,насчет защиты незнаю вроде чисто работал на свадьбе (в мосту).
    Поставил светодиоды яркие такая красота !
    Я замерял мочность Сигмы с еквивалентом нагруски (резистор 100Вт 4Ом)конролировал осцлоскопом и мультиметом,Дополню что 2х100Вт 4Ом и 200Вт мостом 8Ом она выдоет без видемых искольжении синсоиды c счастотои 400Hz. Уменя есть сабвуфер на 8 Ом сним она звучала мочно чуствуется нарасрание мочности усилителя при включении в мост а при 4Ом я ето незаметил (слушал недолго потому что так Сигму включать нельзя ето может повредить усилитель) Омаро,
    Добавлено через 13 минут
    Я сделал подсветку идикаторов (одна лампочка 24В 1Вт запитал от випремителя защиты),поскольку втемноте дествительно нечего невидно кроме тусклого свечения идикаторных диодоф (на моеи оргинальние диоды) Омаро,
    Последний раз редактировалось omaro; 25.02.2007 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Там на радиаторе есть место ещё на 2 транзюка у меня по 4 т.е 8 штук в канале.
    Понял у моеи по 4 на канал (обичная схема),Интересно завод выпускал Сигму -200 с 8 транзисторами наканал ,Может бить у Вас есть схема или описание на такую Сигму ,Я негде интернете невидел такую информацию ,Нашел токо фотку Сигма -400 и то что там транзисторы соедиены последовотельно ,Омаро,
    Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Схему такую не видел.А вот транзисторы поставил по 4 штуки в плечо,защиту притупил (сдвинул порог).А вообще усилок за такую цену нормально.Правда по бокам цепляю 2 вентилятора с компа,надо будет что-то получше придумать и транзюки импортные поставить.
    Тут скоро еще один наклевывается,наверное возьму ,хотелось Холтона туда втулить но пролевики на проводах наверное возбуд будет.
    Спосибо за ответ ,Я тоже думал о токои переделке если замериш напиши склько получилась мочность такого усилителя,Питание УНЧ осталось -+42вольта или Вы увеличили, Начет УНЧ на полевиках я ринке видел готовыи блок смочностю до 400Вт и питанием -+60в но стоил он дорого около 50доларов, Омаро,
