Вот значит хочу я сделать колонки, по 1 дину в колонку, посоветуйте что лучше 100 ГДШ 47 или 100 ГДШ 33 ?
описания динов в приложениях!
Заранее спасибо!
мне кажется для начала надо снять характеристики динамика а потом вести расчеты корпуса....
Господа!
Для репетиций (клавишные, вокал и бас-гитара) необходимо соорудить две АС. Помещение 60кв.м., иногда планируется использование в больших по размеру помещениях (школьный актовый зал).
Думаю использовать по две 150ГДШ35-8 в каждую АС. Смотрю в даташит на указанные головки, там указан вариант исполнения: "фазоинвертор -65л. 44Hz (Sфи 80см.кв. Lфи 90мм)". Так указано для одной головки в корпус, а логично ли предположить, что при использовании двух головок в одном корпусе объем ящика увеличится ровно в двое, а указанных портов ФИ будет два?
Спасибо!
ЗЫ: Нижняя частота, ох уж хотелось бы не выше 45Hz.....
У меня Две сотки работают в обьеме 100 в одной и 120 л в другой. Щелевой фазоинвертор с площадью 200 кв см и длиной 100 мм. всем устраивают, как раз в школе.
Делайте лучше четыре отдельных ящика ФИ литров 60..70. Установка двух головок в один ящик, даст вам меньшее звуковое давление и меньшую гибкость системы в зале. Тем паче, что колонки придётся таскать из коморки(что за актовым залом), в зал. И для актового зала, когда ансамбль(или вокал) ещё и мониторы нужны. Пару ящиков можно в зал, а другую пару частично замониторить на сцену, подбирается всё конкретной инсталяцией в зале. Сразу посоветую к 150гдш35-8 ещё писчаки поставить, хоть пъезики даже недорогие(они общую катрину поправят).
Добавлено через 16 минут
Dr.Eisenstein, если хочется действительно НЧ от ширика(что противоречит сути широкополосного динамика), делайте цилиндрические корпуса. АЧХ цилиндрического ФИ, замечательно выделяет НЧ составляющую звукового сигнала(в интересном для слуха диапазоне, получается имитация присутствия НЧ звена, но за это надо платить "американскими горками" АЧХ АС).
Последний пост по этой ссылке посмотрите:
http://noema.ru/about/thanks
Если возникнет желание собрать подобное, дам все размеры и проверенную технологию. Это не так сложно, как может показаться.
Последний раз редактировалось Ivan_; 22.08.2009 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
VladimirAd, т.е. один кабинет разделенный на два объема, по головке в каждом?
Ivan_, идея с раздельными кабинетами для головок отличная. Дело в том, что если все получится хоккэй, приобрету еще 4шт. 150ГДШ35-8 и буду счастлив в мечтах о сабвуферах... И школьникам танцульки можно устраивать. А вот с пищалками все как то не понятно, кто пишет что не надо (имели правда 100ГДШ), вы вот имеете другое мнение на этот счет . А если с ВЧ головками - что бы вы посоветовали? если приобретать в славном Петербурге?
А по поводу переноски всего этого хозяйства - не страшно, часто не придется, все расположится стационарно...
Нет. обьем один и фазонвертор тоже.
Пищалки для гурманов. Для жизни вполне достаточно и простого широкополосника.
Две маленьких колонки на один динамик привлекательны, но весят немного больше.
Почти любые пьезики, с элементарным фильтром 0,1..0,22мк, в отдельных маленьких коробочках и инсталировать удобно. Я названия пьезотвиттеров не знаю, т.к. на них не пишут китайцы. Могу сфотграфировать. У еня есть две пары писчаков, которые используются совместно с 150гдш. Даже простецкие твиты, зчительно преображают звучние 150гдш.
Добавлено через 50 минут
Я бы даже сделал комплект, пара колонок(каждая на 1шт 150гдш) в корпусе ЗЯ 50..60 литров и вторая пара в ФИ 70..80 литров.
А вот эти уже сажайте по 2шт в ящик ФИ 100..120литров. Получится офигенно гибкий комплект, для разнообразнейших применений. Но я бы взял, вместо 4шт 150гдш(дополнительных к планируемым 4шт 150гдш), 2шт 600гдн или 1шт 800гдн. Ато вы в шириках потоните, получится уже нецелесообразное расходование средств.
Последний раз редактировалось Ivan_; 24.08.2009 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
У меня с 4 колонками с парой 100ГДШ-33 (итого 800 Ватт) работает пара 18 дюймовых сабов по 600 Ватт номинала. Вкладываться в огромное количество широкополосников смысла нет.
Дак все таки, если делать по две 150ГДШ в кабинет, можно говорить, что фазоинвертор должен быть по площади в два раза больше чем для одной головки?
Т.е. если рекомендуют при 65л., площадь ФИ 80см.кв и длину порта 90мм на один динамик, то на два получится 130л., площадь ФИ 160 или 2х80кв.см. при длине порта 90мм?
Да разве 4 ШП (в данном случае) много?
Ага, вот смотрю на сайте НОЭМы на красавицу АС-571, одна ШП 100ГДШ в кабинете с двумя портами ФИ, выглядит лучше чем представлял! Так что делать две ШП в один кабинет передумал окончательно. Но вопрос с ФИ поставленный выше в силе, очень хочу знать.
Еще что интересно, в активном варианте указанной АС применили усилитель способный отдать в нагрузку 180Вт синусоидальной мощности, это прилично, особенно для 100Вт*ной головки - с чем связано?
Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 24.08.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Если интересно как выглядит АС-751, то вам вот еще фото. Сам фотал, извиняйте за кач-во. Колонка держит до 250 Ватт музыкального сигнала.
Последний раз редактировалось Sacrifical; 25.08.2009 в 14:47.
Ага, ошибся, АС-751.
Sacrifical, интересно, а что за усилитель?
Ivan, спасибо
Dr, это прототип итальянского усилителя фирмы "Samopalenn". известно только то, что мощность 250х8Ом и 350х8Ом. Делал не я.
Ivan_, спасибо за информацию.
Sacrifical, название интересное Где используете свою акустику?
Пока что использую дома. Очень нравится эта штука. Запланировал покупку второй такой же.
Да, ещё хочу акцентировать внимание на том что при двух головках(в одном ящике) площадь сечения(минимальная фазика) удваивается и соответственно длинна трубы в двое уменьшается(при всех прочих условиях, типа количества наполнителя и формы труб). А вообще рекомендую освоить простецкие программы для расчёта корпусов, мне больше нравится старинная JBLSpeakershop. И при всех при этих компьютерных расчётах, полученные данные позволяют только - "не попасть пальцем в ж"пу ". Лучше всё настраивать на слух и генераторами и лучше в открытом поле. Я вот тут недавно в горах Алтая инсталировал звук(звука было 3..4квт), вот отходишь на 200..300 метров от АС и сразу все косяки слышно(естественно при номинальной нагрузке АС).
Кстати надыбал у себя на винте фото с этого ОпенЭира. Вот в цилиндрических колонках, стоят 100гдш в ФИ 40литров. У меня есть ещё цилиндрический комплект на 150гдш35-8 в ФИ 70литров, те дуют значительно приличней, чувствуется удвоенный мотор(в сравнении с 100гдш, в 1000гдн внедрили подобную технологию). НОЭМА снова рулит!
Последний раз редактировалось Ivan_; 28.08.2009 в 23:46.
И ещё P.S. маленький. В самой правой колонке(с низу), стоит динамик 18" 300гдн11-1-8(точно не помню 2003г. издания). Вот этот дин убивали - планомерно и жестоко. Он сломался только в 2009 году, в Июле месяце, пересеклись гибкие подводы(т.е. канитель устала и отгорела по местам пересечения). Я заменил своим проводом канитель и на вышеупомянутом ФЕСТЕ, в этот динамик вваливалось 500вт(он жив и ныне исправно юзается).
@@@Да, ещё хочу акцентировать внимание на том что при двух головках(в одном ящике) площадь сечения(минимальная фазика) удваивается и соответственно длинна трубы в двое уменьшается@@@
Т.е. если знаю размеры порта, и я хочу два ФИ на одну головку длина каждого порта увеличится от рекомендуемого в двое, а площадь уменьшится? Площадь понятно уменьшится в два раза, а длина? Вопрос к тому, что бы проследить закономерность
По поводу спикершопа - Программку знаю, не чего сложного, но тем неменее когда от вас в предидущем посте про нее прочитал, понял что не фига пользоваться не умею - по тому что порылся и открыл для себя способность программы считать кабинет для двух головок в общем объеме, не внимательность....
Но вот вариации с ФИ... Даны параметры порта, и если от них плясать какими будут размеры портов если их сделать два, к примеру, нельзя (если не внимательно ищу ткните пожалуйста )
Добавлено через 7 минут
ЗЫ: Вот еще раз посчитал в СПШоп кабинет для одной 150ГДШ35-8.
Ввел параметры T-S: Fs - 41Hz; Vas - 131L; Qts - 0,39.
Программулина насчитала аж под 100 литров.... Много по моему )))
Последний раз редактировалось Dr.Eisenstein; 29.08.2009 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
