Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию Как докопаться до буфера звуковухи?
    Сабж. Нужно написать прогу, которая, аналогично любой аудиописалке, будет записывать в память оцифрованый сигнал с линейного входа как массив данных в вавовском формате. Но для этого нужно научиться изымать информацию из буфера звуковухи.
    Вопрос. Как это сделать, где искать все адреса и что обозначают диапазоны ввода/вывода на вкладке "ресурсы" в свойствах звуковухи?
    По всей видимости, работать придется не менее чем с С++.
    Каков поп, таков и приход
  2. Завсегдатай
    Пермь
    По умолчанию Re: Как докопаться до буфера звуковухи?
    ниужто нет компьютерщиков?
  3. Частый гость Аватар для awtoap
    Ищи по форумам для програмистов. От себя порекомендую использовать библиотеку Bass www.un4seen.com. Там есть примеры применения, а также форум(и знание англ. языка).
  4. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    мало с++ нужно бут на ассемблере
  5. Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    и ассемблера (одного) мало. Там так просто к буферу не добраться, я уж не говорю о проблеме одновременного чтения-записи, т.е. напрямую читать стремно, можно прочесть совсем не то что ожидал. Обрати внимание, информация о ресурсах доступна после загрузки драйвера. Как вариант ищи драйвер с известным API и пользуй его или как вариант свой драйвер
    Последний раз редактировалось Anr; 01.02.2007 в 19:02.
  6. Частый гость Аватар для awtoap
    А каком вы асме говорите в пору NT-систем??? Эт прокатит 95-98 виндовозе и всё, а потом надо писать спец. дрова для доступа напрямую к карточке (этим занимался ой как давно и работало, правда эт было в DOS). Сейчас только API. У тя есть несколько способов доступа: через MultiMedia API, DirectSound ну и ASIO(есть еще пару специфических форматов). В сцыле выше осуществляется доступ как через DirectSound так и ASIO. Если надо MultiMedia API то ищи на форумах - там этого хватает.
  7. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Не, ну почему же? На асме можно написать драйвер к карте. Будет ее дергать напрямую. Только надо точно знать, где, как и за что дергать. А так - да,
    только API
