Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Буран
    По умолчанию Замена Катушки Индуктивности В АC, Стоит с сердечником хочу без сердечника
    Здравствуйте коллеги САМОДЕЛЬЩИКИ!!!!
    Столкнулся я с таким вот вопросом.
    Собираю я АС на Итон-ах, проект Duetta. В басовом звене стоит фильтр первого порядка с катушкой индуктивности на 12 mH с металлическим сердечником. Понятно что такую катушку ТАМ никто на воздухе делать не станет. А Я ХОЧУ ВОЗДУХ. Так вот, чтобы не ушла добротность я расчитал катушку исходя из параметров родной: 12mH-0,19om. Получился провод 4,6 , а вес около 30 кг , а диаметр около 40 см . Даже я к такому монстру не был готов. Сделал в EXEL файл для расчёта (кстати кому надо могу выложить) и поигрался с толщиной провода. При толщине 2,5 активное сопротивление увеличивается примерно до 0,5. Так вот собственно сам вопрос:
    Можно-ли, а если можно, то на сколько увеличить активное сопротивление катушки, чтобы не поплыли параметры добротности и не пришлось бы пересчитывать ящик.
    Или может не заморачиваться? Хотя, ХОЧУ ВОЗДУХА!!!!
  2. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Замена Катушки Индуктивности В АC, Стоит с сердечником хочу без сердечника
    Лучше не заморачиваться. Я не измерял, но уверен на 99 процентов, что если катушка индуктивности выполнена на разомкнутом магнитопроводе, например Ш пластины без перемычек, то вклад её нелинейности в общие искажения АС будет на порядок ниже искажений самого динамика.
    Максим.
  3. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    В "методика одесситов" /для поиска по форуму/ тоже однозначно говорится, что Ш-образное железо ничего не портит.
    Сам я - изредка вставляю пачки трансформаторных пластинок внутрь НЧ-катушек, чисто для удовольствия глянуть "Спектралабом" поведение АЧХ. При большой мощности эти пачки начинают прыгать в катушке и пугать кота.
  5. Новичок
    Аватар для Буран
    Максим.
    Точно так, Катушка на Ш!
    Спасибо за ссылку, ИНФОРМАТИВНО!!!
    Последний раз редактировалось Буран; 30.01.2007 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
