Taifun,
Для начала.
На этом форуме принято общение на ты. Независимо от возраста и регалий. Обращение на Вы служит индикатором напряженности отношений. Так что, если не возражаешь...
Сообщение от
Taifun
Меня устраивает спад в -6 дБ на 55 Гц.
Вот ты вроде слышишь, а вроде тне слышишь.
Я ведь не о спаде АЧХ, это неизбежно. А об искажениях, даже не о них, а как это представлено в документации производителя. Ладно, объясню еще раз, подробнее. На примере того-же W22EX001.
Посмотрим на АЧХ. В районе 300 Гц SPL около 85 Дб. В районе 50 Гц ~ 76 дБ. Уменьшение на 9 дБ. Это значит, что для получения одинакового звукового давления на частотее 300 Гц и на 50 Гц во втором случае на динамик надо подать в 8(!!!) раз большую мощность.
А КНИ на графике представлена для мощности 7 Вт. И на 300 Гц 7 Вт, и на 50 Гц - тоже 7. А если корректно нормализовать этот график относительно SPL, то искажения надо указывать для 300 Гц на 7 Вт, а для 50 Гц - на 56 Вт(!!!). И какими будут искажения на 50 Гц при мощности 56 Вт в том случае, если при 7 Вт они составляют 3%? Во сколько раз возрастут искажения на 50 Гц при мощности 56 Вт относительно 0,1% на частоте 300 Гц и мощности 7 Вт? Производитель ответа на дает. Поскольку динамика под рукой нету, измерить самому не получится, то, поверь моему опыту - искажения возрастут минимум в 3 раза. И получатся те-же самые 10%, про которые я тебе толкую. Поверь, цифра не с потолка, это типовое значение для не самых плохих динамиков.
Сообщение от
Taifun
Вы прям какой-то маньяк. Зачем ТАК издеваться над СЧ?
Ты хоть какое-то свое мнение привел бы, кроме оценки моего психического здоровья. Какие, по твоему, должны быть частоты раздела? Сверху выше снизу ниже, или наоборот? Не для Ы90, а для серьезной системы? Я то как раз привожу оптимальные, и не только с моей точки зрения.
Конструирование АС всегда компромиссно. Вот, например, насчет 250 Гц частоты раздела НЧ/СЧ. Помимо энергетических соображений (половина интегральной мощности музыкального сигнала лежит в области до 300 Гц), а также нежелания выходить НЧ динамиком из компрессионного режима во избежание роста НИ, есть еще одно условие. На частотах выше 300 Гц уже начинает проявляться локализация звука. Поэтому желательно, чтобы все, что выше, излучалось одним динамиком. Здесь еще один компромисс - конечные размеры СЧ динамика, и, как следствие - невозможность свести в одну точку излучение СЧ/ВЧ. Ну, разве что, применив коаксиальную схему расположения, которая тоже имеет свои недостатки.
Отправлю тебя по твоей-же ссылке в соседнем твоем топике о кроссовере. И какие, по твоему, там частоты раздела? Отвечу: 200 Гц и 3,6 кГц. Абсолютно так, как говорил я, даже про диапазон воспроизведения СЧ от 70 Гц (я говорил от 100, в реале у меня получается от 80. Все дополнения по поводу 50 Гц, 100 Гц в НЧ фильтре - это ловля блох в данном конкретном случае. Правильно, 10" динамики имеют некоторый подьм АЧХ вблизи 50 Гц, связанный со взаимодействием с комнатой средних размеров. Вот только вычисляются эти блохи только на ГОТОВОЙ АС и в КОНКРЕТНОЙ комнате. А начинается все с простейших фильтров на частотах разделов.
Сообщение от
Taifun
Теория, Гоша, у Вас одна теория. Длиноход 10" резать на 200 Гц это просто вандализм какой-то.
А чем тебе не нравится теория? Нет ничего практичнее хорошей теории ((С) не помню чей). Ну, если тебе не нравится та теория, к которой я пришел за 35 лет практики - тогда ой...
Вот, опять диагноз - вандализм. Ты, часом, не из прокурорских будешь? Вандализм - это совсем другое.
Ну, во первых, не на 200, а на 250...300, а это почти полотавы. А на какой частоте предлагаешь резать ты? Чем можешь аргументировать такой выбор?
Вот как раз длинноходы и имеют пониженную частоту потери стабильности диффузора. Конечно, многое зависит от распределения масс между катушкой и диффузором. Как правило у длинноходов за счет необходимости линеаризации магнитного поля в зазоре большой длины индукция в зазоре снижена по отношению к короткоходам. При этом, для получения приличного давления, к катушке надо подводить значительно большую мощность. Катушка получается относительно массивнее, чем у короткохода. А жесткость диффузора ограничена. Вот и получается, что у длинноходов компрессионный режим заканчивается раньше, чем у короткоходов.
Сообщение от
Taifun
конструировать АС буду не я.
Но техзадание будешь ставить ты? Проще всего выполнить техзадание с условиями 20 Гц...20 кГц полоса; 0,1% НИ; 130 дБ давление; 0,1 дБ неравномерность. Ибо проверить все равно будет нечем. Или стоимость проверки будет соизмерима со стоимостью АС.
Аааа, я понял. Тебе мои утверждения кажутся голословными потому, что я ссылок не даю. Дам.
http://www.sky.od.ua/~eugeny/ (можно читать только 2-й раздел, но полезно и все остальные), или поиском в нашем форуме по словам "методика одесситов", две занимательные ветки . Я почти во всем с ними согласен, кроме применения фильтров 1-го порядка.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3023 . О выборе частоты раздела, ссылка в первом посте.
