Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для Taifun
    По умолчанию Оцените 10 вуфер
    Про НЧ TAD TL-1102, точнее это 11".
    Опять французы http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page2.html
    Там много разного добра, но есть измерения на TL-1102.
    http://perso.wanadoo.fr/francis.audi...AD_TL-1102.doc
    Измерения отличаются от тех же французов
    http://quarkconcept.online.fr/tad225...rs/2252gra.jpe
    Также есть T/S и графики от производителя
    http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/TAD_TL-1102.doc
    Но они различаются с последними.
    http://www.pioneer.co.uk/uk/products...102/index.html
    Хочу его в ЗЯ. Хотелось бы тянуть его до 1 кГц. Стоит?
    Может есть альтернативы получше?
    Добавлено через 7 минут
    Есть прикидки на
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...024&highlight=
    Последний раз редактировалось Taifun; 30.01.2007 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Оцените 10 вуфер
    Типичный динамик для ФИ.
    С такой добротностью в ЗЯ не получишь ничего хорошего.
    А до 1 Кгц - ну что ж, можно и до 1 кГц.
  3. Новичок
    Аватар для Taifun
    Можно, но не нужно?
    Добавлено через 2 минуты
    Есть варианты поинтереснее?
    Последний раз редактировалось Taifun; 30.01.2007 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Taifun Посмотреть сообщение
    Можно, но не нужно?
    Мне лично не нравится, когда НЧ работает вне компрессионного диапазона, а это не выше 500 Гц для 10".
    А варианты - они всегда есть. Для ЗЯ нужен динамик с добротностью не ниже 0,5...0,6.
  5. Новичок
    Аватар для Taifun
    Так а если меня не интересует нижняя граница ниже 70 Гц, то можно ведь TL-1102 и в ЗЯ воткнуть. Так ведь?
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Судя по всему весьма хорошая головка.
    Параметры весьма толковые. Правда, с чуйвством приврали немного...
    Если устраивает нижняя граничная частота, то в ЗЯ ставить можно. По моим прикидкам, бокс около 27л даст порядка 80Гц по -3.
    Тянуть 10" к 1кГц это не есть хорошо, тут я с Гошей согласный.
    Но в целом, я не понимаю за что там платить 640$/шт. За легендарное имя, за магнит альнико?
  7. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Скока-скока? 640 вечнозеленых? За 80 Гц -3дБ?
    Только в ящике из корня мандрагоры, стянутом золотыми обручами!
    В ФИ он хоть честно свои 30 Гц отработает. Правда, полнО динамиков, которые радостно сделают то-же самое за значительно меньшую цену.
  8. Новичок
    Аватар для Taifun
    Например такой?
    http://www.samodelka.ru/goods/1206.htm
    Цена 450 баксов
  9. Старый знакомый Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Тайфун, как я понимаю, Вы собираетесь использовать трифоник с Вашим сабом (иначе зачем Вам 80 Гц?)
    Для чего тогда Вам 10" динамики с эквивалентным объемом 160 л?
  10. Новичок
    Аватар для Taifun
    Частота среза саба будет 60 Гц максимум. Лучше ещё чуть ниже.
    Вот чтобы 50 Гц воспроизводились с приемлемым уровнем искажений и нужнен НЧ 10". Также не хочется отдовать полосу до 2 кГц одному НЧ/СЧ. В любом случае всё упирается в 10", средник и твиттер. Но для частоты в 50-60 Гц это необязательно должен быть напольник, лучше большой полочник. Конструкция Д*Апполито не нужна, т.к. расстояние прослушивания ограничено 1 метром.
    В итоге планирую получить нечто вроде JBL L90 или E50 по виду. Это пока предварительные прикидки.
    У Excel есть новый НЧ 10"
    http://seas.no/PDF%20data%20excel%20...02E0046%20.pdf
    Посмотреть бы на его график THD.
    Сам делать АС врят ли буду.
  11. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я так и не понял, для чего нужен 10 дюймовик?
    Если сабвуфер будет резаться сверху на 60 Гц, то что будет играть в диапазоне от 60 Гц?
    Взять хороший, дорогой 10" динамик и сунуть его в скворечник? Толку от него там будет ровно столько, сколько и от 8", а даже и от 6". Только полочники с 6" динамиком можно будет оптимизировать под частоту среза 60 Гц, а c 10" - вряд-ли. И динамики с меньшими диффузорами имеют значительно более высокую частоту поршневого режима, 6" можно смело резать уже на 2 кГц.
    Тем более не понял. О чем тогда разговор?
    Относительно нелинейных искажений. Если нужно получить минимум искажений с полосой среза, допустим, 100 Гц, то нужно взять АС с F3 50 Гц и электрически "обрезать" ее на 100 Гц. Тем самым уйдя вверх относительно резонансной частоты динамика, поскольку основные искажения получаются именно вблизи этой частоты.
  12. Частый гость Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Тайфун еще хочет хорошую перегрузочную способность, на сколько я понял слушает не легкий для АС контект, а тут в важна и линейность и способность АС все это отыграть.
    Поэтому предлагаю последовательно 2х6" в ЗЯ с естественным спадом на 70гц, плюс мощную, драйвовую пищалку типа MDT-33 Морель.
    Знающих-много, умеющих-единицы.
  13. Новичок
    Аватар для Taifun
    Основные АС.
    50 литров это скворечник? Я же не говорил про ограничение на объём.
    Для W26FX002 нужно 30 литров по баттерворту, получается -3 дБ на 60 Гц при чутье 89 дБ. Про оптимизацию можно по подробнее?
    Да, таких проектов полно. И все они проигрывают нормальной 3-х полоске.
    Т.е.? Я выбираю динамики, затем АС будут делать на заказ. Сам я не в состоянии сделать нормально фильтры на трёхполоску. 10 лет мучаться не хочу.
    Так и будет. Только полоса среза не 100 Гц, а 60 Гц.
    Повторяю. Не видел я нормальных 6,5" НС/СЧ с приемлемым уровнем искажений в диапазоне 60 Гц - 2 кГц.
    Вот пример
    http://www.soundstagemagazine.com/me...olkaudio_lsi9/
    А конструкция MTM обладает худшими характеристиками направленности в сравнении с обычной MT.
    Обычная двухполоска.
    http://www.bamberglab.com/s5mt_polar_h.pdf
    http://www.bamberglab.com/s5mt_polar_v.pdf
    MTM
    http://www.bamberglab.com/s5mtm_polar_h.pdf
    http://www.bamberglab.com/s5mtm_polar_v.pdf
    Добавлено через 20 минут
    Сколько у этого 6,5" искажений на 60 Гц?
    http://ldsg.snippets.org/graphics/seas/e0018dist.jpg
    Может это плохой НЧ/СЧ?
    Последний раз редактировалось Taifun; 05.02.2007 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Гоша, мандрагора это сельдерей Из его корня вряд ли получится ящик, разве что салат или сок.
  15. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А золотые обручи тебя не смутили ?
    Вроде, начиналось все с другого динамика?
    Ладно, сейчас прикину для W26FX002.
    Да, W26FX002 в ЗЯ 30 л как раз и даст F3 60 Гц. Это значит, что, начиная герц эдак с 150 получишь рост искажений, достигающий на 60 Гц практически неконтролируемых значений.
    Вот в ФИ он значительно лучше, правда, и объем ящика 70 л. Это уже, конечно, не полочники .
    Еще раз повторю, для ЗЯ нужны динамики со значительно большей добротностью, или экв.обьемом.
    Например, из тех-же SEAS, L26RFX/P, если говорить о 10". 40 Гц в ЗЯ 40 л. Тоже, конечно, не полочники.
    Тогда нужна АС с F3 30 Гц. Вот твой француз и сделает их в ФИ и в ящике приемлемого обьема. Но, если взять этот-же динамик и поджать его в ЗЯ до нужной F3 (60 Гц), то частота резонанса сместится в область 60 Гц, и на близких частотах (около октавы вверх), ты получишь жуткие искажения, может 5%, а может, и все 10.
    И это не плохой/хороший динамик. На частоте резонанса ЛЮБОЙ динамик имеет катастрофические искажения. Что, кстати, и видно на всех приведенных тобой картинках.
    А к направленности НЧ динамик вообще никаким боком. Вся направленность - выше 3 кГц.
    И вообще, при таких НЧ динамиках сабвуфер - абсолютно избыточен. Все равно он низы не отыграет лучше, чем нормально скроенный ФИ на любом из этих дорогих динамиков. А уж если поискать что-нибудь 12" того-же качества, то вообще...
    Последний раз редактировалось Гоша; 06.02.2007 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    АС, тогда частоту раздела лучше поднять до 80-125 гц, облегчив жизнь мидбасам - звук будет только лучше.
    50-60гц... какой тогда смысл в трифонике?
    А вот это зависит от того как сделаешь. Вот мой первый псевдо-трифоник http://altor.sytes.net/vm/PP_sectional.jpg сателлиты сделанный из г-на (в домашнем аудио опыт был почти 0, учился). У этого сателлита ни какой проблемы с направленностью нету, да еще и фаза линейная.
    А два линейных полочника плюс ваш топовый САБ и есть 3х полоска, которая при правильной инстоляци звучать будет лучше многих "нормальных" 3х полосок.
    ps Да вот еще, физиологически мы не так восприимчивы к КНИ в нижней полосе, за которую вы трепетно так боретесь, а вот низко отрезанная пищалка, в самой чувствительной для слуха зоне, это и правда приговор звуку.
  17. Новичок
    Аватар для Taifun
    Ну так первый же уже разобрали.
    Можно физику данного явления?
    Да, 70 литров не полочники. Про ФИ. Есть саб ФИ. Подаю на него синус 40 Гц. THD 3%. Затыкаю ФИ. На 10-14 дБ уменьшается третья гармоника, но общий уровень THD уже 4%. О каких неконтролируемых значениях идёт речь?
    Это больше похоже на Ваше мнение, т.е. надо подписывать ИМХО.
    40 литров это нормальный полочник, а не псевдо пукалка, а-ля дом.кинотеатр.
    Почему? Вы посмотрите как измеряет Seas свои ДГ.
    Он делает на 16". На diyaudio прикидки делали в ЗЯ, это про TL-1102. Про TL-1102 можно заканчивать.
    А доказательства есть какие-нибудь?
    Я про конструкцию MTM.
    Да что Вы говорите? А что же Вы слышали из нормальных сабов? До скольки вниз будет играть нормальный ФИ из 12"? Какой будет уровень искажений? Хоть один пример.
    Владимир, длительное прослушивание саба показало необходимость его среза на 60 Гц. 80 Гц только для кино. Я не зря у Вас ранее спрашивал про песни Талькова.
    Отыгрывать 110 дБ на 20-50 Гц при 3-ей гармонике не более 1%.
    Ну эта конструкция MTM несколько иная и отличается от моего примера. Замеры есть?
    Я тоже так думаю, но другого способа получить от полочника 60 Гц не вижу. Да и 4-х полоска тоже хорошо.
    Да, я знаю, а также задержкам на НЧ. Конкретнее надо. Разницу наличия 3-ей гармоники при разнице в 10 дБ я чётко слышу. Низко отрезанная пищалка это сколько?
  18. Завсегдатай Аватар для Гоша
    А физика очень простая. При подходе к резонансной частоте амплитуда колебаний диффузора значительно превосходит амплитуду колебаний вдали от резонанса. Соответственно, все нелинейности подвеса и магнитной системы вылазят во всей красе.
    Есть еще одна частотная зона повышенных искажений - когда диффузор теряет устойчивость и перестает двигаться как одно целое. Это и есть конец зоны поршневого режима.
    В ФИ резонанс выражен значительно меньше, чем в ЗЯ. А с ЗЯ надо поступить так: определить частоту резонанса (в вашем случае она будет повыше 40 Гц), и подать сигнал именно с этой частотой. Можете не сомневаться, искажения возрастут. Вот эти искажения я и называю неконтролируемыми - в том смысле, что их величина зависит только от линейности динамика.
    Какие доказательства, кроме приведенных выше, нужны? Вы же сами выкладывали картинки с гармониками различных динамиков. Только интерпретировать их правильно не смогли. Там указаны уровни гармоник относительно уровня давления. Давление 100 дБ, гармоники 75 дБ. Разница в 25 дБ это почти 10%. По сумме 2-й и 3-й гармоник получится больше 10%. Да я и сам когда-то проводил измерения искажений динамиков, если поиском пройтись, можно найти.
    Посмотрел, никаких откровений не увидел. Более того, увидел рекомендации по применению динамиков. Только один динамик рекомендуют в ЗЯ, все остальные - ФИ.
    Вообще-то я уже вышел из того возраста, когда запоминают названия брендов и систем, которые мне довелось в своей жизни слушать, а потом ими козыряют. А может, их было так много, что они все в кучу смешались? А ИМХО мое такое, что нормально спроектированные напольники с F3 ниже 30 Гц для воспроизведения музыки в подпорке сабвуфером не нуждаются. По крайней мере для той музыки, которую слушаю я.
    Вы спросили про конкретные динамики, не я. Вам посчитали объемы и частоты. Они сошлись с рекомендациями фирм-изготовителей. Что еще? Купите динамики и измеряйте искажения - о чем тут спорить?
    И тон можно попроще, здесь все люди вменяемые.
    Добавлено через 4 минуты
    К счастью, это не только мое мнение. Это физика, Баттерворт с Чебышевым, ну и ныне здравствующие Тиль со Смоллом и примкнувшая к ним Виноградова.
    Последний раз редактировалось Гоша; 06.02.2007 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  19. Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Здравствуйте
    Раз уж зашёл разговор про ЗЯ, то разрешите спросить про вот этот динамик http://www.samodelka.ru/goods/2169.htm
    Как вы думаете можно ли собрать на его основе хороший ЗЯ? До какой частоты стоит обрезать сверху?
    Ну и ещё такой до кучи http://www.samodelka.ru/goods/2168.htm
    По идее оба как раз в ЗЯ и недорого.
    Кстати, рекомендую посмотреть паспорт товара, а то у них по ссылке характеристики не совсем верные.
    Будем жить, мать Россия!
  20. Новичок
    Аватар для Taifun
    Гоша, взгляните на этот пример.
    http://www.samodelka.ru/pictures/seas/e0022_data.gif
    Добротность 0,37
    Измеряют в закрытом ящике 20 литров.
    F3=56 Гц.
    Где на графике искажения в 5-10%?
    Завтра попробую.
    Я пытаюсь разобраться.
    Так дело не в козырянии. Дело в том, что услышав какую-либо систему и оценив положительно её звучание, её состав как-то больше запоминается, нежели не самой удачной системы.
    Ну тогда я Вам завидую.
    Можно хотя бы стили, лучше пару названий команд.
    Да я как бы спорить не хотел, просто хочу понять то, о чём Вы говорите.
    Ага, учёл.
