Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для darlock
    По умолчанию TOTX173 большой ток потребления
    Проблема с отическим трансмитером ТОТХ173. Подключил как написано в даташит, напряжение на входе падает с 5 в до 1.5, как я понял просто логика не дает такого тока.
    Подскажите пожалуйста что в качестве буфера подцепить, частота 6 МГц
  2. Частый гость Аватар для 155ла3
    По умолчанию Re: TOTX173 большой ток потребления
    кто нагружен на вход TX173 ?
  3. Новичок
    Аватар для darlock
    Вернее сказать TOTX173 является нагрузкой. Или супервизор H8 или PGA lattice, плата многослойная отследить тяжко.
  4. Частый гость Аватар для 155ла3
    lattice точно дает нормальный ток. смысл грузить на TX173 супервизор не вижу .....
    посмотрите, может не совсем туда цепляетесь?
    или подтянуть на + можно....
    имхо буфер не поможет.
    ...цеплял к 3v логике - все отлично работало....
  5. Новичок
    Аватар для darlock
    А падение напряжения было с 5 до 1.6 В? Я по ТХ173 вижу что тока не хватает.
    Что значит подтянуть на +. Если к +5 через резистор, то это очень стремно, сама плата дико дорогая.
    Я просто не знаю какую логику для такой частоты поставить, 74АСТ думаю. 5 в и 24 мА, самое то ,т.к. у тотх173 ток в р-не 20 мА
    Последний раз редактировалось darlock; 01.02.2007 в 20:18.
  6. Частый гость Аватар для 155ла3
    подтянуть - именно через резистор. это не стремнее, чем , как я понимаю, цеплять TX173 в не штатное место.
    а по поводу логики - частоты там совсем не запредельные - ставьте что Вам больше нравится.
