Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
  1. Частый гость
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Вопрос Коммутатор АС: 1АС - несколько Усилков
    Высокоуважаемые творцы хорошего звука! Хочется, наконец, по-человечески сравнить несколько усилителей. aka слепой тест. Или для быстрого переключения между ресивером (повседневное прослушивание) и более серьезным агрегатом (когда выкроишь полчаса посушать музыку) –надоело бананами жонглировать!!
    Концепция девайса такова:
    1. Коммутация АС между несколькими источниками.
    2. Минимальные вносимые искажения.
    3. Дистанционное управление
    4. Кнопка "СЛУЧАЙНЫЙ ВЫБОР"
    5. ...Возможно с одновременной коммутацией источников.
    Со схемой на контроллере и ДУ разберусь сам. Вопрос – чем коммутировать?
    Если на слаботочные цепи уже много раз упоминались Fujitsu/Takamisawa RY-**W-K, то что ставить на коммутацию АС? Обычные релюхи на 220V ?
  2. Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Коммутатор АС: 1АС - несколько Усилков
    Да, есть такая проблема, тоже хотел бы что-нибудь умное услышать)
    Хотел бы коммутацию между оконечниками организовать, хотя наверное лучше по входу, но не факт, хм, что действительно лучше
  3. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Для этого подойдут релюхи фирмы DEG 10/80 А (10 А коммутируют, 80 А держат в импульсе) У них очень малое переходное сопротивление контактной группы - площадь контактов около 6 кв мм. Размер корпуса реле около 3х3х1 см .Они одногруппные, для коммутации двух усей и одних АС понадобится две штуки. Для коммутации 3 усей - уже 6 штук (т.к. в этом случае нельзя использовать контакты при обесточенном реле).
  4. Частый гость
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    А где про них почитать/купить?
    Вообще не хочется нарватся на релюхи с "неправильным" покрытием контактов. Там детектирующий эффект и т.д.... Хорошо бы найти релюхи на 2 пары контактов из соображений экономии: 4 входа - 4 релюхи тогда.
    В схеме от LYNXа на LM3886 в защите АС стоят некие G6RN1-12... Может копать в эту сторону?
  5. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Из наших РЭН34 неплохо себя зарекомендовали.
  6. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    У меня на работе есть такие, посмотрю завтра маркировку, напишу. Контакты у них не знаю чем покрыты, но рассчитаны на многолетнюю работу на больших токах (порядка 4-5 А). Я их использую как реле защиты АС в усилителях 100 и более Ватт.
    Добавлено через 3 минуты
    С 1998 года РЭН34 в 100 Ваттном усе интегральном у меня работает, как реле защиты АС. В принципе все хорошо, только медленное оно и площадь контактов там меньше намного. Если им переключать на большой громкости, то может не протянуть долго (в защите то оно, в основном, при отсутствии сигнала срабатывает).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.01.2007 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для Scop
    РЭН34 не рекомендую категорически!
    Некоторое время назад проверил около десятка этих реле разных годов выпуска (с 1971 по 2002), разных заводов и разного состояния (новые и б/у). Так у ВСЕХ этих реле жуткие искажения. Коэффициент гармоник при мощности 50-400 Вт на 4 Ом составляет от 0,015% (50 Вт) до 0,03% (400 Вт).
    Рекомендованные недавно Дмитрием Андронниковым 881H-1AC (респект! )- просто замечательны: увеличения искажений против исходных 0.004% при тех же мощностях не заметил. Правда работают пока недолго - когда обгорят - повторю проверку.
    Так шта..
  8. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Так шта..
    Я мерить поленился.
    Поэтому сравнил на слух, в мощном безосном двухтактнике.
    Перепайка провода до/после реле на слух оказалась незаметной.
    Система высококлассная
    Конечно, надо было бы включить контакты в разрыв, со стороны земли, и хотя бы осциллографом посмотреть, что на них творится...
  9. Частый гость
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Уф. Еле откапал инфу по ним. http://www.songchuan.com.tw/admin/img&pdf/881.pdf Как выяснилось материал контактов там AgNi. Есть и на 2 группы контактов - типа 881-2CC. Но без буквы *H* - High power. Или это уже *не айс*? Я вот думаю, а не стоит ли в момент переброса сигнала с усилка на другой усилок в качестве нагрузки отключаемому сунуть резюк ом на 10..20. Используя реле с переключающей группой контактов? т.е. не накроется ли усь на большой громкости без нагрузки?
    Добавлено через 10 минут
    Сразу не приметил.. 881H-1AC на ток 16А. А все двухпарные на 8А вроде..
    Последний раз редактировалось _Mis_; 30.01.2007 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
  10. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Не накроется, я когда измерения для рассчета демпинг фактора усилителей делаю, то подавая Sin 1кГц на вход, при 100 и более Ваттах выходной мощности, поключаю и отключаю нагрузку 4 Ом на выходе уся во время работы, и не один раз. А 100 Ватт синуса - это не музыка при прослушивании - гораздо более тяжелая нагрузка.
  11. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Тоже уже давно озадачен такой проблемой. Сначала думал о 3-х входах (выходах) и 1 выходе (входе). Потом решил, что и двух входов-выходов хватит. Выбор реле - это не основное, можно даже WJ113-2C поставить - тоже неплохой выбор. Главное - управление ими.
    Хотел сделать управление на каком-нибудь AVR, например, ATtiny13. Основная для меня проблема - это его программирование - не хватает времени разобраться с RC5 и тд. Думал о выборе входа (выхода) 3 кнопками с маленького пультика на SAA3010, также чтобы была кнопочка RANDOMIZE и POWER.
    Так что кто умеет программировать откликнитесь! Думаю, что ATtiny13 для этой цели подходит - портов достаточно (надо 4-ре: 3 на управление реле, 1 на ИК-приемник), памяти тоже должно хватить.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  12. Частый гость
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Я пару лет назад неплохо знал семейство MCS-51. С тех пор у меня лежат исходники для декодера RC5. На этом мое образование по этой теме прервалось - устроился на работу и было не до хобби. С AVR дело так и не имел. Исходя из этого процом станет AT89C2051 .
    А релюхи - это главный выбор! т.к. от них зависит целесообразность всего аппарата! По моим расчетам мне нужно 4 входа:
    1.От ресивера. (радио, звук ТВ, выход компа...)
    2.От ламповика (Для спокойной музыки jazz blues...)
    3.От транзюкового/микросхемного (для тяжелой музыки)
    4.Усилитель-претендент на место 2-3
    Это уже 8 релюх по ~70р каждая. А с моим последним увлечением многоканальным звуком(DVD-AUDIO) то пугает вопрос коммутации всех пяти колонок Вот и не хочется купить гору "не тех" реле.
  13. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Помоему, это вы уже извращаетесь... Нафига столько усилителей коммутировать?? Да и еще 5-канальный звук!!! Это же совсем не для этого!!!
    Я то думал это чисто приставочка такая для сравнения усилителей, АС! А вы в быту собрались это применять
    Вообще, ИМХО, для кинотеатра (DVD-Video, радио, ТВ, PC) свои колонки, для музыки свои. Причем для музыки ничего не надо жалеть и выбирать (делать) девайсы по качественнее, чтоб все играли. Ну если даже не так, то надо искать золотую середину!
    Ежели у вас кинотеатр направлен на снятие инфы с SACD, DVD-Audio, то у вас должно быть достаточно средств для того, чтобы покупать сетевые шнуры с золотыми жилами...
  14. Частый гость
    Аватар для _Mis_
    г.Москва
    Еслиб не хорошие люди, Emule и толстый канал.. не было бы у меня DVD-Audio . Ресивер покупался в первую очередь ради удобства. Я сразу осозновал что для музыки он будет мягко говоря слаб. А ставить в комнату кучу ДРОВ (АС) не греет душу и бумажник.. А стойка под аппаратуру у меня высооокая
    Хтонибудь может сформулировать требования к материалам контактов реле?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Господи, зачем?!
    4 стереоканала коммутируются тремя реле по две переключающие группы в каждом!
    Или двумя реле с четырмя группами.
    Но главное не это, как я понял из заглавия темы - вопрос был в коммутации одной пары колонок на несколько усилителей.
    Я такое делаю в _каждом_ высококачесвтенном усилителе.
    У нем есть гнезда на колонки, и гнезда-входы - для подключения выходов другого усилителя (более низкокачественного).
    В выключенном состоянии реле соелдиняет эти гнезда вместе, отключая от "своего" выхода.
    При включении питания усилителя - автоматически клонки переключаются "на себя".
    Делаю я это с целью сбережения электроэнергии и ресурса, при просмотре кино - когда используется более низкокачественный в "АВ" а не хороший в "А".
    НУ если бы у меня была своя вилла, или 3-х этажный особняк - я бы выделил одну комнату под кинозал, а другую под "комнату прослушивания", И держал бы там два комплекта аппаратуры.
    А поскольку большая комната у меня одна - то усилителей я могу себе позволить несколько, а вот несколько комплектов колонок - нет.
    Глупости, достаточно неплохой ДВД-плеер с поддержкой САЦД и ДВД-А стоит 200-250 баксов, кроме того - сетевый шнурки с золотыми жилками - глупость независимо от источника.
  16. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ну ведь не обязательно, что кинотеатральный комплект АС будет большой! Не даром там есть отдельный сабвуферный канал который можно разместить почти где угодно! Можно какой-нибудь Wharfedale Diamond 9 (не помню точно названия) комплект прикупить и будет счастье - габариты небольшие и звук очень даже не плохой! Кстати, у меня тоже комната всего 12м3. Но думаю, что ТКУВП на БГ20 и кинотеатральный комплект там уживуться!
    Ну да конечно И там ЦАПы все от BurnBrown!!! А звучит - фуфло.... У меня, например, Pioneer DV-696 - звук стеклянный. Даже недоработанный Pioneer PD-S703 звучит поблагороднее!
    Ну так и я посмеялся над этим, поставив рожу:
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Но и не настолько маленький, чтобы ставить вместе комплект АС для музяки и комплект АС для кино.
    У меня 32м2....
    Ну ткувп на БГ20 допустим это для кино, а для музыки чего рядом ставить ?
  18. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Александр! Вы не смейтесь - ТКУВП на БГ20 для музыки очень даже ничего! По крайней мере мне пока этого хватает на данном этапе. Только доделать надо!
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 31.01.2007 в 13:08. Причина: Сделал ответ в оффтопе, а то он не по теме.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Off:
    Тут нельзя не смеяться. У БГ20 единственное достоинство - его цена..
    И уж точно при наличии его для музыки -совершенно ненуждно заморачиваться с отдельным комплектом для кино. Ему только саб рядом поставить, и все.
  20. Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Хочу вам возразить. В своей ценовой категории он идеально подходит для музыки. А вообще он звучит естественнее всего, что я слушал. Правда слушал чаще в наших Hi-Fi магазинах, но все же. В оформлении ТКУВП ему и саба не надо, ИМХО, низких хватает.
