Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Подскажите схему усила на пищалке
    Аватар для sclerosis
    US
    Вопрос Подскажите схему усила на пищалке
    Решил поэкспериментировать с биампингом. Пока имеются пару собранных усилов по "схеме выходного дня" на 3886, но, думаю, для пищалки мощность слишком большая. Да и искажения у ЛМки этой на небольших мощностях не такие и низкие. Может есть какой-то более интересный вариант, сопоставимый по сложности, но который будет лучше по звучанию именно для пищалки? Питание +- 33В
    Новичок Аватар для rover
    По умолчанию Re: Подскажите схему усила на пищалке
    Цитата Сообщение от sclerosis Посмотреть сообщение
    Prophetmaster,
    Чесно говоря, в данном случае я имел ввиду именно прямое подключение усилов к соответствующим динамикам и активный разделительный фильтр на входе (всё будет делаться с нуля, и акустика, и фильтры (с активными проще). Разве что пара усилов выходного дня на вуферы уже есть...)
    Как я понял, тема не очень широко обсуждаема, и специализированных усилов пока никто не делал, а если и делал, то с общественностью пока не делился...
    Всем спасибо за советы, буду искать дальше
    Ну взгляни на схему. Всё предельно просто. Однотактник, чистый А, без ООС, звук приближен к ламповому. А ещё загляни сюда: http://www.bluesmobil.com/shikhman/a...p.htm#mosamp03
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Кстати, использовать JLH в качестве СЧ-ВЧ звена очень неплохая идея.
    Мой знакомый собрал себе усилитель по такой схеме, практически не подбирая транзисторы из того, что нашёл в чулане и очень доволен звуком. Мощность его невелика, но для ВЧ много и не нужно.
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Спасибо за советы, но чесно говоря пока единственное, что я могу - это повторить чужую схему, и если ничего готового для моего случая нет, то скорее всего предпочту поставить 2 идентичных усила...
    Боюсь только что вероятность спалить пищалку в таком случае достаточно велика (всего ничего, переборщить с тестовым синусом)... Может какую схему ограничения по току или напряжению (импульсного)?
    Вот и делай схему с ООС по току Посмотри в теме про TDA2050 и попробуй переделать на ВЧ это прекрасный вариант ... я уже столько таких наделал ... можешь у Lincor посоветоваться , почитай его статьи ...
    и ссылки ...
    Кто о чём а вшивый о бане
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Все просто там только на первый взгляд
    А зачем "приближать"? Не лучше ли сделать на лампе, например на одной 6Ф3П?
    Кривыми должны быть извилины...
