Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подскажите схему усила на пищалке
    Аватар для sclerosis
    US
    Вопрос Подскажите схему усила на пищалке
    Решил поэкспериментировать с биампингом. Пока имеются пару собранных усилов по "схеме выходного дня" на 3886, но, думаю, для пищалки мощность слишком большая. Да и искажения у ЛМки этой на небольших мощностях не такие и низкие. Может есть какой-то более интересный вариант, сопоставимый по сложности, но который будет лучше по звучанию именно для пищалки? Питание +- 33В
    По умолчанию Re: Подскажите схему усила на пищалке
    Вбольшинстве случаев, писчалке не нужно низкое выходное сопротивление источника сигнала. Можно сделать транзисторный пуш-пул с трансформаторным выходом, причем трансформатор сделть на линейном феррите. В качестве транзисторов взять ВЧ полевички и подобрать такой режим, что бы в классе АВ получить гладкую стыковку. Думаю, что это будет лучший усилитель для ВЧ, причем сразу с защитой отпостоянки на выходе.
    Для биампинга лучше использовать полностью идентичные усилители с аналогичной мощностью. Искажений на пищалке будет меньше, так как усилитель ВЧ звена не будет нагружен на активное сопротивление басовика. Мощность на пищалке не будет слишком большой, потому что большая часть диапазона частот снизу, будет срезана фильтром для пищалки. Применение другого усилителя может существенно усложнить согласование полос.
    Данное утверждение я считаю верным для посетителя форума hi-fi.ru, которому трдно осделат нечто большее, чем переподключить провода (зато они что-то другое умеют делать). А на этом форуме можно уже подыскивать более продвинутые решения, тем более человек уже сделал усилители на 3886.
    US
    Спасибо за советы, но чесно говоря пока единственное, что я могу - это повторить чужую схему, и если ничего готового для моего случая нет, то скорее всего предпочту поставить 2 идентичных усила...
    Боюсь только что вероятность спалить пищалку в таком случае достаточно велика (всего ничего, переборщить с тестовым синусом)... Может какую схему ограничения по току или напряжению (импульсного)?
    Новичок Аватар для grader
    2 Костя Мусатов
    мне тоже весьма интересна тема специализированного
    уся на ВЧ.
    Не могли бы Вы привести ссылки на конструкции описанные вами.
    ЗЫ: а как такой усилок поведет себя при работе на две полосы -
    сч и вч, в смысле что будет с фильтрами?
    Что бы вы не делали -- у Б с ООС выше 10 кГц начинается резкий рост искажений. См. даташиты. Когда думал эту тему, мне в голову лез JLH и Семынинский квази-А. Или любой другой с SRPP. Все есть на форуме.
    Удачи.
    Почему переподключить провода? Я имел в виду, сделать еще 2 идентичных канала для биампинга. А потом - это раздел для начинающих.
    Добавлено через 9 минут
    Пищалку можно спалить только большим уровнем высокочастотного сигнала. Если подать 3-25 кГц (вероятный диапазон пищалки и нижняя частота среза фильтра) выше максимальной мощности ВЧ динамика, то можно упалить ее. Просто не подавать ВЧ сигналов мощностью выше номинала и все будет в порядке. Музыкальный сигнал будет нагружать пищалки не больше, чем когда все динамики колонки подключены в обычном режиме, к одному каналу.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 02.02.2007 в 07:20. Причина: Добавлено сообщение
    2 Prophetmaster
    при всевозможных переходных процессах,
    на выходе усилка может появиться как постоянка так
    и широкополосный импульс полной мощности.
    если усилок подключен напрямую к пищалке,
    а это подразумевается при биампинге, то такая ситуация может
    стать смертельной для динамика.
    тут или надо быть на 100% уверенным, что подобная
    ситуация исключена схемотехникой усилка (чего и хотелось бы)
    или ставить защитный кондер или
    надеяться на собственную аккуратность
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Фиг поможет!
    Резик последовательно с пищиком и то полезней будет. На самом деле надо либо схемотехнически решать, либо все как во взрослом усилителе: задержку подключения и защиту от постоянки. И очень аккуратно коммутировать.
    Сергей.
    Так и я к тому же, схемотехнически - самый предпочтительный вариант.
    И вообще мне кажется, что усилок, расчитанный работать только
    в верхней полосе можно существенно оптимизировать.
    вот бы еще кто нибудь взялся за разработку такой схемы... ))
    А может я просто плохо искал - буду благодарен за ссылки
    А когда нет биампинга - что усилитель не подключен к пищалке? Или переходные процессы отсутствуют? Все тоже самое - усилитель подключен к ВЧ динамику через фильтр. Возможно речь идет не о биампинге, а о двухполосном усилителе? Это же совсем другое, там фильтры активные и не на выходе усилителей, поэтому динамики воткнуты напрямую на выход, без разделительных конденсаторов, резисторов и индуктивностей. Но автор вопроса ясно выразился - что хочет попробовать биампинг, а не двухполосный усилитель.
    Честно говоря, под биампингом всегда подрозумевал в первую очередь полосовое усиление с активными фильтрами.
    В случае с подключением через пассивный фильтр широкополосный сигнал на пищалку не прийдет никак ИМХО.
    US
    Prophetmaster,
    Чесно говоря, в данном случае я имел ввиду именно прямое подключение усилов к соответствующим динамикам и активный разделительный фильтр на входе (всё будет делаться с нуля, и акустика, и фильтры (с активными проще). Разве что пара усилов выходного дня на вуферы уже есть...)
    Как я понял, тема не очень широко обсуждаема, и специализированных усилов пока никто не делал, а если и делал, то с общественностью пока не делился...
    Всем спасибо за советы, буду искать дальше
    sclerosis,
    если найдешь чего интересное , отпиши в эту ветку пожалуйста!
    Новичок Аватар для nechiporuk
    Да, кстати, не мешало бы схемку ограничения входного напряжения, подводимого к фильтру пищалки.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    TDA 2050 со стабом (+-15В), имно, ИТУН
    Пищалку не попалишь, зато музыку можно попортить.
    Купил на днях свены BF31 к компьютеру, фильтр там , собираюсь подобное замутить
    US
    Остановился на безоосном в классе А, по схеме Игоря Семынина.
    Ток покоя 1.3А, пиковая мощность немного больше 6W (Схема позволяет отдавать в нагрузку ток, больший тока покоя, но не думаю, что это понадобится). При чуствительности пищалки 91 дБ этого с головой должно хватить.
    Планирую такой же вариант и на серединку (5", ЗЯ, много мощности не надо).
    Спасибо Игорю за советы по схеме.
    Если у кого-то есть конструктивные советы, буду рад услышать. Пока собрано только на макетке, есть возможность переделать До финального варианта еще долго...
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Типичный однотактник,с кучей нюансов от малого входного сопр,до подачи напряжения питания на базу входного транзистора.Было мремя занимался такой схемотехникой У JLH LAMP высокие чище интересней слышно прям видно.На однотактники ушло полтора года экспериментов-потерянное время.
    Добавлено через 12 минут
    В старой акустике папраллельно ВЧ динамка подключали лампочку для защйты 12 вольт 28 ватт.Если питать JLHнапряжением 15 вольт спалить динамик почти нереально максимальная мощь ватт6-8.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.11.2007 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    US
    FEDGEN, Нетипично подключена нагрузка. Насколько я знаю, именно в этом фишка.
    http://semigor2.narod.ru/SEE1.html - сдесь детальнее.
    Пока будет так. В будущем может и JLH попробую. Многие эту схему хвалят. В т.ч. некоторые на схем.нет собирали обе. И эту (также и на полевиках) и JLH.
    Добавлено через 1 минуту
    FEDGEN, Хм, JLH LAMP? я думал Вы о транзисторном варианте.
    Последний раз редактировалось sclerosis; 11.11.2007 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
