Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Объясните тупому мне про ФИ
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Объясните тупому мне про ФИ
    Перечитывал недавно К. Никитина (в Автозвуеке) и И. Алдошину ("Где живут басы") про колонки. Везде авторы объясняют работу ФИ следующим образом:
    В колонке получается 2 груза на пружинах (поэтому 4-й порядок). 1-й груз это диффузор, а пружина - его подвес. Второй груз - масса воздуха в тоннеле ФИ. Роль пружины выполняет упругость воздуха в корпусе. Эта вторая "сладкая парочка" обладает собственным резонансом, если который правильно использовать, то ...
    Теперь посмотрим на расчеты. Они говорят, то если я хочу при неизменной резонансной частоте увеличить диаметр трубы, то и ее длинну я тоже должен увеличить.
    Так что получается? Объем тоннеля ФИ возрастает немерянно, масса воздуха в нем - возрастает пропорционально объему, а частота не меняется?! А как же строгая взаимосвязь массы, упругости и резонансной частоты? Казалось бы, с точки зрения сохранения массы воздуха неизменной (допустим объем ящика большой, и наши фокусы с трубой не меняют упругости воздуха в нем) мы должны поддерживать неизменным объем тоннеля, а этого не происходит!
    В чем я туплю?
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Объясните тупому мне про ФИ
    Насколько я понимаю, в теории говорится о гибкости не воздушного столба, а воздуха в ящике.
    Скорее всё-таки столба. Настраиваем-то систему, формируя дополнительный резонанс. Другое дело, что данный столб в конечной формуле выражается через другие элементы (S, L). Я о частном случае.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Гибкость отверстия
    AudioKiller
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Гибкость отверстия
    Это как?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А это он так пошутил.
    При выводе формул для резонатора Гельмгольца предполагается, что объем ящика много больше объема резонатора. Поэтому выяснять, гибкость воздуха в чем указана в формуле - бесполезно. Она одинакова и там и там.
    Естественно, если размеры ФИ сопоставимы с размером ящика, то формула будет неточной. Поэтому-то мы и подстраиваем изготовленные по расчету фазоинверторы.
    Гибкость или упругость объема. Но сечение поршня в этой упругости конечно участвует.
    Некоторые краевые эффекты учтены в некоторых программах. Например Unibox.
    Классическая формула ближе всего к случаю, когда труба свободно торчит как внутрь, так и наружу. Обычный случай с заделкой на наружном конце удлиняет. Радиус скругления (раструб для снижения турбулентности) немного снижает кажущуюся длину. Близость внутреннего конца к стенке - увеличивает. Щелевой внутри прижат к дну - это тоже увеличивает кажущуюся длину.
    Считать правильно было бы методом конечного элемента, но все равно потребовались бы поправочные коэффициенты по результатам продувки, так что - забить...
    Георгий Крылов
    Старый знакомый Аватар для V R P
    Краевые еффекты замечательно учтены в бассбоксе, но не все что мне надо... Самое сложное - это близость конца трубы к стенке...
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    Привет
    А ни кто не пробовал сходить по ссылке из этой ветки?
    Это как?
    Параметры колебательных систем:
    mв = ρhS;
    Cв =V/(γP0S^2);
    ƒ0=54√[S/(hV)] ;
    ω0=S√[S/(hV)] ;
    где
    ρ - плотность воздуха ρ=1,22 кг/м,2 ;
    γ = 1,41;
    Р0= 10^5 Па ;
    Вот это самое
    и определяется
    V-объёмом
    S-площадью отверстия
    С пламенным приветом
    ES
    и определяется
    V-объёмом
    Дык весь сыр-бор горит из за того, V чего? Ящика или резонатора?
    Литва, Каунас
    А ничего не горит... V - ящика. А объём резонатора выражен уже через площадь сечения и длину. Нам же именно его надо искать. Задаёмся площадью - и вперёд. (По крайней мере это я так представляю ). А искомый "объём" уже учитывает толи гибкость, толи упругость, толи фиг-его-знает-что... Задурили совсем
    Цитата Сообщение от DECEMBER Посмотреть сообщение
    Задурили совсем
    Вот и я о том-же.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Вот и я о том-же.
    А теперь вспомним, что скорость воздуха в трубе (в фазике) не должна превысить скорость звука, а то получиться компрессия. И попытаемся вывести формулу для скорости звука (воздуха) в трубе, а так же увязать ее (эту формулу) с формулой для рез. частоты.
    Литва, Каунас
    Свят, свят... Чур меня... Потом ещё начнём искать варианты, как бы эту компрессию приспособить на "благое дело"...
    Привет
    Задурили совсем
    Глянь, если не сложно. Это моё ИМХО (по моему скромному...)
    http://auto.hi-fi.ru/forum/16/35435
    С уважением
    ES
    Литва, Каунас
    Привет. Глянул, спасибо. Но на вопрос автора темы и мой Гоша вроде-бы уже ответил... Теми же каракулями
    AudioKiller
    1. Куда-то мы уже не туда ушли. Все эти скорости звука и краевые эффекты.
    2. Я почитаю еще литературу, и те ф-лы, что здесь написаны - может пойму...
    Но на вопрос так и не ответили! Посторю.
    Если в ФИ колебательная система составлена из:
    - "пружина" = гибкость воздуха в ящике. Зависит от объема ящика при прочих равных (гибкость ~ объему ящика)
    - "груз" = масса воздуха в тоннеле ФИ.
    (резонанс, если отбросить коэффициенты будет F= объем_ящика * объем_трубы_ФИ)
    То почему: при увеличении диаметра трубы ее динну нужно повышать для сохранения частоты?
    Скорее всего масса воздкха внутри самой трубы ФИ - это не просто масса, а что-то сложнее. Но вот как и что?
    Ты это о чем? Кто такая эта компрессия? Каким образом скорость воздуха (вот еще непонятная вещь) в трубе может превысить скорость звука?
    Скорость ветра и скорость звука - вещи суть различные. Ветер - перемещение материи. Звук - волна, при которой перемещения материи не происходит. Так что здесь выводить, какую формулу? Зависимости килограммов от километров?
    Литва, Каунас
    Игорь, представь, что этот груз имеет свою дополнительную пружинку
    Привет
    ... - "пружина" = гибкость воздуха в ящике. Зависит от объема ящика при прочих равных (гибкость ~ объему ящика)...
    Пружина и объём и площадь отверстия. Заткни выход фазоивертора внутри корпуса (мысленно) мембраной (или поршнем) и представь себе как меняется гибкость от объёма ящика и площади отверстия.
    С уважением
    ES
    В статье по ссылке рис.15
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    http://www.autotechnostar.com/lab/2/...c_articles/18/
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/helmhlz.htm
    http://www.indigo-music.com.ua/info/...d-practice/88/
    Там есть формула. так вот S в числителе, а L в знаменателе. А вот почему -- вопрос к Гельмгольцу.
    Литва, Каунас
    С утра посетила "гениальная мысль", следующая из приведённой Гошей формулы (пост 17) - гибкость (в столбе) меняется обратно пропорционально квадрату сечения. Видимо прироста массы воздуха из-за естественного увеличения объёма (при увеличении сечения) просто недостаточно, чтоб сохранить ту же частоту настройки.
    Это всё Гельмгольц не даёт людям покоя, змей... И почему я в школе любил футбол больше физики?
