Показано с 21 по 26 из 26
Тема: рессивер SONY может звучать?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию рессивер SONY может звучать?
    есть рессивер sony STR-DE497,выход на дискрете mp1620 и mn2488,
    в качестве драйвера для них nec ups2581v
    звук мне не нравится,усилитель на tda1514 с предом mc33079 по схеме
    yooree играет лучше.
    можно как-то изменить звук соньки?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: рессивер SONY может звучать?
    Цитата Сообщение от Landre Посмотреть сообщение
    У меня Sony 780. В своё время затвикал его полностью. Оказался очень благодарен к твикам. Из наиболее слышимых- шунтирование силовых электролитов, добавление ёмкости в БП цифровых цепей, замена операционников на фронтальных каналах (лучше кроватки впаять, что бы была возможность замены) Пробовал так же переменники ставить,что бы ток покоя выходных транзисторов регулировать, пожёг пару транзисторов Кстати , стоят такие же ,как у Вас. В микронике купил аналогичные, ещё порегулировал и для себя решил, что ток покоя в основном на нагрев влияет, на звук-слабо.
    Но всё таки ресивер больше для кино, чем для музыки, хотя как начальный вариант От твиков глуховатый звук уходит, появляется некоторая прозрачность, явно слышимая. Правда всё ,что написал , относится к 780. 497 вроде послабее моделька.
    Ещё можно тут почитать http://checkcfg.narod.ru/audio/tweak/tweak.htm
    Там всё подробненько
    а в вашем варианте выходные транзисторы чем раскачиваются?
    Новичок Аватар для Landre
    К сожалению даже примерно не помню, а скинуть крышку возможности нет никакой. Но это не беда аналогичные схемы ресиверов можно найти тут.
    http://monitor.net.ru/forum/dload.ph...=ASC&start=180 (только зарегится надо) Мой вам совет,начните лучше с предусилителей, блоков питания. Там сигнал идёт через десятки конденсаторов и ОУ. Звук теряется,ещё не дойдя до УМ. Половину разделительных кондёров там можно выкинуть, если на них нет постоянки. Но это только после замены ОУ.
    И ещё . В 780 стоят 2 силовые банки по 12000мкф, а у вас по 4700. Может быть с этого вам и начать?
    Последний раз редактировалось Landre; 08.02.2008 в 17:14.
    BRICS
    Аватар для митяич
    банки уже поменял, поставил 8200 чемикоил аудио, зашунтировал.
    сигнал с CD/DA без кондеров изначально идет на большую плюшку
    дсп-проц., с нее на вход драйвера 2581 через электролиты, оперов нет в этой цепочке.
    митяич
    Что нибудь изменилось? Чем банки шунтировали? Диодный мост не меняли? Вспоминаю сейчас, что возился с заменой-шунтированием диодного моста на отдельные диоды, с положительным результатом
    BRICS
    Аватар для митяич
    Подниму старую тему . Рессивер был снова введен в эксплуатацию по назначению, а именно для кино. Напрягает сильный нагрев драйверов upc2581. Прилепил радиаторы от старых видюшек, они разогреваются достаточно сильно. Следствие возбудов? Кроме замены электролитов питания изменений не было в аппарате.
    ---------- Сообщение добавлено 10.53 ---------- Предыдущее сообщение было 10.47 ----------
    Вот кусок схемы:
    Ukraina
    У меня 870 и 940 Сони. Жаль продавать, последние модели без следов жуткой экономии, и сейчас такие красивые аппараты не делают. upc2581 не трогал в работе, да и не сильно нагружаю аппараты. И мануалов на них уже полно в сети... Но многие знакомые радиаторы поставили. И, кстати, только на Сони видел на всех радиаторах что-то типа скотча - чтоб пластины не звенели.
