Показано с 1 по 8 из 8
  1. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Внимание! Сенсорный выключатель.
    Ну вот собственно тема говорит сама за себя, нужно замутить сенсорный выключатель, без фиксации, что бы возможно было точно сравнять его с панелью мощного БП для электронной регулировки напруги и тп, питание возможно и от сети, но желательнее 5-9В, что то на подобии фоторезистора, но при полной темноте возникает такой же эффект что и при прикосновении к нему. Выслушаю любые предложения!
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Сенсорный выключатель.
    Попадались мне несколько вариантов регулировки лампы накаливания с сенсорным управлением. На микрухе, с питанием от сети. Постараюсь найти, если нужно.
  3. Завсегдатай Аватар для Гоша
    SacreD,
    Ты бы уточнил, что надо - включать/выключать, или регулировать.
  4. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, нужно что бы срабатывало при касании механическое реле, некоторые из них будут замыкать и по нескольку контактов, через сенсоры будет осуществляться вкл\выкл блока питания, плюс 4 сенсора на электронную регулировку выходного напряжения. Регулировка через потенциометр с приводом, ручка которого возможно также будет выходить на переднюю панель.
    зы, возможно по этой схеме. \/
  5. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я всегда делал на элементах "исключительно ИЛИ" КМОП логики. На оба входа элемента через резисторы порядка 50 кОм подаются прямоугольные импульсы от генератора на этих-же элементах. Если прикоснуться к одному из этих входов, на выходе получатся коротенькие импульсы с частотой генератора. Этими импульсами можно установить D или RS триггер, а если их "запомнить" на конденсаторе и полученный сигнал подать на триггер Шмитта, то получим красивый управляющий сигнал для транзистора, включающего реле.
    Генератор можно один на все сенсоры.
    Основное достоинство - нет зависимости от сетевых наводок.
    Недостаток - придется повозиться с выбором частоты генератора и номиналом "запоминающего" конденсатора.
  6. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    ну сенсоров будет достаточно много, порядка 8 штук, поэтому схема управления всеми этими сенсорами выйдет слегка габаритная.. на крайняк придется выводить по 2 електрода, один из которых пойдет на питание, другой - на базу транзистора с высоким коэфф передачи тока, на выходе которого при легком касании окажется уже порядка 60% от питания, при использовании КТ896. в этом случае схема сенсора состоит только из двух деталей: транзистора и реле полностью работоспособна, недостаток лишь в том что на каждый сенсор будет приходиться по 2 небольших круглых электродов, хотелось бы по одному..
  7. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Нашёл! Тут аж 10 схем. Могут пригодиться. ;)
  8. Старый знакомый
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    интересно но все же нужен просто сенсор, без каких либо там регулировок.. видать придется на парных контактах делать
