Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Олег
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек на 75ке
    Добрый вечер форумчане! Тут попались мне в руки 75ГДН-3 и вот думал что из них cделать. И я понял что мне нехватает рупорного саба, но вот что, полазив по интернету я обнаружил одни споры и ничего больше,вот думаю как сделать рупорный саб,подскажите пожалуйста что, да как делать, при возможности поделитесь чертежами или ссылками на них!
    Добавлено через 2 часа 10 минут
    ну что скажете???
    Последний раз редактировалось Олег; 27.01.2007 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек на 75ке
    Сам рупор сделать достаточно трудоемко, тут есть про это ветка, раскрой и распил сложный. И все это для головки со 100 Ваттами элкктричесской мощности и чувствительностью 86 Дб? По-моему это идея не очень.
    Кроме того 75-ка мягкая, длинноходовая с тяжелым диффузором для рупора не очень подходит.
    И кроме того вы готовы таскать ящик 60 килограмм ради такой мощи? Я нет.
    Аватар для Олег
    VladimirAd,да вы правы, идея плохая, я только щас понял когда я нарисовал примерный корпус и я был в шоке коробочка получается большой (ширина 50см , высота 80см и глубина 72см + есть большой риск запутаться в градусной мере углов), и вот ещё пару вопросов!
    1) Как вообще звучат рупора??
    2) Значит у меня есть 2ве 75ки и мне нужно сделать колонки с большим КПД чтоб использовать как эстрадные, что посоветуете???
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    Хоть бы параметры головок выложил, там может и бандпасс неплохой поучится
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Как эстрадные 75-ки в любом случае не стал бы использовать.
    Вам тоже не советую, при ее чувствительности профессиональное использование сомнительно.
    Когда был школьником, слепил из 2 75-ток колонку с фазоинвертором, именно для буханья. Но они каждое мероприятие или горели или ломались провода к катушке.
  6. Новичок Аватар для Kkova
    Пермь
    Вообщем ничего хорошего в эстрадном плане от этих голов ждать не стоит. При номинальной подводимой мощности 75 Вт и чувствительности в 86 +/-2 дб maxSPL будет в пределах 110 - 115 дБ, согласись что это, мягко говоря, маловато для эстрадного сабвуфера. КПД акустического агрегата напрямую зависит от чувствительности используемой динамической головки. Например, используя головку мощностью ~100Вт с чувствительностью ~97 дБ, можно получить maxSPL порядка 123 - 125 дБ (в зависимости от типа НЧ оформления), так что для твоих целей попробуй поискать другие динамики.
