Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос Качество панелек для DIP-корпусов?
    Подскажите по DIP-панелькам - есть с плоским контактами (жестянки):
    есть с цанговыми (кругленькие контакты - вроде бронза)
    Есть смысл искать цанговые для применения в гравицапе, как для аналоговых так и для цифровых микросхем? Или можно не морочиться и поставить ширпотреб с "жестянками"?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Качество панелек для DIP-корпусов?
    Думаю, что стоит полюбому, особенно в аналоге. Кроме лучшего контакта, цанговые еще и золотые, если картинке верить.
    Даже если разница на самом деле и не большая, это не настолько разорительно, зато спокойней будет самому.
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цанговые "врезаются" в грани ножек, контакт очень надежный (если ноги не лудились). Оставляют неизгладимые следы контакта.
    Плоские контактируют плоскостью, если есть прочная пленка окислов то контакт есс-но менее надежный. Бывают еще с острым поперечным ребром (аж хрустит при вытаскивании).
    Важное преимущество цанговых - нет мертвой зоны при мытье.
    Добавлено через 28 минут
    Вспомнил еще.
    Когда в 87г. паял свой первый комп, то все чипы памяти (ноги позолочены) поставил на панели с плоскими контактами (причем панели немецкие были).
    Память сбоила. Сбои ушли когда выбросил эти панельки и запаял чипы.
    Позже появились на рынке тесловские панельки, тип контактов не помню но сидело надежно. Через одну такую в самодельном программаторе прошло несколько сотен ПЗУ-шек и хоть бы хны.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 27.01.2007 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Тесловские были с плоскими блестящими позолоченными контактами.
    Те панельки, что по ссылкам фотографии - в сад. Первые - луженая жесть, окисляются со временем, чернеют. Вторые - вроде позолоченные, но похожи на старые отечественные. У них эта рыхлая позолота слезет коркой вместе с предварительным слоем. И усилие прижима у них никакое.
  5. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Саша1 Посмотреть сообщение
    Вторые - вроде позолоченные, но похожи на старые отечественные. .
    О, это действительно ужас был. Там помнится и позолоты-то не было, новые уже темные попадались. Тогда народ приспосабливался: ноги пинцетом крутишь на 45 градусов, иначе не контачит
  6. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Сначала пробуешь на плоских копеечных панельках, потом впаиваешь.
  7. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    "Страшные", к примеру ЦАПы мультибитные, надо пихать в панельки цанговые, дорогие, а остальное тупо паять. Даже если пробовать. Нужно будет вытащить - отсосать, да вытащить. Я с ОУ баловался, так ДИП8 перепаивал хрен знает сколько раз. Главное не жлобеть и ставить темепературу 250-270°, и долго не греть, иначе ПП начнет медь отслаивать. А думать на одну-две панельки как сэкономить - не наш путь! А саму микруху спалить - задача трудная, нынче они сплошь кремниевые, выносливые до одури.
    Сергей.
