блин, почему никто не пытается собрать домашний кинотеатр ногами, или, к примеру, жо... все наровят руками.. руками... Но, почемуто, неприменно из го...а![]()
ИМХО, ручками надо собирать с нуля, а не из всякого мусора в кладовке...![]()
Всем привет! Задумал я собрать дома систему 5.1.
Дано: компьютер (с DVD и звуковой картой 5.1), муз центр Samsung max - S720 (2*70Вт), телевизор Ролсен (72см, стерео), два динамика 4ГД-35. Есть материал для сбора саба. Каким образом все это дело лучше скомпоновать: фронт, тыл, передний канал?! Какой саб лучше собрать (динамики, материал, усилок)?!
Жду ваших мнений!
Это Самсунг 720 мусор из кладовки?!:twisted: Или Ролсен, ИМХО отлично играет?!
А были бы деньги, я мозга не е**л бы, а пошел и пионер штук за 25 купил :twisted:
да... Вас что-то удивляет? Ролсен такое г*но, что просто и говорить не хочеться...Зря выброшенные на ветер деньги...
Видео выводи на телек, фронт (передние левый и правый) выводи на центр, центр (канал, а не муз.центрСообщение от Goryn
) на телек (распайку провода центрального канала сделай на два штекера, чтобы в телеке задействовались два динамика или в телеке просто поставь моно). - Ну это как бы и так понятно
Останется только саб и задние.
Да нормальный телек, подключаю компьютер через S-Video и звук джек на 2 тюльпана и фильмы смотрю с удовольствием. К тому же 72 см на расстоянии 5 м ...Сообщение от Гость
Ребят, ну Вы блин даетеБыли б у человека деньги, естесно он купил бы хороший кинотеатр и панель. Но чем богаты тем и рады. По крайне мере это не хуже кинотеатра за 4500т.р. Лучше б советом помгли
[ADDED=Seorgey]1105284903[/ADDED]
Вот такие выражения мне больше всего нравятся))))) Вы предложите ПО ТАКОЙ ЖЕ цене вещь лучше... А если по таким ценам ничего лучше нет на порядок, так и нецего орать что Г*ВНО! :twisted:Сообщение от Гость
Последний раз редактировалось Seorgey; 09.01.2005 в 18:35.
А что посоветуете взять для задних и саба?! Какие головы?Сообщение от Seorgey
Ну на задние - впринципе всеравно, они используются для подзвучки, поэтому тратиться на них не стоит особо. Изходя из минимальных затрат - какой нибудь широкополосный динамик (но это если только для фильмов планируете). А так, можете 2х полосные АС. Мощность - Ватт 35-50 максимум. Вот кстати и поставьте 4ГД-35. Для начало будет нормально, а со временем купите чтонибудь получше и потихоньку модернезируете. А саб - просмотрите ветку, вроде много было тем про сабы и НЧ динамики.
А 4ГД-35 не подойдут?Сообщение от Seorgey
Да, конечно! Все что есть надо использовать по максимуму, все равно валяется без дела![]()
Т.е. один 4ГД-35 на задний левый, другой на задний правый?
Да, именно такСообщение от Goryn
А вот тута собирай сразу хороший саб, чтоб на будущее..Сообщение от Goryn
Материал естесно ДСП 16мм, корпус планируй фазоинвертер (зависит от динамика, но постарайся и динамик подбирать тоже ФИ) - звучит помойму получше закрытого ящика. Динамик как я писал - почитай ветку Акустика, чтонибудь подберешь, а усилитель взависимости от мощности динамика, вообщем тоже смотри ветку (Схемотехника).
Спасибо, Seorgey, посмотрю.
Вот хорошая ветка в качетсве подбора динамика для саба
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=929
Это если планируешь недорогй. А если денег не жалеешь, то бери Perrless.
А для этих 4ГД-35 усь нужен?![]()
А может в качестве тыла от компа колонки использовать?! Они достаточно громкие, активные.
Все зависит от их чувствительности. Попробуй, будет тихо - всегда сможешь сделать усь. Но тут уже подмай, стоит ли тратиться на увсь для этих динамиков, что будет в результате... Может только зря деньги выбросишь, сделаешь и непонравиться. Тогда лучше купить хорошие динамики и к ним уже делать хороший усь.Сообщение от Goryn
Goryn - все в твоих руках. Все что есть, можно есть, как говориться. Пробуй, подключай, слушай. На первое время хватит, а потом сделаешь себе хороший Домашний кинотеатр.Сообщение от Goryn
ой мама... держите меня семеро...![]()
жалко что из дома не получается запостить... вот, если, завтра на работе будет время, то напишу всё, что я думаю по этой ветке...![]()
Отдалённо напоминает мою ветку; ё.., когда восстановят юсса хай-фай!?![]()
Вобще хорошо бы, трёхполоску АСАЛаб собрать на фронт с чутьём 91Дб. Можно попробовать д`аполлито. Вобщем на фронт хорошие колонки напольные, для того что бы и музыку слушать можно было. На тыл двухполосные тоже на АСА. "Центр" из широкополосника подходящего, но я склоняюсь к двухполосному "центру" типа д`аполитто, от 60-80Гц. Саб на P.Audio из гитарных басов или IMF серии, воьще м счутьём от 96Дб и выше (чтоб при просмотре фильма бас был мощный).
Вобщем всё.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
