Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Напряжение на выходе с трансформатора.
    Аватар для rocker-max
    Украина, Николаев
    По умолчанию Напряжение на выходе с трансформатора.
    Всем привет! У меня такой вопрос.
    Какое напряжение должно быть на выходе с трансформатора, если по схеме блок питания выдает +28,-28. Все это нужно для усилка на TDA7294, 65Вт.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    По умолчанию Re: Напряжение на выходе с трансформатора.
    rocker-max, 2*20в
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    28*0,7=19,6
    На самом деле немножко сложнее, еще нужно учесть падение на диодах, если двойной мост, то двойное, но в общих чертах выпрямленное на 1.41 выше, чем напряжение на трансе. Вот.
    Не бери в голову, попадай примерно. Не так это важно. ±10% никто не заметит.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Намотай 2 по 22 вольта и будет тебе счастье! проверено на практике с проволокой диаметром 1 мм и кондерами по 10 000мкф на плечо, при более толстой проволоке ~1.5 хватает 2 по 21 в.
    Украина, Николаев
    Я не задавал бы этот вопрос, если бы не увидел на одном из форумов следующее утверждение:
    Господа! вы тут зациклились на эффекте превращения действующего напряжения в его амплитудное значение после выпрямления. нельзя так! это подход ламера к конструированию. именно из этого заблуждения произошел миф о том, что емкость конденсатора после выпрямителя должна быть несколько десятков тысяч микрофарад.
    если надо получить напряжение на нагрузке 28 вольт, то ДЕЙСТВУЮЩЕЕ значение напряжения на обмотке трансформатора должно быть "28 вольт + падение на диодах моста + падение на стабилизаторе". и ни как иначе. и еще запас 5% минимум на нестабильность питающей сети. вот.
    если в этом возникают сомнения - срочно на второй курс электротехники!
    А ведь по моей схеме конденсаторы действительно всего по 3300мкф.(схемка правильная на 100%)
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    вниамательно читай
    а это значит что с 28 в пременки ты получиш на постоянке 39,5В
    а потом стабилизаторм будеш его понижать до 28в а подение на стабе это жнергопотребление стаба.
    плюс подения в сети
    в итоге со сотабом ты получиш 28 при всех просядках
    но сгородить стаб будет сложнее чем весь твой усилок и запчастей туда нада будет многа )
    а емкость кондеров ПОЛЮБОМУ хоть со стабом хоть без должна быть БОЛЬШОЙ чтоб обеспечить низкий уровень пульсаций.
    ...+ падение на стабилизаторе"
    А мы не давали бы этот ответ, если бы не увидели в первом посте "Все это нужно для усилка на TDA7294, 65Вт".
    65 Вт, стабилизатор, начинающий - выберите любые два из трёх .
    Если без стабилизатора, то как уже сказали выше, дели нужную постоянку на корень из двух, прибавляй пару вольт и это будет искомая переменка.
    Рига, Латвия
    Не парь голову. Audiokiller придумал удобную софтину по расщету БП. Поищи поиском, там сразу и кондесаторы и диоды считаются.
    Юбилей - 3к постов!
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    www.electroclub.info
    GREY Серый-береги пальцы
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Украина, Николаев
    Так неужели конденсаторов по 3300мкф не хватит? Ведь в правильности схемы я уверен, она с официального сайта Laney.
    Вот, гляньте:
    http://www.laney.co.uk/schematics/LX65R.pdf
    может я что-то недосмотрел.
    Новороссийск
    да полюбому не хватит. почитай статьи о сверхлинейном УМЗЧ агеева или о УМЗЧ ВВ сухова там про емкость кондеров в БП как раз подробненько все написано
    и УМ по той схеме лучше неделай вообще она вообще кенченая (по крайней мере УМ) (ИМХО) а попробуй MF1 Lincor*а или ченить еще
    Украина, Николаев
    Просто может кто-то не правильно меня понял, ведь я делаю не HI-FI, а именно ГИТАРНЫЙ усилитель. При этом комбики по этой схеме реально существуют, продаются и неплохо звучат(при этом конденсаторы 3300 этому не помеха). Говорю это потому-что сам пробовал на таком играть. А расчет Audiokillerа только для HI-FI.
    Новичок Аватар для ALFA-Dnepr
    Днепропетровск
    Интересно, а старики Кирхгоф и Ом, или дедушка Фарадей придумывали свои законы для гитарного комбика или для Hi-Fi . Перестаньте делить аппаратуру на жанры, это признак плохой аппаратуры, а еще и подразделять блоки питания
    Ведь одна и таже гитара мажет играть серенады, а может джаз. А можно и стучать ею по голове
    Новороссийск
    да в конце концов кондеры на 4700мкФх50В стоят ~$2 что жалко купить еще пару??? и собрать усилок с другими номиналами резисторов и конденсатора(или вообще без него) в ООС. и в инвертирующем включении? от этого сложнее ничего не станет!
    Toronto
    У гитарного комбика своя специфика (кстати АЧХ там линейная не обязательна) если нравится как звучит эта схема, повторяй ее один к одному, а то получишь не понятно что
    Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    Если чихать на качество но нужна мощность, то с такими кондерами запасец по трансу нужен. Так что вольт 25, не меньше. И то если транс у тебя достаточно жесткий.
    Но с такими кондерами на ногах питания микрухи пила будет как в учебнике.
    Астрахань
    Цитата Сообщение от ISIT_14
    ...а емкость кондеров ПОЛЮБОМУ хоть со стабом хоть без должна быть БОЛЬШОЙ чтоб обеспечить низкий уровень пульсаций.
    Если бы к этому безапелляционному утверждению добавить ещё ИМХО...
    Новичок Аватар для Friend
    Полезно для гитарного комбика входной обрезной фильтр герц на 60-80
    всё это получается на одной микросхеме :усилитель - фильтр , если нормальные звучки (200 -300 мв) то и без преампа можно обойтись.
    Кроме того ограничение снизу по частоте снижает требования к ёмкости в питании , а уровень подавления фона по питанию у микросхем более чем достаточный и при 500 мкф не будет фона по питанию (будет от хреновой разводки).
    Украина, Николаев
    Ну вот теперь, я думаю, все постепенно становится на свои места, буду ставить 3300мкф. А на счет напряжения на трансе кто-то уверен на 100%?(именно с учетом таких маленьких емкостей)
