Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Линейные массивы дома .
    Аватар для tonalex
    По умолчанию Линейные массивы дома .
    Собственно вот это натолкнуло на размышления - http://www.geocities.com/dmitrynizh/labaffles.htm .
    На Аудиопортале тема не вызвала интереса - http://audioportal.ru/forums/showthr...?t=5276&page=2 .
    Добавлено через 3 минуты
    По теме - http://yu-ra.tripod.com/array.htm
    Последний раз редактировалось tonalex; 24.01.2007 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    По умолчанию Re: Линейные массивы дома .
    массив звучит настолько хорошо насколько хорошо звучит единичная головка, в домашних условиях, с учетом вышесказанного, а так же того что головок надо два-три десятка цена массивов получается не совсем детская . К тому же некоторые сложности со столяркой, яшики не совсем прямоугольной формы около 1.80 высотой делать не так просто как хотелось бы.
    Хорошо подходят фостексы 87 или 103, первых надо 15-16 в линейку, вторых 12. видел проект на 14-ти Vifa TC11 с морелевским твитером. Есть еще у Adire пара дешевых ($11) 3-дюймовых, моделей как раз под домашние массивы, но их сначало желательно отслушать. Я пока делал яшики под 12 пионеровских 4.5", прослушал разное количество голов на очень узком бафле и в ОЯ, на мой вкус 12 штук лучше восьми
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, вроде бы уже качали эту тему внимательно и сошлись, что цена негуманная? Надо бы поискать.
    Сергей.
    Аватар для tonalex
    Подскажите , как тема называлась ?
    Рига, Латвия
    funny the rat там много писал, попробуй поиск по нику темами, найдешь.
    Сергей.
    Toronto
    с этими более менее получается по цене
    3"
    3" shielded
    4"
    5.5"
    пятидюймовки я таки наверно куплю на будущее
    если получится не очень то задний двор озвучим
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.01.2007 в 07:05.
    Аватар для tonalex
    "массив звучит настолько хорошо насколько хорошо звучит единичная головка"
    Вобщем верно , но чуствительность при удвоении числа головок возрастает на 3 Дб , АЧХ немного уравнивается , можно играться с сопротивлением . Например Visaton FRS 8 - 82 Дб , 8 шт - 91 Дб - уже нормально . При высокой общей чуствительности , смещение уменьшается - увеличивается качество звучания .
    Рига, Латвия
    Для нас доставка из за океана встанет по небалуй, а если одним куском то кастом+налог. Как не крути - жопа круглая.
    А сладко было бы массивчик на Н1216 закрутить, тут тебе и серединка приятственная, и чука неприличная, и басить заставить можно, за счет коррекции - смещение позволяет. Но остро встанет вопрос с чуйкой пищика. Как с этим быть?
    Сергей.
    Toronto
    я бы не стал привязывать чувствительность к качеству звучания (пример Goldwood, много высокочувствительного гов.на)
    не факт, ой как не факт с АЧХ у массивов не все благополучно, это как раз одна из причин почему при большом количестве голов (>12-16) нужно их подбирать, но это не принципиально. Интересный eффект обнаружил Apos , если для массива в ОЯ сделать глубину ящика больше 3-5 диамеров диффузора то резонансная у голов уезжает вниз достаточно заметно (зависит от глубины и числа голов) поэтому при определенных условиях можно допустить отсутствие необходимости в НЧ звене.
    тema
    Добавлено через 38 минут
    Как с этим быть?
    да под такую чуйку (у 8-ми 99дб/м у 12-ти около 101дб/м) хорошо и сравнительно дешево что либо найти нелегко (Fostex: FT96H $106, T90A $142, Т925А $264, но они top mounted) или Фоунтеки: слегка придавив (на 1дб) 8 голов подойдет NeoCd2.0M $126, для 12голового варианта NeoPro5i $305, а если дешевле то практически без вариантов, рупор.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 27.01.2007 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
    Рига, Латвия
    Бафлстеп отожрет 6 дБ, так что давить не придется, скорректировать его и еще 5 дБ останется для маневра, но это в теории, как на самом деле будет с чуйкой - х.3.
    Надо на следующем закупе попробовать сделать тестовый бокс. Теоретически я и сейчас попробовать могу, только пищика нет чувствительного, а десяток Н1216 у меня есть. Кажется, это надо на работе посчитать. Ну если что знаю откуда можно вывернуть - одолжить. Надо подумать об этом. Но дорого, блин, получится, что ужас!
    А если мутить как 2.5 полосы: пищик центр симметрии и от него два Н1216 в полный диапазон, а дальше еще один в 0,5. Вообще об этом надо подумать плотненько, может интересная штука получиться. 4-ре ГГ по 80 кв.см.=320 это уже как двенашка о площади, ход у них здоровый, может дело получиться. Мде. Даже альтернатива трехполоске танцуется. И объем выходит не такой уж страшный - 8*4=32 л. И ближе к торцам, или назад фазики. Т.е. получится модная очень стройненькая колоночка, совсем не дикого размера.
    А 8 голов - это уже во все тяжкие!
    В общем, препятствие одно - цена.
    Надо думать. И перечитать еще раз ту ветку, только осмысленно.
    А еще красивее так М-Т-М-М-М.
    Сергей.
    Аватар для tonalex
    Нашел тему - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7575&page=2 .
    Общие моменты вроде понятны , но пока сам не сделаешь не послушаешь - не поймешь .
    Toronto
    еще одна следуюший в любом случае буду делать опять симетричным относительно твитера, и обязательно в ОЯ с вогнутым бафлом, глубиной в 4-6 диаметров диффузора(?) скорее всего на 8-9 головах + твитер (если 3" то как не крути 12 штук надо. идея простая, сидящему пищик дует в ухо нижний драйвер поднят от пола сантиметров на 40-50, верхний драйвер примерно на уровне головы стояшего, так и получается количество голов. Когда те линейки делал сравнивал ОЯ-ЗЯ, первый понравился больше звук естественнее.
    Рига, Латвия
    funny the rat, обрати внимание на размер катушки у мидов - как раз бафлстеп закомпенсирован, так что требования к пищику маленько попроще.
    Блин, надо фрезер большой налаживать - кабинеты стругать в автоматическом режиме, а то эти тестовые с меня штаны снимают, зверь зеленый скоро на говно изойдет!
    Сергей.
    Toronto
    именно так по 20-ке туда-сюда на какой нибудь, вроде небольшой эксперимент, пару сотен и набегает. Надо по райoну будет прошвырнутся может кто пару подходяших шкафов выкинyл, а то у меня десяток Vifa TC11 лежат надо бы посмотреть насколько у них в глубоком ОЯ резонанс уедет.
    Рига, Латвия
    Как ты прав! Абыдна!
    ЗЫ хватит, я протрезвел, можно спать ложиться, и книгу дочитал. До завтра. У тебя сколоько сейчас времени?
    Сергей.
    Toronto
    00:09 good night
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Сериоза-саМ, а во сколько ж ВЫ 3000-ный пост замолотили? Поздравляю!
    Это имеется в виду - все параллельно?
    Аватар для tonalex
    Последовательно-параллельно . Да хоть как , а какая разница , лишь бы усил держал .
    Новичок Аватар для liss777
    Выложены несколько примеров с фотками
    http://audioportal.ru/forums/showthr...?t=5276&page=3
    Приведу свои соображения
    А если для линейного массива использовать овальные 6ГДШ-6.Расположив их горизонтально. Линейные размеры 160 x 100 x 56 мм. Как раз между центрами динамиков будет 100 мм и , на половине длинны волны получится 6860 Гц . На этой частоте будут пучности и провалы на круговой диаграмме . АЧХ головок в линейке выравнивается и усредняется . При моделировании получается чуйка под 102 Дб. Плюс пищал профессиональную с высокой чуйкой. ту же бейму CP21F, между ними, у нее чуйка 105 Дб.
    6ГДШ-6 обработать составом Воробьева.
    Если заказывать на заводе, то заводская коробка вмещает 24 динамика.На одну колонку выходит по 12 голов.
    Низ уже есть, это два ящика Зя по 100 литров. голова АСА 3003.
    Toronto
    не совсем так, смоделируй в lspCade, Leap*e и посмотри на полар респонсе в 2-3 метрах. у однорядных более менее у двухрядок заметно хуже.
    В lspCad*е я не заметил выравнивания АЧХ при увеличении числа головок. если мелкие пики и подравняются то это не изменит обших тенденций, к тому же добавляется эффект от comb filtering
