Показано с 1 по 20 из 35
  1. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    По умолчанию Расчет динамика для саба в ЗЯ
    Собираюсь сделать саб ЗЯ на 12" динамике, преимущественно для музыки. Слушаю очень разнообразные жанры, иногда люблю чтоб и штаны пошевелились, но очень не люблю когда звук становится неразборчивым, потому и ЗЯ...
    Начинаю естественно с динамика. Есть возможность заказать на Магнете динамик с нужными для меня параметрами (в разумных пределах конечно), делает их мой знакомый. Так вот, как определить оптимальные параметры? Саб желательно не большой по размеру, литров 60, но если надо можно и больше... Я имею ввиду, насколько допустим можно понизить резонансную частоту, чтоб это не сказалось каким-то негативом, кроме снижения чуствительности? Зависит ли как-то звук от Vas? (тоесть есть ли смысл просить максимально его снизить?).
    Я ориентировочно остановился на Qts= 0.52, Vas=70, Fs=25...30 Гц. (это около 30Гц по -6 Дб в ящике 60л).
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
  2. Регистрация не подтверждена
    Кременчуг
    По умолчанию Re: Расчет динамика для саба в ЗЯ
    V R P, еще оринтируйся на полную добротность в оформлении, я лично люблю как звучит ЗЯ с полной добротностью в оформлениии 0,9-1 типа этак бочкообразно, но не слишком.
  3. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Ну оптимальную проги выдают 0.71, под нее и подгоняю.... или это неправильно?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Qtс-0,7 - оптима, на неё и лучше всего ориентироваться
    Qts самого динамика лучше снизить до ~0,45, ну Fs пониже, а Vas - как уж получитя, но думаю будет более >70л, т.к. подвижки на Магнете, в угоду специфике, все идут легкие
    Xmax иметь не менее +/- 5мм линейно - у базовых, скорее всего меньше.
  5. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Опа! А ты откуда знаешь про магнет? Вообще мне динамик на заказ будут делать, что-то типа динамиков для автомобиля. Линейный ход порядка +-10 мм точно будет,может больше. Подвижки там есть и тяжелые... Что-то типа этого http://www.magnet.com.ua/index.php?p...id=64&vmcchk=1
    Рад что ты откликнулся, так как делать буду фактически на основе твоего опыта (ветка про вибродемпфирование НЧ корпуса и ссылка на статьи). Кстати, что думаешь по поводу резины, писал в ветке о вибропоглощении?
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    V R P,
    Ну когда-то давненько заходил на их сайт помню что проф. головками в основном занимаются и магниты за рубеж поставляют...
    Сейчас еще раз пробежался по твоей ссылке - они стали еще и автоголовки делать (возможно свои лишь МС, а остальное поставляет со стороны). У той что по ссылке +/- 8мм линейно.
    Мне больше симпотичен MAG M1231, вот если у него опустить до "бытового" уровня Fs, пусть и за счет Vas, да КЗ виточками снабдить, возможно был бы интересен и для дома.
    Резина - думаю что вполне.
  7. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Автоголовки они давненько делают, просто на сайте не свежая информация... Ну ход я хочу больше чем +-8 сделать...
    Думаю опустить не проблема, и КЗ виточки тоже, проблема в том что человек который занимается разработкой динамических головок постоянно занят Хоть бы мне для саба в ближайшее время сделал...
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати а откуда это ты взял? Там написано р р 19 мм... Но это с выходом 1/4 катушки за зазор...
    Последний раз редактировалось V R P; 26.01.2007 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    ОБщепринятое определение Xmax = Катушка - зазор = 23 - 7 = +/- 8мм
  9. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Общепринятых есть 3 стандарта. Один - ограничение 10% искажений, второй - катушка минус зазор, третий - катушка минус зазор плюс 2хчетверть зазора...
  10. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Первый наиболее правильный.
    Второй - наиболее распростаненный и стандарт де-факто.
    Третий - на совести производителя...
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Я бы выбирал результирующую добротность в ящике около 0.8
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Поясните, завышенная добротность выбирается из-за звучания или ради уменьшения объёма? Играю с JBL, получается, что 50ГДН (Qts=0,45) в оптимальном (40л) ящике - на 20 Гц на 6 Дб уступает 116л ящику (Qtc=0.57), при этом в 100Л чуть получше фаза и ГВЗ до 35 Гц лучше (ниже чуть-чуть хуже). (116л взято из того, что это оптимальный фазик - от 26 Гц по -3 Дб, и есть мысль сделать "конвертируемое" оформление.)
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    из-за звучания .
    при уветичении добротности бас становится более слышным как-бы , приобретает бочко образный оттенок звучания , но при 0.8 этого не стоит опасаться .
  14. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Цитата Сообщение от Gorilin Посмотреть сообщение
    из-за звучания .
    Ясное дело, получается горб на мидбасе и сокращение граничной частоты, которая и так не ахти
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    V R P,
    линквитц вам в помощь
  16. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Это само собой, только зачем делать лишнюю коррекцию?
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Кстати, играя выходным сопротивлением усилка (увеличивая его до нескольких ом), можно "бесплатно" получить нужную добротность и повышения уровня басов. Для этого в усилок дополнительно вводится ООС по току. Я готовлю на эту тему статью и программу почти дописал, которая все-все считает...
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Вот, вспомнил. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-127.html :
    Максимально гладкая АЧХ получается при Q=0.7, а полностью апериодичная импульсная характеристика при Q=0.5.
    Кто бы объяснил, чего это значит в плане звучания ("апериодичная импульсная характеристика")...
  19. Старый знакомый
    Аватар для V R P
    Появился очередной вопрос... Для примера рассмотрим два случая:
    1. Имеем динамик с параметрами Fs=25 Гц, Qts=0.5, Vas=100л. Моделируем в бассбоксе (ЗЯ без наполнения), получаем АЧХ 40Гц по -3 при обьеме 65л.
    2. Имеем динамик с параметрами Fs=25 Гц, Qts=0.5, Vas=140л. Моделируем в бассбоксе (ЗЯ с наполнением Typical), получаем почти ту же АЧХ 40Гц по -3 при обьеме 65л (чуть хуже, но суть вопроса не в этом)
    А теперь вопрос (как в Что Где Когда ): какая разница между этими двумя случаями будет на практике? (может присутствие звукопоглотителя добавит неразборчивости баса или что-то в этом роде...)
  20. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    V R P, я бы отталкивался от добротности и старался ее удержать в диапазоне 0.65-0.7, наполнитель подпихивать в бокс это хорошо, но не в весь объем, а подальше от ГГ, т.е. 1/3 у ГГ пустая, а 2/3 заполнены, контролировать по ИЧХ. LpsCAD достаточно достоверно симулирует заполнение. Так что с ЗЯ все достаточно просто - все крутится вокруг одного параметра добротности системы, а что получается зависит только от ГГ. И регулировка только одна - объем.
    Сергей.
