Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Эмиттерный повторитель
    Аватар для tonalex
    По умолчанию Эмиттерный повторитель
    Задаю этот вопрос на разных форумах , ответа пока не получил .
    Задача следующая - нужно запитать 8-10 парралельных шириков 4 Ом . В принципе , напряжения 2 В с выхода ЦАП достаточно , нужно получить ток до 5-10 А . Есть всем известная схема эмиттернрго повторителя для наушников И. Семынина . Нельзя ли ее приспособить на низкоомную нагрузку ? Другие решения ?
    По умолчанию Re: Эмиттерный повторитель
    Можно, но не нужно.
    И вообще не нужно их включать паралельно.
    Цитата Сообщение от tonalex Посмотреть сообщение
    Другие решения ?
    2в 10а = 20 вт, не лучше ли сделать 10в и 2А?
    Хотя лучше конечно, сделать 2 параллельный ветки по 4 динамика, получить 8 ом, и сделать для них нормальный усилитель, например на ЛМ3886/4780 (врядли они заслуживают чего-то большего, этих может даже и слишком, зато просто).
    Аватар для tonalex
    Фишка в том , чтобы свести число элементов к минимуму , ХиЭнд так сказать , а на ЛМках как-то не по-аудиофильски .
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    А можно в студию схему повторителя на дешевых биполярных транзистрорах , нужно усилить выход тда1517, качество не обязательно для огорода весч, сама микруха неплохо звучит, нисмотря на ее смехотворные параметры, питание 15 вольт однополярное.
    Пятигорск
    Вот в этой теме есть схема повторителя , который даёт на выходе 15 ампер , а если на выход поставить параллельные транзисторы - то и больше
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82-Zarathustra
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Старттопику!
    Легко можно Семигоровский оконечник применить для нужных целей!
    Ток покоя - 3 Ампера.
    Напряжение питания - 12 Вольт, и спокойно раскачает 0.4 Ома на 2 Вольта.
    Попробуй! Мне очень интересно.
