Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Виртуальная земля в усилителе для наушников
    По умолчанию Виртуальная земля в усилителе для наушников
    Имеются два способа создания виртуальной земли в усилителе, изолированном по питанию от источника сигнала (см. прилагаемый рисунок с упрощенной схемой).
    В первом виртуальная земля общая для источника сигнала, обратной связи УМ и нагрузки. В общем-то, достаточно стандартная схема.
    Второй вариант -- сигнальная земля для источника и обратной связи УМ, а отдельно -- силовая земля для нагрузки, которая по мере своих сил повторяет напряжение на сигнальной земле.
    Народ на www.headwize.com пользует исключительно второй вариант (с раздельными землями) и клянется, что он лучше, но внятно объяснить почему, не может.
    Я бы к числу недостатков варианта с раздельными землями отнес то, что любые искажения, вносимые усилителем силовой земли U2SignalGround, гарантированно попадают на нагрузку, т.к. УМ U2Out их просто не видит.
    К недостаткам схемы с общей землей можно отнести возможность прохождения силы и сигнала по общему участку, но на практике, при соединении звездой прямо на выходе операционника (а лучше -- сначала выход на нагрузку, а уже потом сигнальные цепи), ошибка, вносимая падением напряжения будет пренебрежимо мала.
    Другими словами, преимуществ схемы с раздельными землями перед схемой с общей землей (и более-менее грамотной разводкой) я лично не вижу.
    Некоторые сумасшедшие идеи, которые приходят в голову: 1. Возможно, искажения, вносимые U2PowerGround и U2Out, симметричны и противоположны по знаку (при условии использования одинаковых ОУ), но я бы лично на это не надеялся -- с какой стати? 2. Возможно, это как-то связано с паразитными межобмоточными емкостями трансформатора источника питания (но, как мне кажется, это не тот случай).
    Ну а теперь вопрос: почему же вариант с раздельными землями может быть лучше?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Виртуальная земля в усилителе для наушников
    Немного не в тему, но зачем вообще городить виртуальную землю?
    В первом варианте токи нагрузки вызывают появление ошибки удержания средней точки. Эти ошибки выделяются в виде пульсаций питания для основного операционника. У него есть коэффициент подавления пульсаций питания, который не равен бесконечности. Во втором случае, сигнальная земля не прыгает под действием больших токов нагрузки.
    Частый гость Аватар для Gishu
    ...сигнальная земля не прыгает под действием больших токов нагрузки.
    Да, уважаемый, но напряжению на нагрузке до этого нет дела...
    Действительно, схема с раздельными землями немножко лучше отсеивает помехи по питанию: то, что просачивается на выход, процентов на 30 меньше, чем у первой схемы, но я бы сказал, что улучшение PSRR на 2 децибела навряд ли можно назвать заметным улучшением.
    Может, последовательное включение двух инвертирующих ОУ уменьшает тепловые шумы по земле? -- по идее, они независимы, второй ОУ получает на вход шум от первого ОУ и вычитает его из своего шума; по идее, на выходе шум должен уменьшиться в корень из двух (т.е. улучшение на 3 дб).
