Показано с 1 по 20 из 70
Тема: Пока форум лежал ... - безымянный проект на 63 -х
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Пока форум лежал ... - безымянный проект на 63 -х
    Вот - такая шняга вышла - пока не отслушивал, ввиду отсутвия постоянного транспорта и выявленных мелких проблем с фоном - которые сегодня, надеюсь, устраню.
    Чисто, чтобы форум двигался - может немножечко преждевременно.
    По цифре - линксоид - 5842- развязка-реклок -2х63 -преобразование на резисторе - трансформаторы Воробьева - выхлоп на дискретах. Почему не ламповый - чтобы сущности не плодить Особенности - аккумуляторное питание аналоговой части М/С ЦАП и выхлопа - твинмоно! Фото в аттаче. Отслушаю,и поименую аппарат в ближайшее время.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 22.01.2007 в 18:42.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    По умолчанию Re: Пока форум лежал ... - безымянный проект на 63 -х
    С этого места можно немного подробней , я записываю(с)!
    Поздравляю. Приятно видеть отличающиеся , хоть немного друг от друга девайсы .
    Вторая вещь с красивым дизайном опубликованная сегодня . На Аудиоворде Джон сегодня отчитался о завершении строительства двух чумовых ламповых моноблоков.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вадим - спасибо за поздравления - схему выхлопа разрабатывал не я, а мой знакомый и очччень авторитет для меня - Кочетов Анатолий Ефимович. В двух словах - усилительный элемент - классический 245-й полевик - за ним однотактный повторитель в классе А с нагрузкой на источник тока - соответсвенно - 2sa1145 и 2sc3468. Опер - в интеграторе. Ёмкости - критичные - Вима, в блокировке - полистирольная пленка от Элзет и Элна керафайн - питание от аккумов (выхлопа) нестабилизированное. Пришлось гальванически связать собственн ЦАП и выхлоп - при подключении к внешним устройствам фонило, сейчас - мертво. Ну, эта, скажем так, непредусмотрительность, стоила мне, я так думаю, второго блока аккумов с зарядкой Ток покоя выхлопа (выходного повторителя) - около 35 мА, обычно я делал больше - но аккумы Я еще не настраивал собственно электронику, но уже послушал - какое ты там слово употребил в отношении ЛИД ???
    С уважением
    Евгений Балакин
    Поздровляю с успешным проектом!
    Нагрузка 245му резистор?
    Добавлено через 1 минуту
    на чем?
    Последний раз редактировалось nazar; 23.01.2007 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
    Евродупло
    ну какое слово употребляет Бэлка , когда ему что-то нравится ? Полный ПЭ , разумеется !
    Последний раз редактировалось belka; 23.01.2007 в 13:40.
    Новосиб
    А зачем в корпусе на стенках СТП наклеели?
    на чем?
    Да- резистор, повторитель на 2SA1145 нагруженный на источник тока на 2SC3468 плюс ВС548, ток порядка 35 мА.
    Добавлено через 34 секунды
    Для красоты - а ты как думал ????
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 23.01.2007 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Респект. Отличный проект. Прям мои точно такие же старые мысли просто взяты, прочитаны и реализованы в железе (или у дураков мысли сходятся ? ).
    А почему фонило?
    И как правильно соединять земли, когда используются трансформаторы? Ведь трансы размножают земли делением.
    А почему фонило?
    Женя, хороший вопрос - имхо фонило из-за наводок в системе, где в землях есть разрыв. Трудно представить себе, что там происходит, когда выхлоп потенциально висит неизвестно где. Может при питании его от сети фона и не было бы - не знаю.А питание-то аккумовское! Причем, я заметил это еще до включения выхлопа - когда слушал просто со вторички транса - не придал значения - думал сделаю выхлоп с относительно низким выходным сопротивлением, оно фон и прибъет - ан нет - не подумал - а к чему собственно оно его прибьет?. Включил наушники непосредственно на выход ЦАП - тишина - подключаешь пред - фонит ( ну не сильно , конечно, но все-таки), подключаешь проигыватель без разрыва в земле - не фонит. При этом в железке батареи . Соединил земли - фон исчез абсолютно. На том и оставил. Типа полигональную замлю аналоговой части ЦАП подключил к мекке земляной выхлопа.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Евродупло
    типа я сделал в конечном итоге аналогично .
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Eugene Balakin, Если будет время-желание тоже самое без
    транса отслушать с или без фильтриком 1го порядка вместо, интересны
    были бы впечатления. Какой К транс используется там кстати. И резистор
    после ЦАПа Ом 47?
    после ЦАПа Ом 47?
    Транс А Воробьва ТФП83 во включеии 1:10 (первички в параллель, вторички последовательно), резистор 22 ом - больше с этими трансамив этом режиме уже ИМХО нельзя - на 10Гц уже завал -3 дБ На 20 Гц завала нет. просвистел я спектралабом эти трансформаторы в режиме, который почти мой штатный - без шунта во вторичке - очччень классные трансы - особенно меня поразила "одинаковость" экхемпляров - АЧХ - что близнецы - и ровненькая - как по линейке - мерял до 22кГц - дальше начала выпендриваться спектралаб, хотя на борту 96 кГцовый СБ лайв (лив). Почти тоже-самое, но с 1862 - ака линксод я уже имею, с линксовской же связкой на выходе - 811-843 - есть предварительные результаты прослушивания, сравнение заочное, потому как не могу провести корректное - нет пока транспорта - плату 5847-развязка-реклок -2-1862- 811-843 отключаю, подключаю новое изделие - поэтому - до того как я не найду транспорт - никаких своих впечатлений на широкую публику выносить не буду А транспорт я ищу не абы якый - поэтому и сроков назвать не могу.
    Это твои платы были в толкучке? Мне понравилось - единственное - почему первая озвученная цена пропала - осталась только вторая ?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, да с оценками тут торопиться, конечно, не стоит, послушать посмаковать,
    ну и транспортом проапгрейдиться лучше повода не придумать, подозреваю
    не иначе как на базе CDM1 аппарат намечается
    Платка там моя была, это радует, что получилась заметной, довольно долго вертел-двигал,
    землю- питание вытягивал. Хотя вот смотрю в массах некоторая тенденция намечается в более вольном
    отношении с землей - может это и не оригинально нынче - сделал все традиционно, интересно было из 2ушки максимум выжать в стиле статеек про mixed signal ... и иже с ними.
    и почти OFF цену - старую решил не продавать по себестоимости - себе оставить,
    а так с ценой особо не поиграешь - печатки делал на быстром производстве, да и на массовость особо не расчитывал, хотя подкорректировать в меньшую сторону всегда не поздно)
    отношении с землей
    Это у кого? Все последние платы, которые здесь мелькали сделаны с большим вниманием к земле. И двуслойки и четырехслойки - по крайней мере прямо в чем-то кого-то "уличить" нельзя Все читали соответствующую документацию, тут же она выкладывалась и обсасывалось всё десятки раз
    С уважением
    Евгений Балакин
    На 2ух слойках, конечно, на 4ех слойках не использовать лист
    земли это нонсенс, да и понятное дело эти вариации в пределах допустимого , такие как неиспользование дублирующей заливки там где это можно и не абсолютно сплошной основной заливки, хотя конечно
    это мои предположения по косвенным признакам, т.к полностью работ не видел, соответственно и авторы тут не причем
    А почему не srpp, усиление в разы больше, линейность получше.
    Опять таки - чтобы сущности не плодить.... Плюс (или бонус) аккумовское питалово в приемлемых габаритах....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ukraine
    Eugene Balakin, так SRPP можно и биполярным сделать. Звучит неплохо и очень простой получается ;)
    PS загляни сюда, может есть чего дополнить?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11245
    И я о том же, на бф245.
    А каким боком тут биболярность? Я говорю, что у меня питание выхлопа на аккумах, в приемлемых габаритах делать анодное как-то не получается Твин моно - 4 аккума по 12 В, ну, могу соответственно 48 В набрать - таки ИМХО очень маловато будет, потом накал - сделать его сетевым - идеологическую чистоту потерять. Итак питание гибридное - по цифре - сетевое. А биполярность - так все без исключения схемы биполярны по сути своей. Я не знаю третьего полюса - есть тока плюс и минус. Вопрос только в потенциале выхлопа по отношению к общему проводу, на практике выливающийся в простую вещь - куда ставить емкость - на выход или в БП. Есть, правда, мостовые схемы...
    Да, и потом - да дофигища вариантов с СРПП ( точнее - мне трудно сказать, что их именно много, скорее многократно повторяющиеся легкие вариации) и не меньше вариантов резистор - транс -лампа - транс . Ну не интресно. А на камнях - подавляющее большинство схем - на операх - тоже неинтересно (вроме нескольих человек, здесь присуствующих - Semigor и Ottisk насколько я понял что-то делали на дискретах, причем, на мой взгляд, несколько поднавороченно) - а все остальные, в т.ч. и я - 811-843 с вариациями типов оперов.
    И зачем мне делать еще один СРПП?
    С уважением
    Евгений Балакин
