Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для кощей
    По умолчанию Непонятки с кроссом
    Имеем такой вот кроссовер , известно что у него есть HP фильтр 3-го порядка и LP фильтр 4 порядка. Частоты раздела соответственно 800гц и 3000кгц.
    Кто может подсказать какие цепи в этом фильтре отвечают за HP фильтр? Появилась потребность передвинуть эту частоту с 800 на 400гц, а куда лезть не знаю. Так как во все это я только начинаю "втягиваться", чувствуется нехватка знаний.
    Буду очень признателен за помощь
  2. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Непонятки с кроссом
    Так с наскока вряд ли выйдет... Можно увеличивать емкости в прямой цепи (13,3мФ, 26,7мф) - но автоматически убежит середина. Придётся возиться и с режекторами и с сопротивлением 3,9ом.
  3. Новичок
    Аватар для кощей
    Хорошо , а что нужно вообще убрать из фильтра чтобы полностью распустить его снизу ?
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    То есть сделать без ФВЧ (HP)? Выкинуть конденсаторы 13,3/26,7 мФ, но что из этого выйдет - навскидку трудно сказать. Этот фильтр явно сведён с другими динами и убирание ФВЧ изменит и сведение с пищалкой.
