Возникла идея... Если снутри промазать стенки колонок клеем и насыпать на него пенопластовую крошку... Что прилипнет оставить, лишнее потом стряхнуть... Будет ли эффект?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает
Ну нельзя требовать от тонкостенных железобетонных панелей громадной площади, чтобы там не было структурного шума. А небольшой монолитный корпус да еще со всякими скруглениями гораздо лучше МДФ.
Да, вполне. Потом в качестве арматуры можно использовать сетку или даже пластиковую штукатурную сетку.
Георгий Крылов
Не в тему ушли. Я про стеклоизол вот напишу. Он воняет, понюхайте и подумайте как вы будете жить с ним в комнате. Как вариант рекомендую его покрасить или не срывать плёнку! Это также может повлиять на подвесы динамиков, они могут размягчится и просесть.
Народ, а что вы думает если взять автомобильную краску и набухать пластификатора и много, и покрыть этой штукой стенки внутри конечно?
люди ставьте ВОЙЛОК желательно натуральный лучше ниче нет
Вот какой пример:
Покупаем на стройрынке жидкий битум в банках, до кучи нужен нат. каучук который разбавляем бензином, потом пдмешиваем в битум. Не знаю что из этого выйдет, сам не пробовал, просто мысли вслух. Короче смешиваем два компонента, потом методом шприцевания наносим на стенки изнутри и ждём высыхания. Должно получиться нечто похожее на резинобитумные листы для автоприменения.
Наверное можно и обычный битум разогреть и добавить бензиновый раствор каучука. После высыхания битум не будет трескаться, даже если будет толстый слой и большие перепады температур. Настораживает то что нельзя использовать открытый огонь при разогреве битума и смешивания с каучуком, есть опасность возгорания бензина(!).
ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
Вчера перед сном лежал и размышлял про борьбу со стоячими волнами в ящике... конечно сделать стенки непараллельными это хороший вариант, но относительно сложный в изготовлении... вспомнил про коробочки из под яиц... как по мне, если их просто наклеить внутри - это будет не очень эффективно.... и тут я подумал, а что если их чем-то наполнить?? песком например, и потом это все наклеить на подложку, которую уже и лепить на стенки ящика? вопрос в том, чем их лучше наполнить, иожет бетоном залить ? (я все ту резину толстую присматриваю)
может кто-то так и делал, но нигде не встречал такого варианта
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
Валера Декабрь или Игорь Старик рекомендовали наколенный простейший метод: нафигачить картонных перегородок несплошных под углом - разбить объем на несколько меньших, для НЧ те же яйца, а для стояков препятствие.
Я для борьбы мешки плотно набитые ватином не у стенки вешал - очень помогает.
Сергей.
Недавно совершенно случайно наткнулся в хозяйственном магазине на дешёвый изолон Он в рулонах, полщина где-то 7-8 мм, с двух сторон наклеена алюминиевая фольга ребристой формы
Сегодня в магазине расщупал резину, про которую писал. Вобщем толщина около 2 см, очень плотная (рукой согнуть трудно) и тяжелая (до 5 кг кусок пол на пол метра), мало еластичная, используется в какой-то С/Г технике я так понял... по 3.9 грн.. если ничего другого не придумаю, наклею на нее куски коробочек из под яиц с чем-то и это все запихну в саб...
По виброгашению - герлен Д лучше всего. У него с одной стороны тряпка. Он не выделяет, меньше зависит от температуры (более пластичен чем гидроизол) и клеится хорошо. Тряпка еще и немного гасит отражения на самых высоких. Материал с алюминиевой фольгой хуже, так как она хорошо отражает самые высокие.
По подавлению стоячих волн: надо вешать вату/синтепон посередине ящика. У меня есть картинки как это влияет, но пишу с работы а тут нет LMS. Видно очень хорошо. Коробочки из под яиц не катят совсем. Наклонные стенки размазывают стоячку, но синтепон все же нужен.
Самый плохой стояк это между передней и задней стенками. Первый стояк по вертикали тоже хорошо заметен. Поэтому лучше делать неглубокие колонки.
Георгий Крылов
Так точно... Поэтому сразу на всякий случай прикидываю регулировку платы фильтров (как рассекатель или отражатель). Но это, как справедливо замечено, - борьба против стоячков (как и синтепон в центре и войлок на стенках). А вот дополнительные перегородочки под углом (если, конечно, есть куда их ставить ) уже борются и с вибрациями корпуса. (Пардон за элементарщину...)
Добавлено через 3 минуты
Попадаются . От НЧ дина (и творят, что хотят, гады)
Последний раз редактировалось DECEMBER; 29.01.2007 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
А помоему тогда уже лучше делать колонки с наклонной задней (передней) стенкой, тем самым убиваем двух зайцев (стояк и давление на динамик отражения)
Добавлено через 4 минуты
да, и все-таки помоему если коробки из под яиц изнутри чем-то укрепить, то полчучится что-то типа безеховой камеры, гораздо лучше чем просто валик.
У меня один саб был в виде куба, так он так гудел шо капец. Я и внутри его укрепил, и приклеил старое одеяло, забил синтепоном - никакого толку. Давно была идея, но попробовал только перед продажей динамика. Положил в колонку толстую книгу по Делфи (это важно!), гудение упало на несколько порядков, мне даже саб нравится стал Вот такие вот дела...
Последний раз редактировалось V R P; 29.01.2007 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
на новогодних праздниках встраивали в задние крылья 2108 Лады 35ГДНы. Там объем около 40 л с каждой стороны, и 8" стали просто отлично! со стороны багажника стоит 16+6мм МДФ плита, а на крыло наклеили Вибропласт М2. Включили, послушали виброизоляция - бомба! НО было принято решение и наклеили 2й слой Вибропласт М2. на максимальной громкости вибрации еле ощутимы рукой!!! И то думаем, это уже просто от дугих деталей кузова передается.
А есть еще Визомат МП. Установщики говорят он еще круче! Его бы хвалило и в 1 слой, но он при установке нагревается феном, а это неудобно... Достаточно для нас было обычным феном его на двери лепить...
Для себя сделал вывод: Для своего НЧ звена сделаю все на 16мм МДФ+ребра жесткости+3-4 уровня распорок+Визомат МП в окнах между распорками и ребрами. ИМХО это будет и по цене и по звукопоглащению не хуже чем 2*16мм МДФ, ЗАТО в несколько раз легче!!! (планирую размеры 850*300*350)
Я имел ввиду, что в ящике не должно быть ВЧ, они должны быть отфильтрованы даже в сабе. Тряпка на герлене если и гасит что-то, то это в диапазоне супер ультразвука, уж слишком мизерная толщина.
Например затем-же зачем делают двойные засыпные стенки и всякие слоеёные конструкции.
а еще можно в сабе не только от яиц лоточки но и курятник там развести курици они в перьях точно быдут стоячие волны гасить правда придется тогда решать проблемы кормежки и кудахтанья и удаления экскрементов но это совсем другая тема непринимайте близко к сердцу вырвалось просто )
а серьезно если то я знаю барабанщика одного он в басс-бочку одеяло шерстяное засунул (толи подушку перьевую) но бас у него там просто супер.
Можно, но не нужно
Добавлено через 6 минут
больший идиотизм, трудно придумать, если только обложить стенки изнутри облицовочным кирпичом у ящика объемом в 64 литра такая операция отожрет литров 12-15.
грамотный вариант
вообще то разговор идет о грамотно спроектированных сабах
Последний раз редактировалось funny the rat; 29.01.2007 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
тут еще стоит задуматься о МАССЕ кирпичного саба просто вдумайтесь сколько он будет весить!! хотя у этого мн-во плюсов
