Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Shok
    СПб
    По умолчанию Как измерить удельное энергопотребление оборудования?
    Задача такая:
    Нужно измерить расход электроэнергии на производство заданного объёма сжатого воздуха (фиксированный объём системы) поршневым компрессором до и после капитального ремонта (прогнозируемая разница составляет 20-40%). Если бы потребление энергии компрессором было линейно, то задача решилась бы при помощи обычного амперметра. Однако график силы тока в процессе накачки будет расти с повышением давления в системе, а времени для производства заданного объёма воздуха компрессором после капитального ремонта потребуется значительно меньше из-за сокращения утечек сквозь уплотнительные кольца и клапаны.
    Как мне кажется, измерить энергопотребление в таком случае можно зафиксировав график I и измерив площадь под ним.
    Изучаю варианты вроде простейших USB-вольтметров вроде этого:
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000058875.pdf
    Но для него, вероятно, необходим специальный преобразователь. А потом полученные данные нужно еще как-то обработать. К тому же, не очень хочется спалить ноутбук в процессе экспериментов
    Может обычный электросчетчик? Но думаю, он рассчитан на несколько более высокие значения суммарного энергопотребления.
    Компрессор мощностью ориентировочно 4-10 кВт, питание трехфазное (380 В).
    Абсолютное значение энергопотребления не интересует (его можно и прикинуть) - только относительное, что собственно, облегчает задачу.
    Получение графиков I любопытно, но не обязательно. Что касается бюджета, то хотелось бы обойтись парой-тройкой тысяч рублей.
    Буду весьма признателен за любые советы и идеи.
    Шок и трепет
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как измерить удельное энергопотребление оборудования?
    А обычный счетчик электричества не подойдет? Вроде и трехфазные бывают.
  3. Частый гость
    Аватар для Shok
    СПб
    Гоша,
    Просто время накачки системы компрессором около 15 минут. При потребляемой мощности до 10 кВт обычный счетчик просто ничего не успеет показать - разрядности отображаемых значений не хватит. Если только его чувствительность не поднять порядка на 2.
    Еще вот такой вопрос:
    Будут ли корректны измерения по крайней мере мгновенной потребляемой мощности, если последовательно с одной из фаз подключить мощный низкоомный резистор и мерить падение напряжения на нём?
    Шок и трепет
