У меня "смешной" вопрос: как отклеивать микросхемы ЦАП, ДСП, ОУ в CD-плэйерах приклеенные к печатным платам древними японцами?
TDA1541-чеГтовски музыкален
Это да, Sony приклеивали микрухи, чтобы те не убежали Однако я свои 2565 отпаивал, аккуратно поддевая снизу. Все выживали.
Имелась ввиду TDA про которую он спрашивал в Сонях - TDA1541. Других TDA Соня вроде не юзала
---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
Имхо китайцы могли бы развить тему соневского ЦАПа, и дополнить усилителем мощности Т-класса. Но без дополнительного преобразования аналога в ШИМ, а использовать уже имеющийся ШИМ непосредственно с выхода ЦАПа. Хотя хз, может там ШИМ не тот..
Громкость регулировать CXA8042S конечно же
Там дифференциальный ШИМ.
Из вышесказанного, я понял, что никто не слышал звучание Сони на ТДА 1541 из середины 80-х. Понял что с этим цапом аппараты были среднего класса.
дорогие тоже были.
С Уважением, Анатолий.
Было и дороговато. Комплект Sony CDP-R1\DAS-R1 на TDA1541. А следующий "дороговатый" комплект Sony CDP-R1а\DAS-R1а как раз на CXD2552Q. Весь прикол в том что использование TDA1541 требовало особого её "грейда" для дороговатости. В то время как CXD2552Q его не требовали, микруха одинакова для CD среднего класса, и для ЦАПа за несколько тыщ $
Последний раз редактировалось abonent007; 01.08.2017 в 22:12.
Сейчас нашёл вот такой аппарат SONY cdp 337ESD 2 х TDA 1541A
https://translate.google.ru/translat...ml&prev=search
и вот такой на 10 дисков SONY cdp - c100 на одном TDA 1541
https://translate.googleusercontent....Yt2r3q-lKNGuIw
тогда по цене они отличались на 10000 йен, но сегодня 337 ESD стоит бешеных денег (на авито нашёл и за 25 000), а CDP - C100 могу сейчас купить за 5 000. Просто интересно послушать.
Кстати, Вы сделали "выхлоп" от SONY CDP-XA7ES?
Как по звуку?
EDDiE, не, пока руки не доходили
Раньше была только MDS-JA30ES, но потом появился TA-E9000ES, и с ним другие мутки(он уровнем пониже, но более удобен в системе). Усилитель мощности как следствие полностью утерял способность регулировать громкость, и возвращаться не хочется к той регулировке моторизованным Альпсом. Поэтому по крайней мере надо сначала завести регулировку громкости для CXA8042S из TA-E9000ES в MDS-JA30ES, чтобы продолжать пользоваться ей как ЦАПом, и тогда делать к ней те выхлопы. Вобщем сделать не проблема, но интегрировать в систему(да ещё с эквалайзером) сложновато
Последний раз редактировалось abonent007; 02.08.2017 в 03:19.
Я, всё-таки, никак не могу понять на каком принципе основана регулировка громкости в CXA8042S? У неё токовый выход, как у AD1853, но, в 1853 громкость рег понижением разрядности. Но, CXA8042S, не ЦАП.
Не проще ли и качественей будет сделать регулировку на реле по типу Никитина сделав управление ими через регулировку напряжения подаваемого на МК? Turbo-man предлагал Вам МК для этих целей
Я хз, наверное регулируется уровень выходного PWM, а PWM это вроде уже не цифра, и разрядности не имеет
Что касается CXA8042S, то по схеме заметно она значительно понижает выходное сопротивление самого ЦАПа, но это и не буфер на операционнике. И у всех CD-шников ES соневских, во всяком разе более новых, она есть на выходе. Что позволяет иметь регулятор громкости не прибегая к классическим резисторам
---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
Ага, регулятор громкости запихали туда где обычно распологается цифровой фильтр
Ещё там есть прямоугольнички "IDAC" - вероятно какое-то жалкое подобие CXA8042
