понятно. А как транспорт к цапу он на каком уровне примерно?
На этот Denon лазер ненайдете KSS151A ,как транспорт очень неудачный выбор из за дороговизны глаза да ладно только дорого ,то их практически уже новые не найти , у меня самого такой , немного твикнул , убрав на выходе Кондеры ,и ключи , заменил Опер , и радуюсь ,чуть мягче стал играть ,до этого был резковат .лазер померает потихоньку
Разговаривал с одним перцем, который не верит в то, что компьютер может конкурировать как транспорт с дорогим транспортом. Он говорит, что в наиболее удачных моделях CD плееров длина провода между микросхемой ЦАП и выводом с лазера не превышает нескольких см. и т.к. частота очень высокая и огромные наводки, то компьютер вообще не имеет никаких шансов т.к. длина проводов от компа до ЦАПа просто сумасшедшая по сравнению с тем, как это организовано в CD плеере. Кто что скажет по этому поводу? Действительно ли длина проводов, по которым идет I2S, имеет такое огромное значение или это преувеличение?
Это не преувеличение. Это технически-неграмотный бред.
Вы не там ищете ключ к имеющимся у вас проблемам звучания. Пришлите мне фото вашего цапа 6в3 со снятой крышкой в личку.
vk.com/club44545118
Всем здравствуйте имеетса sony cdp -x202es вопрос что нужно сделать чтобы воспроизводил диски мрз и как сделать вход usb если конечно возможно.
Доехал плейер DCD 1520 , подключил и обалдел - отлично звучит! Думал звук будет ватным и мягким - ничего подобного. Спокойный прорисованный и эмоциональный!
Спасибо Joda за совет!!
Express,
Что делать по минимуму, не скажу, т.к. в этом чуть по другому, чеем в большинстве плееров.
В этом цапа, нуждающаяся в глич фильтре, в штатном варианте, микросхема ключей, на котором глич ф. построен, даёт на воходе преобразователя высокочастотную "ступеньку" (иначе незнаю как назвать, на осциле квадратик в верх), около 8МГц. (питанием это не лечиться). Небольшую, около 100 миКРО вольт. Но ИМХО это неесть хорошо, да и не красиво.
Вот с этого всё и начинаеться, что по минимуму его пере-доделывать не стоит.
Я начал как всегда, от питания и глобально. Хотя с начала в очерёдности твика сделал пару ошибок. Реклок сделал в последнию очередь, а надо было так:
1. Питание глобально. (+ 5в. на уровне референсе для реклока).
2. Конденсаторы транспорта, что по схеме последовательно 2.2, 3,3/ 22/33 мкФ, они все подсохшие.
3. Реклок.
4. Плата выхлопа.
Перекидывая опера в данном случае ничего не достигнуть. А то, что кажеться лучше, после ПЕРЕпайки деталек другими, так после их "прогрева" через 50...100 часов, звук возвращаеться в "исходное состояние".
А выкидывая конденсаторы выхлопа то же апсолютно ничего хорошего недостигнуть, если не менять выход глобально, там получаем не лучше а лись по другому. Не путайте.
У меня их было рабочих 2-е штуки, и один "без глаз". Одновременно, так, что было с чем сравнивать, асравнивая всё отлично слышно. Проще услышать и тогда, когда в переделках "сгулял на лево". Колдовать меньше надо
Ну вот и я обзавелся надлежащей машинкой - Sony CDP-303ES, ЦАП CX20152, фильтр CX23034, транспорт Sony BU-1C. Работает в комплекте с соневским же усилителем TA-F222ES. Ну еще и тюнер есть из этой же серии - все с одной страницы каталога.
Работает машинка отменно, звук если диски неремастированные не хуже винилрипов с компа через ESI July.
А вопрос такой - что возможно сделать для улучшения звука?
те по вашему мнению данная модель плеера ни на что не годится в принципе?
Всё на что то годиться. До даннОЕ, усь и плеер, для того, чтобы слушать...
Усилитель особенно.
Вряд ли. Чтобы создавать фон, так и Вэф 202 годиться.
Да ещо сравнивать со звучанием винила данную стыковку так...
А самый правильный ответ, "-Если тебе хорошо, то мне ещо лучше"
Улучшать там нечего, т.к. нечего улучшать
Так и запишем - сонифобия.
А теперь по существу - в чем претензии к данный аппаратам вообще и конкретно к данной модели сиди плеера? Отвечайте лучше на конкретное, чтобы флуд не разводить.
Йода, спасибо. В таком изложении ваша позиция понятна и воспринимается совершенно иначе.
Хода, вы уже наконец-то расскажите, как достичь аудиосчастья... вы так вещаете, как будто обладаете эталонной техникой. Напишите конкретно, что у вас за аппаратура, чего и как там переделано и пр. Если будут фото, так и вообще замечательно.
А то у вас что ни спроси - все плохо, все не играет. Вот и стало интересно, в сравнении с чем оно у вас не играет, на основании какого опыта прослушивания вы раздаете свои безапелляционные и нелицеприятные диагнозы
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.01.2012 в 15:33.
vk.com/club44545118
