Страница 123 из 123 Первая ... 113121122123
Показано с 2,441 по 2,458 из 2458
Тема: CD Плееры.
  1. #2441
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: CD Плееры.
    EDDiE, а что сказать-то этим хотел?
    Ars longa vita brevis est
  2. #2442
    Новичок Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    Цитата Сообщение от VictorNH Посмотреть сообщение
    >но заметим SSD ломается сразу без симптомов, не как HD, ресурс nand памяти ограничен
    Блин, последнее время покупаю исключительно ssd, начитался информации, что nand, отработав ресурс, просто переходит в режим "read only", что для хранилки не очень критично. Кстати, карты памяти у меня всегда именно так и накрывались - информация оставалась цела.
  3. #2443
    Завсегдатай Аватар для Elms
    При этом контроллер видит не исправную память и не даёт накопителю работать...
  4. #2444
    EDDiE, на что именно там смотреть?
  5. #2445
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Не по теме ветки,но раз зашел разговор про "флешки"...
    1.""Мопед не мой",но слышал разговоры,что очень длительно оставлять без питания ссд с инфой не стоит...
    2.Вдруг кому то будет интересно для разгрузить поток записи на ссд или немного ускорить,или хард раскрутит побыстрей - PrimoCache.
    Пользовался много и долго,еще когда первые версии обзывались ФренсисКэш.(есть платная оф,ну и в мире не без добрых торрентов..)
    При возможности откусить у системы кусок оперативки вещь иногда не бесполезная,только не забывать что энергозависимая память.
  6. #2446
    Заинтересовался этой темой, почитал, что говорят на других форумах. ) Во всех постах пишут, что контроллер блокирует запись на неисправный ssd, чтение работает без проблем. Это важно - информация не теряется.
  7. #2447
    обычно это делает sw, следя за оценкой износа, типа дать последний шанс спасти данные (запись разрушает nand), что будет дальше это дело случая, но разумеется конец близок, рассчитывать на такой вариант ухода (через r/o) тоже особенно не стоит, заметим, что последовательнные чтения без перезаписи тоже постепенно разрушаeт информацию, особенно если уже достигнут предел физического иэноса операциями стирания/записи
    Последний раз редактировалось VictorNH; 09.04.2021 в 16:45.
  8. #2448
    Новичок Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Подскажите, стою перед выбором, три модели в одинаковой ценовой категории: Yamaha CDX-2200, Sony CDP-553 ESD и Philips CD-104. Что из них выбрать, опыта с CD проигрывателями не имею, слушал Marantz CD-80, звук не то что-бы плохой, но до моего винила далековато) Исходя из этого стОит рассматривать выше названные аппараты или это средний уровень и нужно что-то посерьёзней?
  9. #2449
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    104 после маранца разницы не заметите. Если выбор только из этих вариантов - то ямаху. Но реально не стоит от CD проигрывателей требовать винилового звучания. В любом случае брать нужно тот, который хорошо читает CD диски. Это самый критичный параметр для таких старых аппаратов. Сейчас отремонтировать их головы реальная проблема если что.
  10. #2450
    г. Калуга
    Я понимаю что не стоит, но хоть приблизиться можно? Если взять аппарат не дорогой, но более-менее и к нему цап?
  11. #2451
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Чтобы приблизитьться к винилу, нужен ОЧЕНЬ хороший СД плеер..Т.Е. верхние модели известных брендов..
  12. #2452
    г.Минск
    что-то посерьёзней?
    Посерьезней - это , например, Rotel RCD-990.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Вы для себя определите сначала, что такое "виниловое звучание".
    Потому, что у всех это понимается по разному. Например у меня есть Denon DCD-1800R с таким же цапом как и в 553 соньке, только цап один ( а не два как в соньке) и его звучание я для себя охарактеризовал как "звучание топового бобинного магнтофона на скорости ленты 38,5 см/с но без шумов, детонации и прочего". И слушаю до сих пор.
  13. #2453
    г. Калуга
    Вы думаете я не определил до сих пор?) Винил - это прежде всего живой звук, настоящие инструменты, голос и т.д. В Марантце который я слушал этого нет, сразу понимаешь что слушаешь просто хорошую запись.
  14. #2454
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Филипс CD104 не советую самые первые модели(вряд ли найдете в технически на 100% исправном состоянии). Пользовался Грюндик 7550(это один в один Филипс 304).Потом Филипс 204 и последний один из их лучших по транспорту Филипс-200.
  15. #2455
    г.Минск
    покажусь банальным, но сходите в филармонию и послушайте настоящий живой звук. Тот звук, который формируют через концертные микрофоны( разницу, надеюсь, понимаете), пульт Dynacord с десятком ОУ 5532 и усилителем Н+ 4*500Вт или цифровым усилителем 4*1000Вт и концертную акустику JBL. И после этого студийную запись, которую нарезали на пластинке, не называйте больше "живым звуком". Я свое мнение выразил, спорить по поводу "правильного и живого звука" не буду. Студийная запись в большинстве своем лучше.
  16. #2456
    г. Калуга
    Это всё понятно, мы сейчас говорим о сравнении винила и CD, а не о живом концертном звуке. Любая мегакачественная запись будет отличаться от живого звука. Во-вторых - вы спросили, я ответил и это моё мнение, у других оно может быть иным.
  17. #2457
    г.Минск
    Знакомый музыкант, меломан, чтобы получить нормальный звук, который соответствует ЕГО требованиям по "живости, точности и так далее" купил Б/У Rotel RCD990 за 700 долларов и вложил в доработку выходного тракта этого аппарата, новый тактовый генератор с низким джиттером, малошумящие дополнительные стабилизаторы питания ЦАП и ОУ , дорогие и точные резисторы производства Vishay для преобразователя ток напряжение после ЦАП и работу по всему этому апгрейду еще 300 долларов. И остался доволен результатом. При этом он слушает через наушники Stax ( цена под 1000$) и внешний усилитель для наушников Burson soloist HA-160 работающий в чистом классе А, который ему обошелся Б/У в 600+ долларов( новый стоил 999$)( плюс так же замена входных резисторов и резисторов обратной связи на те же дорогие производства Vishay). И вот после таких трат он сказал, что доволен звуком. Диски у него только фирменные и много с HDCD( по тому и купил этот проигрыватель). И он однозначно хотел цап PCM63.
    Он сразу понимал, что на нижней линейке того звука, который он хотел - не получить.
    Вот я и посоветовал сначала определится со своим пониманием "живого винилового звука".
  18. #2458
    DENON dcd-3500rg хороший, cdx-2200 был раньше, прямо не сравнивал, вроде денон лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Боюсь винил вы не переиграете. Просто не сравнивайте с ним)
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Живой звук через ОУ и тп?
    Кто ходит на живой звук в филармонию, ходят на выступления без применения усилительной техники. Если интересен ЖИВОЙ звук.
