Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Ламповые усилители
    Аватар для Zinger
    г.Москва
    Вопрос Ламповые усилители
    Можете прояснить ситуацию?
    Насколько высока вероятность собрать более менее звучащий ламповый усилитель?
    Каковы особенности однотактной и двухтактной схемы на триодах и насколько хорошо дружат с импендансом акустики?
    Каковы особенности однотактной и двухтактной схемы на пентодах или тетродах и насколько хорошо дружат с импендансом акустики?
    Каковы сложности с трансформатором? С его намоткой, характеристиками, выбором сердечника.
    Есть ли смысл делать биампинг на лампах? (НЧ полосу от 2-х тактника с ООС и низким выходным сопротивлением а СЧ ВЧ от однотактника с высоким выходным сопротивлением для малой интермодуляции излучения, думает схема без ООС)
    Новичок Аватар для alex G
    По умолчанию Re: Ламповые усилители
    Я уже даже не рискую напоминать "народу", что потери на перемагничивание пропорцинальны не только индукции (точнее ее дельте), но еще и массе сердечника...
    Вот тоже парадокс, горячекатаное железо, имеет потери на перемагничивание в несколько раз больше, а звучит лучше. Железо, которое я использовал 50-х годов, по моим измерениям имело параметры:
    1) Советское мю нач. 1000, макс мю 3200 при В=3000 Гс.
    2) Японское мю нач 1000, макс мю 4700 при В=5100 Гс.
    При измерении собрано в перекрышку 20 кв.
    Отслушивалось в SE на 2А3 и EL6.
    С Вашей точки зрения!
    Я еще попробую догадаться - бумажно-маслянные конденсаторы, и старые телефункеновские (с)АМЛ провода (ободренные рейхсфюрером лично) тоже "лучше звучат" ?
    Ради бога, я предпочитаю современное а не времён "покорения Сибири Ермаком".
    Причем здесь АМЛ и телефункен. Сам использую железо новое Японское группы М5,6, т.к. работаю совсем рядом
    Попалось на блошином рынке старое японское железо (трансы Тамрадио) и решил перемотать под 2А3 и сравнить, результатом был удивлен.
    А как насчет конденсаторов?
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Хм-м-м... Всегда считал, что бОльшие потери в горячекатаном железе определяются не потерями на перемагничивание, а потерями на вихревые токи... Не прав?
    Здесь у меня на барахолке продаются старые кондеры 60-70 годов, неплохие в звуке Элна Элит в анод и Ниппон Химикал в катод и отличные сопротивления Космос и Альпс, а с Рейхом тяжело, нету его. А многие старые детали, звучат лучше современных это факт, и это очень не нравиться производителям аудиоаппаратуры. Особенно явно, это прослеживается по динамикам. Если не слышишь этого, то значит, есть проблемы с акустикой и особенностью слуха.
