Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Пассивный сабвуфер
    Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Пассивный сабвуфер
    Хочу сделать простую систему 2+1, работающую от стереоусилителя. Активный саб мечтается лишь в отдалённом светлом будущем, а пассивный можно забацать довольно быстро. Возник вопрос - как организуется фильтр в пассивном сабвуфере? Поиск ничего не дал.
    Это что-такое, или сложнее?
    Код:
    L----ФНЧ----+
         G      +---ГД
    R----ФНЧ----+   G
         G
    (ФНЧ - обычный фильтр второго или третьего порядка)
    Второй вопрос, выходной уровень. Считал так:
    Напряжение на ГД = L = R (параллельны) => мощность на сабовом динамике та же, что и на сателлитах (везде 4 Ом) => саб должен иметь уровень на 3 Дб выше, чем сателлиты.
    Прошу прощения, если где идиотизм - в схемотехнике пока не намного ушёл от уровня средней школы
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    По умолчанию Re: Пассивный сабвуфер
    Это для рабочего стола с компом. НЧ модули под колонки мне никак не впишутся. Поэтому хочу сначала сделать саб, потом сделать его активным , а когда немного "подрасту" и обзаведусь инструментарием - настольные колонки с хорошими НЧ, скорее всего - трёхполоски. У меня очень долгосрочный план по самообразованию и параллельному оснащению себя всякими АС, а музыку-то надо каждый день на чём-то слушать
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 20.03.2007 в 20:01.
    Тогда два динамика в один ящик, а ящик под стол. Еще вариант - басовик с двумя катушками.
    Новичок Аватар для VERESHAGIN78RUS
    Cанкт-Петербург
    А двухобмоточный динамик поставить нехотите?Или из вашего можно сделать апгрэйд.фильтр ставте третьего порядка и невыше 100 герц либо второго но невыше 80 ато саб будет локализоваться
    Новичок Аватар для JBL-GTO
    Уфа,регион102
    я пришел в магазин и потребовал кроссовер с частотой от30 до 100герц
    и желательно на 2 канала...
    мне всунули за 450 рублей 2-хполосный,одноканальный.обменял на "чисто" сабовый-один канал.Бассы в основном гитарные,удар колотушки проигрывает слабо-она имеет частоту выше думаю, что с установкой нормального усилка с запасом будет еще лучше.В целом,я доволен
    динамики гдн 25-4-4
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    пассивный фильтр на входе УМ надо делать
    Кстати а можно и активный фильтр.
    Продаются конструкторы МАСТЕР-КИТ, правда стоит прилично, но возни меньше будет и сразу активный сабвуфер будет
    Вот например NM2117 - 325 руб.
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
    Уфа,регион102
    активный я тоже собрал,но он одноканальный...
