Страница 28 из 47 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #541
    По умолчанию Re: Суррогатный ИТУН
    Цитата Сообщение от vitt Посмотреть сообщение
    Доказывает.
    Значит у меня и моих знакомых - другая практика.
  3. #542
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Анти-оффтопик для всех остальных: Один из эффектов, полностью излечиваемых ИТУНом, и нечасто упоминаемых: микрофонный эффект, как от внутренней поверхности АС так и от соседних динамиков.
    А в чём он выражается?
  4. #543
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Кому интересно - померил микрофоном еще один динамик. Можно оценить уровень гармоник и ИМИ при воздействии мультитона. Желтый - сигнал SPL, фиолетовый - выходное напряжение ИТУНа на нем. Уровень сигнала при измерениях постоянный. Графики выравнивались по уровню основных частот путем подбора расстояния от микрофона до динамика.
  5. #544
    Скажу одно: даже если отбросить все другие достоинства и оставить только один факт - термо-компрессию - уже ради этого стоит попробовать источник тока.
    Я за своих знакомых не скажу (у тебя, кстати, это звучит как *подписка*), но я уcлышал и увидел улучшения сразу.
    Может вы не умеете их готовить? (TM)
    ---------- Добавлено в 02:48 ---------- Предыдущее сообщение в 02:40 ----------
    Какова природа? Динамик ведь это и микрофон... Если есть АС с несколькими динамиками, то можно один отключить, и померять все, что *навелось* изнутри и снаружи ящика.
    Как сказывается на звуке? Я не спец в описательной части, но представить можно следующее: поместить внутрь АС посредственный микрофон, и смикшировать его на вход усилителя. Букет проблем полный: НИ, амплитудная модуляция, и даже реверберация.
    ---------- Добавлено в 02:52 ---------- Предыдущее сообщение в 02:48 ----------
    Я где-то пропустил, что нам дает выходное напряжение итуна в смысле анализа? на что смотреть?
  6. #545
    При чём тут ИТУН, "букет" надуманный. Реверберация (отражение от стенок) создаёт внутренние стояки, которые в конечном счёте дают неровности на импедансе, ИТУН их только подчеркнёт, а не ослабит. Нелинейка внутри ящика разве больше чем снаружи? И как микрофонный эффект сказывается на звуке осталось неясным.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 05.07.2012 в 08:35.
  7. #546
    без фанатизма
    Tartaria
    Во-первых, на уровень гармонических искажений (порожденных нелинейностью импеданса головки), особенно на уровень третьей гармоники, во-вторых,- на величину пьедестала под основной гребенкой и на НЧ-продукты интермодуляции (порожденные противо-ЭДС, наводящейся в ЗК динамика). ИМХО.
  8. #547
    Вы имеете в виду тот же эффект, который имел в виду apson от противоЭДС? Только в этом случае головка генерирует ЭДС не от собственного сигнала, а от сигнала других головок?
  9. #548
    Для домашней техники это совершенно несущественно, а не домашняя меня не интересует.
    Умеем, умеем, не переживай
    Так я тоже слышу, достаточно в соседнюю комнату выйти
    Никак.
    Вот только никто этот "микрофон" не "микширует".
  10. #549
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Чтобы не было взаимного влияния головок через ЭДС не нужно к одному ИТУНу параллельно подключать больше одного динамика. Последовательно - можно, а параллельно - нет.
  11. #550
    С этим согласен. Вы считаете, что vitt, имел в виду это?Я понял его иначе - влияние на головку данной полосы головки соседней полосы - микрофонный эффект, попадание ЭДС в цепь ООС и проблемы из-за этого.
  12. #551
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    gross
    что имел в виду vitt, лучше у него спросить )))
    Попадание сигнала от магнитной ЭДС динамика в ООС усилителя - абсолютно нормальная ситуация. ООС для того и задумана. Другое дело, что ИТУН следит за суммарным током на своём выходе и не отвечает за распределение токов между динамиками в многополосной системе. Потому лучше каждой голове дать свой ИТУН Тогда их взаимное влияние будет только через воздух, как в оркестре, где скрипка не мешает контрабасу звучать, хотя и "слышит" его. Дека у скрипки наверняка вибрирует от звуков контрабаса за счёт микрофонного эффекта.
  13. #552
    Тебе, бы, с твоими знакомыми, иногда из мирка-то своего, полезно и выйти, подышать, так-сказать. Домашняя техника, то-же разная бывает. И *квартирки* не у всех сейчас одинаковые. Не будешь ведь расказывать, что озвучиваешь гостинную в 80-100 квадратов 5ти ваттным ламповым усилителем?
    Создается впечатление, что ты как-бы отбиваешься, что-ли, от ИТУНов? Конкретно в твоем случае это не нужно? Прекрасно, а зачем, тогда, постишь в эту ветку? Ежик и кактус?
    ---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Попробую объяснить, что я имел ввиду.
    Я рассматриваю случай, когда _один_ усилитель подключен к одной или более головке. Нарисуем в уме экв. схему: последовательно с нагрузкой добавляем источник напряжения - генерит он то, что уловил диффузор динамика(ов): неважно, от соседних или даже от себя самого, переотраженного внутри АС, снаружи от стены, etc. Подключаем ИНУН. Напряжение от этого источника (суммируясь с другими ЭДС) модулирует _ток_, протекающий через катушку, и который, собственно, управляет динамиком. Т.е. у нас обратная связь _вне_ усилителя.
    Для ИТУНа, думаю, объяснять не нужно?
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    То есть, *чем хуже - тем лучше*? В смысле, чем хуже картинка _напряжения_ на выходе ИТУНа, тем больше он *исправляет*, питая динамик чистым током?
  14. #553
    Частый гость Аватар для scorpin
    Может лучше, в параллель динамики, каждый из которых в отдельном АО?
  15. #554
    Тут бы надо определиться - что первично. ЭДС генерится от паразитного смещения подвижки, то есть ток возникший в результате взаимодействия с ИНУН наоборот стремится удерживать диффузор в траектории создаваемой подводимым от источника сигналом. Так, что ток катушки правильно модулируется и не даёт совершать лишних телодвижений.
    И наоборот с ИТУНом от любого внешнего пинка динамик начнёт свободно болтаться работая как пассивный излучатель.
    Однако это никакой не новый микрофонный эффект, а простое демпфирование.
    Последний раз редактировалось pantelei4; 05.07.2012 в 19:31.
  16. #555
    Нет, 5-ваттным я спальню озвучиваю, в гостинной у меня 10-ваттный
    Правда, больше чем на 3-4вт он работает очень редко, но и гостинная у меня не 80-100 а около 40м2.
    НУ почему-же, говорил не раз - ИТУН у меня в соседней комнате стоит.
    Это и в других случаях не нужно, при условии использования качественных динамиков. С не очень качественными - как видишь, у меня у самого ИТУН
    Хочу
    Или ты в самом деле решил что я буду у тебя спрашивать чего и куда мне постить?
    Полный бред. Курица и яйцо....
  17. #556
    без фанатизма
    Tartaria
    Я так не говорил. По нелинейности импеданса эдектродинамической головки свои размышления я изложил в статье "Мотор динамика глазами схемотехника". А дальше - думаем сами
  18. #557
    Нет, в обоих случаях. Противо-ЭДС _никогда_ не исправляет, и динамик подключенный к ИТУНУ не болтается. Проведи умственный эксперимент: поставь рядом с играющей АС другую, неподключенную. Наблюдается ли смещение диффузоров ее динамиков? Возможно. Создают ли они зв. давление? Нет.
    И еще, до кучи. Для размышлений: ИНУН _не_демпфирует_ динамик на частотах выше на 2-3 октавы от основного резонанса (обратное утверждение - это заблуждение). Ну и не мне рассказывать, что микрофонный эффект корежит мид-бас в первую очередь.
    ---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение в 03:19 ----------
    К сожалению, еще не придумали таких *качественных*, которым-бы источник тока не помог-бы.
    Мы все внимательно слушаем Ваше объяснение. Можно с картинками.
    Последний раз редактировалось vitt; 06.07.2012 в 04:37.
  19. #558
    К сожалению, все что есть - тезис и антитезис. Сторонники тезиса о вреде такого попадания не идут далее самого этого утверждения.
    Я стараюсь принимать во внимание все высказывания и по возможности проверять их. Нужен продуманный и тщательно поставленный эксперимент. Тогда можно сделать вывод и закрыть вопрос. А быть похожим логикой на известного аудиофила, заявившего, что "в цепи ООС циркулируют копии сигнала" (не дословно) - мне лично не хочется.
    Так я не сделал, хотя и имел такое в виду и долго выбирал схемотехнику. У меня активная 5-ти полоска. Для трех верхних полос, где каждая работает по частоте выше минимума Z-кривой своих головок, токовое питание, по моим измерениям, целесообразно. И у меня оно реализовано. Но выполнено не ИТУНом, а обычным ИНУНом, имеющим ООС по току головки.
    Собрать 6 штук качественных ИТУНов - достаточно сложное для меня мероприятие. Именно качественных. Все ведь сам с нуля не изобретешь. Схемотехника обычных усилителей отработана и отполирована еще лет 30 назад. С ИТУНом ситуация другая в силу его меньшей востребованности. Пройти с ИТУНом в одиночку тот путь, что пройден всем миром за пол-века с ИНУНами - не уверен, что мне по силам эта задача. А слепить что-то "типа того" - боюсь, что к результату не будет доверия.
    Не знаю, возможно, что заявители преимуществ ИТУНа тоже это понимают и поэтому не проводят экспериментов.
  20. #559
    Это ошибка, запхай в один объём два дина, оба подключенных к разным усиляторам один из которых играет, а другой молчит.
    В случае ИТУН молчащий будет болтаться в большей степени и излучать в противофазе на некоторых частотах, создавая АКЗ тоже. Само собой суммарное звуковое давление вблизи резонанса ПИ будет разным. Если рассматривать идеальный случай с очень лёгкой подвижкой жёстким диффузором и мощнейшим мотором в случае ИТУН АКЗ будет в широкой полосе, а ИНУН никак влиять не станет.
    Именно увеличение противоЭДС вблизи резонанса уменьшает ток катушки и работает как сервосистема, а ты говоришь не исправляет.
    Тоже америку открыл, само собой его работа заканчивается где пропадает поршневая работа. Только тебе сей поганый эффект никакая сервосистема не исправит. Приведи хоть толковую ссылку про этот микрофонный эффект от авторитетного источника.
    Или соглашусь с мнением Nota Bene, прошу высказаться.
  21. #560
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Я не вижу принципиальных причин, не позволяющих считать их полноценным ИТУН. Здесь отличие такое же как между ИНУН с ОС и без ОС. Ведь есть же и хорошо, и плохо звучащие как ОСные, так и безОСные ИНУНы. Всё дело в подробностях. А если не запрещать по религиозно-аудиофильским причинам ИТУНу иметь ОС (главное иметь первый полюс повыше и полосу пропускания пошире), то задача сводится, как говорится, к предыдущей. В цепи питания динамика появляется резистор (высоко линейный элемент преобразования I в U), напряжение на котором пропорционально входному сигналу, т.е. имеем дело с ИНУН и пользуемся мировым опытом ИНУНостроения.
