Показано с 1 по 19 из 19
  1. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Линейный усилитель мощности П. Вилсон
    Кто собирал каков результат??
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=91&Itemid=52
    эмулировал в мультисим 8 все по схеме установил ток покоя как описано но почему-то толи звенит толи что: на верхней полуволне какая-то дрянь вот:
  2. Старый знакомый Аватар для Airt
    По умолчанию Re: Линейный усилитель мощности П. Вилсон
    Типа, если полевики на выходе, то и коррекция не нужна А еще интересно, в каком месте он линейный?
  3. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Ужас! Посимулировать такое- еще ладно. Но не вздумай в железе делать!
  4. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ISIT_14, Вложи файл мультисимовский рисовать лень.А усь то с виду обыкновенный со всеми недостатками у меня очень похожий есть всё работает нормально и качество совсем ничего
    Последний раз редактировалось kaskod; 12.01.2007 в 15:45.
  5. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Проблема этого усилителя, потери на транзисторах из за неполного открывания.
    Может это подойдёт? двухуровневая защита от кз, индикация перегрузки, всё есть.
    На схеме есть две ошибки - общий вывод транса подключается к контакту +OUT1 и номиналы истоковых резисторов 0.3 Ом.
    • Тип файла: pdf 24.PDF (50,4 Кб, Просмотров: 464)
    mierelectronics.ulcraft.com
  6. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Спасибо всем кто откликнулся вот файлик
    пробовал ставить в оос кондер не на 100 а 2 по 100 мФ тогда вроде и действительно линейный и синус на выходе получше и с номиналами резисторов в ООС экспериментировал, и с цепью бушера на выходе но так ниче и не смог экспириенсу совсем мало(нет)
  7. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ISIT_14, 5088 что за экзотика?Уж очень силно не вникал но.Посмотри
  8. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    не знаю как в схеме.
    что только стоило поменять транзисторы ???!!!!
    стоп всеравно что то не то опять гребень какойто на второй половине верхней полуволны
  9. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    ISIT_14
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...91&Itemi d=52
    Эта схема заводится потому, что нет коррекции.
  10. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от TRANTOR Посмотреть сообщение
    ISIT_14
    какой и как ее сделать?? ченить шунтировать мелкими кондерами?
  11. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    ISIT_14
    Параллельно R6 повесь, для примера, 100 пФ.
  12. Завсегдатай
    Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ISIT_14
    О спасибо сразу видно человек знает! кондер помог на 10пФ (почти помог) она всеравно кривовата как-то выглядит а что вы вообще скажете о нем (усилке)
  13. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    Коррекция схемы из поста №1:
    1) R14=22..47 Ом, а можно вообще убрать
    2) параллельно К-Э VT4 поставить 10..47 пФ
    3) параллельно R6 поставить 6.2..22 пФ
    4) VD1 лишний, вместо него неплохо бы 100-220 пФ
    5) R10=100..220
    6) средняя ножка подстроечника на базу термодатчика - очень по-Сиволобовски
  14. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    ISIT_14, Сразу не заметил на 1кгц почти не видно на 20 да,достаточно 10пф паралельно R6 тот кондёр ф дифкаскаде с Э на Б можно викенуть на фиг,вообще на результат симмуляции не полагался бы.Корекцию на железе править надо,а вообще схемка дерьмовенькая,тот вариант что я привёл лучшее будет а двухтактный УН ещё лучшее.
  15. Новичок Аватар для Gremlin
    г. Муром
    ISIT_14, ты вообще схему слушать или смотреть собираешься? Вооружившись теорией и опытом надо пробиваться к намеченной цели.
    Вот ты например знаеш алгоритмы твоей проги? Наверняка нет. Я по опыту скажу, что эти симуляторы частенько привирают и верить им можно только с поравкой на ветер.
    А схема приведенная чувствуется из древних. Та что от Kaskod*а поинтереснее будет, подинамичнее, понеискажаюстее и вообще... (хоть и не идеал)
    Но вот объясните мне почему в этой (от Kaskod*а ) схеме в качестве предвыходников используются биполярники? Комплементарных полевичков не нашлось чтоль??? Конечно проигрываем в глубине местной ООС (на вых каскаде), но на полевиках он получиться более линейным.
    Последний раз редактировалось Gremlin; 22.01.2007 в 21:28.
  16. Зарегистрировался Аватар для Serge_DVD
  17. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а нагрузка подключается между массой и общим среди 0,33 резисторов,так?тогда и ОС подключается сюда,и Цобель...
    а на 4 ом схема работоспособна?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  18. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Она была первая, по этому опечатки есть, вот второй вариант.
    • Тип файла: pdf 300.pdf (105,8 Кб, Просмотров: 342)
  19. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    схема на 4ом работоспособна?смотрю и защита уже есть спасибо.надеюсь без ошибок?
    Гена
