Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Лучший привод для извлечения аудиоданных
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Лучший привод для извлечения аудиоданных
    Собственно хотелось бы приобрести возможно б\у привод, только для извлечения аудиоданных с помощью EAC. Тоесть для этого нужны все фишки вроде корекция ошибок и прочее.
    P.S. А то мой Nec 4571A меня разочаровывает.
    slavikx.ru
    Новичок Аватар для Svarshik
    G E O R G I A TBILISI
    По умолчанию Re: Лучший привод для извлечения аудиоданных
    Samsung-whritemasterDVD-RW меня неожиданно порадовал недавно!делает все,что для качественного аудиокопирования нужно.а прожигает,так это вообще праздник,проженные участки ОТЧЕТЛИВО видны.а стоит "копейки".если интересует могу дать точное название из"винды"
    Последний раз редактировалось Svarshik; 22.01.2007 в 21:50.
    Jerusalem
    Slavik_X, поищи лайт-он 166, торговое название не помню, а система его определяет (у меня) как JLMS XJ-HD166S (может и вариации какие с именем). Короче, 166-й.
    Это двд-читалка, но пусть это не смущает - есть консенсус по качеству его именно для грабежки. Привод честный, оффсет известен.
    Евродупло
    Яма Ф1 и клоны
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Частый гость Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Тогда уж DVD-ROM Lite-On SOHD 16P9SV. Нормально выдает C2, кэширует данные, смещение чтения +6.
    Еще выдает достоверные результаты при запуске теста на уровень ошибок.
    А в принципе нормально грабить можно на любом приводе, если правильно настроить на EAC для него.
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Яма Ф1 и клоны
    А что из них доступно сегодня?
    Частый гость Аватар для SHARAPOV SERGEJ
    МОСКВА
    У меня такой-же, очень доволен. Я его когда-то по всей Москве искал и нашёл в NIKSе. С ним максимально корректно работает прога KProbe. С другими приводами тоже работает, но писалась изначально под него.
    http://www.ixbt.com/optical/liteon166.shtml
    ГЛАЗА БОЯТСЯ, А РУКИ ДЕЛАЮТ.
    svolkovoy
    у меня был СД РОМ ТИК 540Е вроде нормально все грабил, а потом я купил ДВД +-РВ НЭК 3540 и оказалось что он работает не хуже и даже немного быстрее и заметно тише. В общем пробовать недо.
    МОСКВА
    Это вообще "последний из могикан" , т.е. последний из настоящих TEAC, потом они не делали сами, а заказывали по OEM соглашениям на разных заводах.
    Irkutsk
    У меня Тик 524Е - прошил последнюю прошивку, так прямо зверь стал. Из под ЕАС-а грабит на 12...16 скорости почти любые CD диски, хотя у плекстора сказевого PX-121032s при этом скорость грабления выше 6...8 не поднимается.
    МОСКВА
    Если у него интерфейс восьмибитный (50pin разъём), то это очень приличная скорость грабинга.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Плекстор впереди планеты всей, однозначно. У товарища без ошибок сграбил диск, треснувший по всему радиусу.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Улыбка Re: Лучший привод для извлечения аудиоданных
    Яма Ф1 и клоны
    Впервые слышу, что у F1 есть клоны
    А plextor*ы плохо читают аудио?
    Jerusalem
    Я бы такой диск сразу выбросил - его просто опасно вставлять в привод (в любой).
    ...его просто опасно вставлять в привод (в любой).
    А не надо его до 52-й скорости раскручивать.....
    Новичок Аватар для D100
    возми новый LG GSA-h10n,он стоит четь больше 1000,зато занимает первое место среди приводов до сих пор,у меня такой и все зае...сь.
    Беларусь
    Согласен насчет DVD-RW Nec 3500-3540. У меня писалка DVD-RW Nec 3500. За счет того, что данные не кэширует грабит быстрее, чем рекомендуемый мною для грабинга DVD-ROM Lite-On SOHD 16P9SV. Особенно разница заметна на сбойных участках: красные квадраты в пяти строках коррекции бегут заметно быстрее Т. е. если диск нормлаьный, то разница по времени небольшая, а вот если добитый, то разница очень существенная
    Вместо DVD-ROM Lite-On SOHD 16P9SV можно поискать его аналог DVD-ROM Sony 1615, но в нем вроде бы смещение чтения +48.
    Из б/у CD-ROM я бы поискал Teac 540E и старше.
    Хотя, смысла брать сейчас CD-ROM особого нет - можно взять DVD-ROM тоже б/у и получить те же результаты, может быть только дольше будет процесс идти.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    у меня TEAC-524E - был хорошим, пока не перестал писать диски. Читает нормально, а писать никак. Есть подозрения на софтварные глюки, но пока причина точно не установлена
    Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    У меня тик 540Е, дак уже несколько раз отказывался работать, разобрал, дунул, плюнул на линзу, снова как новенький (пыль чтоль в него засасывается, не пойму никак). Блин, брал его за приличные деньги, следуюшая модель уже стоила вдвое дешевле. Незнай, может у него оптика стеклянная.
    Так, просто спросил...
    Волжский
    Появился новый привод у Plextor Premium 2, СД резак . Попробывал, пока все нравится.
