Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Бр-р-р на НЧ
    Активная НЧ колонка для 5.1 собрана на базе АСАлабовской 10" головы, ФИ литров 90, много распорок - жесткая.
    Усилитель китайский ватт 80 от ОДЕОНА 5.1
    Когда играет тихо - все просто супер, низ отличный.
    Когда добавляешь громкости - по низу есть отвратительный бр-р-р звук.
    Отчего такое? Вроде как жесткость стенок не при чем - много распорок да и не колеблюся они.
    Может ли это быть от того, что у БП усилителя не хватает мощи? и происходит из-за этого модуляция?
    Спасет ли установка дополнительных емкостей? Если да - то сколько и стоит ли брать их LoESR ??? или и таких и таких, тогда по сколько?
    Хочется решить проблему минимальными усилиями без замены усилителей и создания мегаблоковмитания.
  2. Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Re: Бр-р-р на НЧ
    вопчем так тебе надо по отдельности проверить саб и усь и тогда вылезет у кого из них бр-р-р-р-р--р-р
    попробуй на усь повесь любые другие колонки и проверь еси все впорядке тогда кердык сабу
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    гм... саб активный, т.е. усь встроен в саб
    что значит кердык сабу? в смысле динамик попалился?
    и как проверить усь - у меня ж дома не колоночная фабрика
    зы хотя наверное можно притащить с работы че-нить ватт на 250 наверное
  4. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "Бр-р-р на НЧ" - не очень конкретное описание
    у мну раздается неемного "ф-р-р" на нижней органной трубе при достаточной громкости - это раздемпфированный динамик (не сабвуферный) летает с чрезмерным ходом
  5. Новичок Аватар для liss777
    Попробуйте, все таки , взять нормальный усилитель, возможно даже советский, и попробовать, но с честными 100 ваттами. Сдается мне, что у встроенного усилителя китайские ватты. Не хватает у него мощей контролировать динамик.
    Вторая возможная причина непонятного звука, недостаточный диаметр ФИ. Какой у Вас диаметр ?
  6. Лишен права ответа (до 01.03.2019)
    Такое может быть из-за подмагничивания транса, но проявляется, как правило, при любой громкости. В любом случае это желательно устранить:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2108&page=22 - Л.Зуев
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105 - Lynx
  7. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    все таки, какой характер искажений? механический или электрический?
    в первом случае виновата голова (обратить внимание на центрирующию шайбу или место соединения каркаса катушки головки к ней же).
    во втором случае усь и же сним БП.
  8. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Три самые частые причины дребезжания:
    - Проблемы в подвижке динамика (дырка в подвесе, шайба отходит, и т.д). Обычно легко выявляется при визуальном осмотре и ощупывании
    - Искрение подводящей. Подключаем динамик к обычной батарейке на 1.5 В и качаем диффузор пальцами. Если при этом раздаётся хрюкание - то это оно.
    - Усилитель.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  9. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    1) слабый усилок!
    2) 90л для АСА лаба - ИМХО много... для них вполне достаточно 40-50л... В составе 3х полоски до 60. но 90 - это черезчур...
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    lazycat, Гадать можно до второго пришествия.
    Возьми осциллограф, подключи к блоку питания (на конденсаторы фильтра и посмотри (как пример см. осциллограммы Расчет источника питания УМЗЧ. Если наблюдается такая вот хренотень в смысле просадок, когда у тебя бр-р-р - это уже ясно где искать. Причем лучше на вход подать синус - проще все смотреть.
    Еще эксперимент - выходное напряжение усилка на синусе. Опять же - если это искажения усилка - обозначили проблему. А может это в предварительном что-то... Короче, потыкайся осциллографом немного...
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    а не перегруз ли это дина по низам из-за отсутствия сабсоника в УМ (его же там нет?)?
    Какова частота настройки ФИ?
  12. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    ... и измеренные параметры ТС на головку имеюстя?
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Динамик в сабе стоит вот такой http://acalab.ru/catalog/speakers/nch/1094669371.shtml
    соответственно Vas 100 л и мощность номинальная 75 Вт.
    liss777, взять усилитель тем более советский к сожалению неоткуда... диаметр ФИ 100 мм длинна порта около 40 см
    Simpl.K., TheLivingOne - динамик абсолютно новый, целый, и даже обработанный составом Воробьева так что проблема судя по всему либо в усилке либо в акустическом оформлении...
    GoFrenDiy™, ну расчитывая саб я исходил из того что эквивалентный объем этого динамика 100 литров.
    AudioKiller, ну да, наверное это самый верный путь... осталось где-то поблизости раздобыть осциллограф... ибо везти саб в лабораторию очень далеко и тяжело, да и осциллограф оттуда домой тоже...
    Vic_MSK, под рукой нет расчетного файла, но настройка ФИ что-то в районе 25-35 Гц.
    Ламер со стажем, тока заявленные http://acalab.ru/catalog/speakers/nch/1094669371.shtml я ее не мерял... но вроде у АСАЛабы они не сильно отличаются...
    данное бр-р-р проявляется только на достаточно большой громкости (более 50%) с ярко выраженной низкочастотной составляющей...
  14. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    однозначно усилок
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  15. Новичок Аватар для _pl_
    Беларусь, Минск
    lazycat, имхо сабсоник нужен. проверить легко:
    пусти 20гц на динамик - если колебания видны (слышно может и не быть звука) - то сабсоник нужен обязательно, потому как динамик не должен играть(колебаться) ниже фазика. и имхо какие-то странные габариты фазика.
  16. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    вот у меня был случай:
    тоже бр-р-р (около 50гц), а выявилось, что одна из заклепок, каторыми крепится магнитная система к корзине динамика ослабла. т.е. "мотор" вибрировал о корпус дина.
