Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с цифровым регулятором тембра
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Внимание! Проблема с цифровым регулятором тембра
    Купил я тебе конструктор с ЖК дисплеем(нечем было заняться) вроде все правильно собрал перепроверил сто раз. Принципе заработал сразу, но есть один недостаток: при регулировке высоких частот отрубается один из каналов, точнее левый, а сами высокие частоты вообще не реагируют. А врубается обратно когда прибавляю общую громкость(как будто пробивает). Вот грешу на TEA6300. Сам контроллер думаю работоспособный и прошит нормально. Может кто встречался с такой проблемой. Прилагаю схему.
    ---===Никита===---
    По умолчанию Re: Проблема с цифровым регулятором тембра
    Почему уверенность что прошивка рабочая?
    Как вариант, может быть проблема с прошивкой, перепутан код сигнала для тембра с выключением звука, например, а когда прибавляется громкость, то просто посылается правильное значение громкости для обоих каналов, вот его и "пробивает"...
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Единственное что можно сделать - запаять панель и проверить другую 6300.
    Если контроллер работает в остальном.
    ДА!....Но нет!
    Аватар для GoodHard
    г. Чебоксары
    Мне кажется что с кодом все в порядке. На заводе целый конвеер прошивается. Яж не сам шил. Контроллер шитый пришел.
    ---===Никита===---
    У нас с этим усилителем тоже проблемы, с TDA вроде разобрались, 15 нога была не включена, так разработана печатка, а вот при подаче на вход tea6300, на выходе отсутствует сигнал, tea сменили на другую, новую, результат тот же, грешу на криво прошитый контроллер.
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...fiers/tea6300/ статейка подробная
