Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию Края резонатора. Как лучше?
    Я где то видел что края (задние, то беж внутренние) трубы фазонвертора можно стачивать. Всмысле утоньшать, что бы не были такими толстыми на входе. Действительно ли это имеет какой-то смысл? Я так посмотрел у меня получаются достаточно толстые края - мм 1.5-2.
    Это если думать с одной стороны, с другой - виртуальное удлиннение делается загнутыми краями и ничего. Так как быть?
    Знатоки поясните пожалуста ламеру.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Края резонатора. Как лучше?
    краевой эффект, при двисжении воздуха создаются завихрения --> шум. Если сделать небольшой раструб то это завихрения можно сильно уменьшить. 2-3мм дадут совсем небольшой эффект
    P.S. 1.5-2 мм это совсем не толстые
  3. Частый гость
    Аватар для Daft
    funny the rat, Значит делать с ними ничего не надо. Спасибо, всё понял.
